Готовлюсь к подключению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pavka_slv, 15.08.12.
  1. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
  2. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Есть ли в этой схеме ошибки?
  3. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Опс- поидеи до счетчика ставить нужно.
    и автомат можнои трехполюсный.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как обычно у тех, кто сначала внимательно не читает форум, есть опасные!
    Нельзя через автомат, счетчик пропускать PEN!
    Что-то в счетчиках я не видел обозначения клемм как PEN! Зажимы счетчика под пломбой и не доступны для осмотра!
    Это не говоря что в некоторых счетчиках в нейтральном полюсе есть шунт, что не допустимо для PEN на стороне потребителя, и из-за заземления PEN после счетчика, такие счетчики, если программно не отключено, тарифицируют электроэнергию перекоса фаз стекающую из питающей сети на ЗУ после счетчика, так как в этих счетчиках предусмотрена защита от некоторых схем воровства электроэнергии!
    Еще в подобных счетчиках бывает аварийный светодиод "земля", "вмешательство", пиктограмма "дифференциал", индицирующие, что нейтральный провод прошедший через счетчик пробил на землю или из-за безграмотности в электробезопасности подключен к земле. Это полезная функция таких счетчиков, сразу виден косяк, так как по некоторым безграмотным пунктам норм на освещение и стационарные электроприборы внутри помещений, по сути тех пунктов, нельзя ставить дифзащиту, которая способна обнаружить утечку с нейтрального провода на землю.
    PEN может подключаться только к зажиму на шине защитного проводника!
    Строй площадка должна подключаться по системе питания с типом заземления ТТ!
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения и особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах! Довольно много по ЩУ на столбе, схеме, монтажу системы питания с типом заземления ТТ для стройки, дома, чего к сожалению нет в нормах, писал с картинками, фото в своих сообщениях.
    Есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду.
    При воздушном вводе по нормам и здравому смыслу требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсного перенапряжения.
    Но нужно знать, что сам УЗИП требует грамотную защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, дополнительные схемы, как минимум, пассивного косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!
    Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники ошибочно считают, что установка УЗИП ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, нормах, каталогах производителей в основном поверхностная, иногда даже опасная для не разбирающихся в УЗИП информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!
    ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!
    Общее ВДТ не селективное!
    Про вполне эффективный и самое главное безопасный для далеких от УЗИП обывателей способ защиты от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ не требующий постоянного обслуживания, рекомендуемые номиналы общего ВДТ так же писал в своих сообщениях.
  5. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Счётчик Меркурий 230 ART 01 CLN - это условие электросетей
    схема его подключения
    Как видим ноль проходит мимо
    ОПС обязателен, прописано в техусловиях "в жилом доме осуществить установку ВРУ с приборами защиты от токов к. з., перегруза, перенапряжения и устройством защитного отключения.
    Про систему ТТ в техусловиях ни слова, так же как и про заземляющее устройство
    Может подскажете как переделать схему, если она неправильна.
    Про селективность автоматов если на столбе перед счётчиком будет автомат 25А, то ВРУ должен быть с автоматом 20А я так понимаю. Но 15кВт выделяемой нагрузки - это уже 22А на фазу.
    И что значит ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вызовите электрика, согласуйте всё с ним, потом согласуйте тут и пусть электрик делает :)
    "Как видим ноль проходит мимо" - ваши две схемы не соответствуют друг другу.
    Счетчик с дист. учётом?) - Пусть "сети" вам покажут акт, о введении в эксплуатацию системы дистанционного учёта показаний :)]
    ОПС - поставите в ящике на столбе) При наличии повторного заземления на нём, сделать такое заземление - обязанность "сетей")
    Когда будет к. з. - не дай Бог конечно, селективности у вас не будет.
    Поэтому С25А на столбе В25А в доме - оба четырёхполюсные, а дальше видно будет
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Номинальный ток УЗО должен быть выше чем ток вышестоящего автомата.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
