1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Огонь-Батарея 5 - дымоход по конденсату - нужен переходник
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем LadomirMih, 15.08.12.
  1. LadomirMih
    LadomirMih
    LadomirMih
    Добрый день! Может кто-то подскажет, где купить или из чего изготовить.
    Купил печь Огонь-Батарея 5, дымоход хочу собрать по конденсату, но это не предусмотрено конструкцией выхода печи. Труба на неё одевается только по дыму.
    Может кто-то уже сталкивался? Думаю что и производитель в курсе этого нюанса.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В фирменных магазинах Термофор среди ассортимента модулей дымоходов продается такая незатейливая штука под названием адаптер котла:
    Именно для этого она и предназначена. Для ОБ нужен номинальный диаметр 120 мм.
    Модераторы, перенесите, пожалуйста, ветку имени одного вопроса в основную тему про ОБ, если можно.
  3. LadomirMih
    LadomirMih
    LadomirMih
    Konstruktor, Спасибо, за точный ответ. Нашел адаптер рядом с домом.
  4. Enotp
    Enotp
    Enotp
    Kraljevo, Serbia
    Можно просто поставить трубу на 5 мм меньше :) перевернутую по конденсату :)
  5. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Еще проще отпилить болгаркой не тот конец трубы и посадить трубу сверху на герметик.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не всякая дымоходная труба спокойно садится на патрубки печей разных производителей, правильней с адаптером. :hello:
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А вот интересно. Можно всем российским производителям дымоходов перейти на единую систему допусков и посадок, как это принято в машиностроении, допустим. Стандартная система отверстия, как это и делается в Термофоре, например. На указанный номинальный диаметр дымохода дается соответствующий стандартизованный допуск.
    Потребителю будет очень удобно. А то идет междоусобная война разных допусков на дымоходах разных производителей. Покупатель очевидно страдает.
    А то средневековье какое-то.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Действительно интересно, при этом вероятность крайне низка. "Гофра " и "раструб" не совместимы, а внутри "раструба" есть еще варианты... Да и теоретический выигрыш покупателя в чем, возможности комбинировать? А зачем? :)]:hello:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для начала с требованиями к печам разобраться не плохо было бы! ;):close::aga::hello:
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Как это зачем?
    Вы меня просто огорчаете таким вопросом. Я должен объяснять уважаемым людям на двенадцатом году двадцать первого века зачем нужна стандартизация? Вы же втыкаете, не задумываясь, вилку телевизора любого производителя в розетку любого производителя, которые соответствуют национальным или наднациональным стандартам? Никому мало не покажется, если производители вилок и розеток начнут маркетинговые войны в виде мелкопоместных игрищ с посадочными диаметрами. Вот именно затем.
    Какие гофры-раструбы с вариантами? :aga:
    Есть понятие отверстие и есть понятие вал. И есть понятие номинальный размер, в частном случае диаметр. Этими понятиями описываются все возможные варианты сочленений деталей с охватывающими и оватываемыми размерами. А еще есть система допусков и посадок в системе отверстия http://www.standartizac.ru/certification/sistems.html, преимущественно принятая во всем мире еще при царе Горохе.
    Термофор при проектировании сочленений элементов дымохода следует именно этим стандартам. И рано или поздно все производители дымоходов будут делать также. А как может быть иначе?
    а) - в системе отверстия; б) - в системе вала
    Приношу извинения технически грамотным читателям за разжевывание таких азбучных истин.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Konstruktor, Речь идет не об необходимости стандартизации, а целесообразности унификации соединений сендвичей. Это как виды резьбовых соединений например, разные соединения со своими допусками.
    Какие виды гофра-раструб? (смайлик не поставил т. к. не подходит) Гофра заужает диаметр, раструб нет, это два разных вида соединения со своими допусками. Бывает соединение раструбное завинчивающееся, бывает защелкивающееся и все со своими допусками. Ссылка хорошая, подвигает на желание сходить на рынок за самодельным штангетом.
    По поводу будущего перехода на нечто общее, попробуйте соединить сендвичи европейских производителей, результат можно выложить. ;)
    Да, зачем потребителю комбинировать системы? :hello:
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да я же не об этом.
    Я прекрасно понимаю, что посадки могут быть самые разные в зависимости от того функционала, который они выполняют: ходовые, переходные, скользящие и тому подобные глухие и тугие, как раньше их эмоционально называли.
    Я говорю о том, что на массовом рынке играть с собственным истолкованием номинальных размеров в конце концов окажется невыгодным. Когда мне говорят, что номинальный диаметр дымохода 115 мм, я понимаю, что отверстие трубы должно быть диаметром 115 мм с допуском в плюс от нуля и до некоторой величины, а не как бог на душу положит, лишь бы трубы конкурентов с моими не стыковались. Я предполагаю, что мне, как потребителю так будет гораздо удобнее. И так будет удобней любому человеку, комплектующему печь элементами дымохода.
    Вот на днях разрядился у меня телефон в командировке. И у водителя автомобиля, в котором я ехал, зарядка для мобильника оказалась той конфигурации, которая мне нужна. Не знаю, насколько просчитывали такую ситуацию с точки зрения своей выгоды производители мобильных телефонов, но я лично как потребитель очень благодарен людям, которые некогда выступили с этой инициативой: http://newsme.com.ua/tech/technologies/567445/
    И наоборот. Некоторое время назад у моей жены был автомобиль марки Опель. То, что крепление щеток очистителей ветрового стекла у них сделаны на их опелевский манер, а все другие щетки к ним не подходили, у меня вызвало массу негативных эмоций. Простая телефонная просьба "Купи мне зимние щетки" вылилась для меня потерянным днем. Ни уважения к этой марке, ни дополнительного ей дохода от меня не добавилось.
    Как-то так.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да и я видимо о другом. Считаю необходимым различать соединение дымоходной системы с отопительным прибором и соединение элементов дымоходной системы между собой. Сначала нужно стандартизировать выпускные патрубки и под них выпускать стандартизированные адаптеры. А вот делать унифицированные соединения сендвичей? :faq: Что это даёт потребителю? Ну ей-ей не пойму. :no::hello:
    В отсутствие требований по качеству, вводить требования по унификации соединений?!...
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да какие уж могут быть ТРЕБОВАНИЯ в нашей отрасли, прости господи.
    Просто я высказал простую, как мне кажется мысль, что чем больше унификации, тем удобнее потребителю, тем больше, быстрее и охотнее он платит и тем большая, в конце концов, выгода производителям.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот и у меня в который раз вопрос без ответа! Что дает потребителю унификация соединений дымоходных систем? И, если что-то дает, то где это реализовано ? Где не средневековье, к чему стремиться? :):hello:
