Груба своими руками, жду критики
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СтИгАн, 15.08.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Пять я делал для удобства чистки, поскольку каналов тоже пять, а мой отец всегда делал по 1 шт. на два канала. Вообще-то правило такое: прочисток должно быть минимум, но так, чтобы не оставалось недоступных участков.
  2. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Привет всем! Продолжение следует.
    Вот сужение канала под 45 градусов
    И 18-й ряд
  3. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Немного еще фото.
  4. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    ,сечение его 26см ширина на 24см высота. Сажи 6см. Вопрос печникам-делать такое же сечение? Если уменя сечение канала дымооборота DSC07502.JPG 13см на 13см
  5. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Сегодня закончил кладку лежака на чердаке
    Stigan200.jpg .
    Зашел в дом и зажег газету в топке, открыв при этом поддувало и дверцу топки, и вот результат- Stigan202.jpg
    тяга есть, дым в дом не пошел ни грамма. Ура! Все работает.
  6. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Замечательно! Тоже буду строить себе печь, следила за вашей, взяла кое что себе на заметку. (У нас лежак боровком называют) Печь под штукатурку будет?
  7. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Сегодня с утра затопил дровами, были только фруктовые. Немного начала дыметь через сажечистки и кольца плиты. Я замазал щели глигой (сажечисток). Но когда закрываешь дверьку топки дым моментом изчезает. Первая топка дровами.JPG Вечером затопил второй раз теми же дровами, дыма небыло вообще. Вторая топка дровами.JPG
    Непогода, Печь изначально была поштукатурена глиной по мешковине. А я хочу облицевать плиткой на специальный огнеупорный клей. Плитка матовая.
    Швы не знаю, пойдет обычная затирка или нет?
  8. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    У меня была печка под плиткой на цементно-известково-песочном растворе с добавлением яичных белков (много), простояла лет 15. Когда разбирали топку, плитка снималась с кусочками кирпича. А про клей и затирки пока ничего не знаю, но теперь хочу белую под штукатуркой.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Варочная камера в 4 ряда-слишком низкая. неудобняк будет даже сало жарить, про ведро даже не говорю. Лежак (боров) надо прочисткой снабдить с торца бо там больше всего будет сажи. Бока топки будут перегреваться, придется по ним следить за временем протопки. Шамот здесь уберегает от разрушения но не от перегрева. Штукатурить-дык тут придется сетку натянуть и штукатурить по горячему.(это если простой гпс)
  10. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Плита сделана для того, чтобы между двумя комнатами теплый воздух равномерно распеделялся, одна маленькая, другая большая.
    "Печь изначально была поштукатурена глиной по мешковине. А я хочу облицевать плиткой на специальный огнеупорный клей. Плитка матовая.
    Швы не знаю, пойдет обычная затирка или нет?'
  11. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    У нас на форуме есть тема "Наружная отделка печи плиткой". Может вам пригодится. А можно название клея, производителя?
    А про затирку я прочитала, что делать не надо, т. к. печь дышит, ну и по своей старой помню, что швы были не затертые. Может быть печные асы со мной не согласятся, я не печник, я любитель (дилетант).
  12. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Присмотрел клинкерную плитку вид кирпича, продавец-консультант посоветовал добавить в клей соль экстра, сказал, что его дед так делал.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну что ж, поздравляем!
    А боров для такого дымохода я сделал, вот, 13 х 21 (3 ряда), в смысле канал и никаких прочисток в нём, т. к. перекрыша легко разбирается в любом удобном месте.
  14. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Спасибо за поздравление.
    По поводу борова сделал сечение 13см на 23см.
    Груба почти вся высохла.
  15. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    А возможно просто покрасить кирпичи грубы краской для радиаторов? Вопрос всем .
