1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Небольшая печь для небольшой комнаты
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Валюнчик, 15.08.12.
  1. Валюнчик
    Валюнчик
    Валюнчик
    Прошу помочь советом. Есть кирпичная пристройка размером 4х3 м к кирпичному неотапливаемому дому. Оставленное строителями отверстие для трубы рядом с окном размером под трубу 100 мм, трубы 100 мм, старая, еще с советских времен маленькая буржуйка в разобранном виде. Все-таки хочется немного продлить дачный сезон, ночевать в этой пристройке глубокой осенью. Какую бюджетную печку присоветуете?
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если 3 ключевых слова: бюджетная и ночевать (тоесть длительное горение чтобы было) и не штробить стену под иной диаметр, то:
    Золушка от Термофора (диаметр дымохода 80)
    если штробить до 115 диаметра - то Варна 50 от Конвектики
  3. Валюнчик
    Валюнчик
    Валюнчик
    Спасибо за ответ. Печка вроде симпатичная. Но нужен, наверное, какой-то переходник от "сопла" к моей трубе? И каким образом закрепить трубу высотой 3 м? Чтобы не качалась от ветра. Стальной проволокой?
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Дааа вот это вопрос!
    вопервых вам потребуется в "дырке" сделать сэндвич, из трубы 100 и минваты
    во вторых диаметр 100 и диаметр 80 - очень редкие - обратитесь к Теплову и Сухову, есть ли у низ.
    можно печку сделать стазу с переходом 80 на 115... но тогда надо дырку увеличивать...
    а с другой стороны раз дырку увеличивать то:
    можно взять любую печку на диаметре 115 или 120
    можно сделать в стене квадратную дырку и вставить сразу проходник... ну как в видео
    но это уже будут иные деньги...
    дымоход на сэндвичах 3 метра, чтото около 10000+ печка 10000 + установка по рыночной цене ещё гдето 20 итого около 40
    а если удастся найти дымоход на нержи 80 диаметра - то дешевле раза в полтора.
    В общем печку подобрать проще, чем разобраться с дымоходом. Ещё рраз - терзайте Теплова и Сухова, а печку можно подобрать и на 115 и на 120 и на 80 диаметр, которая будет долго тлеть ночью
  5. Валюнчик
    Валюнчик
    Валюнчик
    Да, с наскока не смастеришь. Я размечталась в эти выходные купить, на той неделе смонтировать и наслаждаться. Придется все изучить досконально, чтобы не пришлось переделывать. Хочу зафоткать мою пристройку для наглядности и показать вам. Не оставите без совета слабую женщину?
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Естественно нет)
    но вначале поищите 80 диаметр труб из нержи, а главное колено 90 градусов на 80 диаметре.
    Если не найдёте - думайте о том как впихнуть короб проходки и 200 диаметр сэндвича.
  7. Yaartembob
    Yaartembob
    Yaartembob
    Минск
    Печь-барбекю из кирпича на дачном участке несложно построить собственными силами. Она не ржавеет, проста в уходе, а построить ее можно за выходные. Обычно такие конструкции изготавливают из шамотного или полнотелого красного кирпича Ml25-175 и выше. Кирпичи кладут на жаропрочные смеси на цементной основе, например «Геркулес». При использовании глинопесчаного раствора добавляют на ведро смеси стакан цемента марки М400. Толщина шва кладки около 5 мм.
    [​IMG]1 Поверх подготовленного ленточного фундамента в виде буквы Е уложите 1 -й ряд кирпичей, проверив уровнем его горизонтальность. Уложите 5 рядов ложковой перевязкой. 6-й ряд укладывайте поперек - кирпичи должны выступать с обеих сторон стенки. Устройте здесь рабочую поверхность и поднос для угля: 2 листа фанеры уложите между стенками, поверх положите доски и покройте их керамической плиткой.
    2 Продолжите укладку задней и боковых стенок. Поверх ряда выступающих кирпичей продолжите кладку. В 10-м ряду соорудите 2-й выступ, на который можно установить решетку.
    3 Добавьте еще 3 ряда, чтобы завершить основную часть конструкции. Окончив строительство барбекю, расшейте швы и оставьте барбекю сушиться на несколько дней. Установите металлический поддон для угля.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
  9. Валюнчик
    Валюнчик
    Валюнчик
    Наконец-то я снова здесь: срочная работа, командировка, несработавший фотоаппарат - позади. Вот фотки моей проблемы. Расстояние от пола до отверстия в стене - 1785 мм., размер окошка для трубы 130 мм по верт., 120 мм по гориз., от оконного переплета отстоит на 75 мм. Из какого материала трубы не знаю, мама сказала, что отец обрадовался, когда их увидел в магазине, таким образом нужно их использовать (диаметр 100 мм). Лист из металла лежал на полу - на него наверное, нужно будет ставить печку, что прислонить к стене. Есть лист фанеры с набитыми на него полосами материала асбеста, который ВОЗ считает вредным для здоровья. Если картинки слишком уменьшила - переделаю.
