Помогите по стропилке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ewg80, 15.08.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, мою стропильную, рисовал сам, строить буду тоже сам, опыта в кровлях нет. Я самозастройщик, делаю все сам. Хочу сделать вальмовую кровлю с разными углами наклона, скаты по 35 градусов вальмы по 50. Стены самодельный монолитный арболит (щепкобетон) 400мм. Стропильную систему хочу опирать на балки чердачного перекрытия выпустив их на 700мм за стены. Стропильная предполагается из 2х досок 50*150 нижняя часть ноги и 1ой доски 50*150 верхняя. Шаг стропил 1м совпадает с шагом балок. Накосные стропила 150х150 Балки 200х100 состыкованные из досок 200х50. Хочу оставить возможность когда-нибудь ее сделать жилой. Стропила опираются на прогоны и подкосы. Смущает в этой схеме, что лежни под прогонами у меня опираются на балки перекрытия, сомнения в надежности, под лежни можно подставить стойки спрятав их в стенах. К узлам пока не приступал.
    Вообще конструкция жизнеспособна или нет, если нет посоветуйте как ее доработать или на какую поменять. И посоветуйте правильно нет выбраны сечения. Стены уже стоят скоро осень надо перекрываться).
    Хотел еще прицепить трехмерную пдфку с моделью, но загрузить не смог на сайт, весит 3мб.
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Как профессиональный дилетант, вижу несколько нестыковок. Под стропилами основных скатов у Вас две подпорки- рамка каркаса будущих стен мансарды и подкосы, а под вальмовыми нарожниками- ничего. А длина их, наверное, не сильно отличается (ну, может, на метр). Ещё, как дилетант, спрошу - Вы брус 150*150 руками поднимали? Зачем он нужен на накосных стропилах? Сбейте две доски 200*50, вполне достаточно, да и "крутить" их при усыхании будет меньше. А вот пиломатериал 150*50, имхо, для домов более 10*10м негодится. Купите 200*50.
  3. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Как это?
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да под нарожниками тоже будут подпорки, просто пока не решил как сделать, либо соединить между собой прогоны брусом и опереть на этот брус или подставить под каждый, как думаете будет лучше. Накосные стропила будут собираться из 3х досок 50*150, ну мжно и наверное из 2х 50*200 надо подумать. Меня еще очень сильно волнует вопрос опирания лежня на балки перекрытия, можно вообще так опереть, хватит ли для балок перекрытия сечения 200*100 (тоже собирать придется из досок 200*50) при шаге 1м или лучше задать этот вопрос в другой ветке.
  5. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Можно увеличить ширину комнаты раздвинув лежни со стойками на метр в обе стороны. Высота в потолке будет более 2,5 м, что вполне достаточно. Всё-таки дополнительные квадратные метры, они всегда пригодятся. В этом случае стропила собираются на прогоне из кусков (грубо) 4,4 м и 3,6 м, но (и это важно) отпадает надобность в подкосах и сдвоенных стропилах. Образовавшиеся обрезки частично пустить на короткие балки перекрытия (поэтому есть смысл и на стропила брать лес сечением 200х50), частично - ряд стоек-подвесов от конька к ригелю, и также ряд маленьких стоек от мауэрлата к стропиле. Конечно, на пролётах 5,5 м при шаге 1 м балок сечением 200х100 может быть недостаточно, нагрузку от лежня надо считать, но и так понятно, что где-то на грани. Усилить можно уменьшением шага балок на этих участках вдвое, например. Можно фанерные стенки соорудить балкам из 18 мм, допустим, фанеры. Ну и самый радикальный способ снять давление ската на перекрытие - это создание фермы в плоскости стоек.
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Спасибо, очень интересные предложения, нодо обмозговать. Одно смущает если раздвинуть лежни то попадем посередине оконных проемов, что наверное не совсем хорошо, они просто армированы без ЖБ перемычек. А ферму из досок какого сечения собирать? Верхний и нижний из двух 150х50, а между ними стойки 50х150?
  7. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    А ж/б пояса под мауэрлатом нет? Тогда действительно - смущает.
    Наверное, да, пойдёт. Я монтировал похожую 14 м длиной, она была сТроена из сечений 140х38.
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Нет армапояса нет, если положить только мауэрлат потолще над окнами?
    И как соединять доски пояса по длене? в стык с накладкой сверху
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да вот еще вопросик родился, нужно или нет стропила в местее соединения с прогоном врезатьили просто опереть на прогон.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это зависит от нагрузки.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Снеговая у нас 180, кровля типа ондулина не больше 10, ветров больших нет).
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вроде необязательно.
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А вот еще вопросик, подскажите пожалуйста, верхнюю затяжку (ригель) на какой высоте луччше распологать, сразу непосредственно над прогонами или можно выше как бы на верхнюю часть составных стропил?
  14. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    А зачем? Высота до потолка (ригеля) и так больше 3 м. Лучше, чтоб на прогонах лежал, но при желании, если внести некоторые изменения в схему, то можно и вообще без ригелей.
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А какое изменение?
    я просто по вашей рекомендации сдвинул прогоны к внешним стенам и получил одинарные стропила из 50х200 высота потолка получается 2,4м если ригель положить на прогон
