Флюгер
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Цезарь1980, 27.03.08.
  1. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Флюгер на крыше с дракончиком - это моя мечта! Простите, а по силам ли такую красоту девушке изваять? Также прозвучала фраза, что данное хобби приносит доход, если не секрет - а сколько такой флюгер будет стоить? Просто никогда такой красоты не видела, мастеру аплодисменты.
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Сделан мною собственноручно за два летних вечера. Красил автомобильной мастикой предварительно обезжирив.
  3. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Очень похож на тот что в инет магазине продают. Ну прям один-в один
    Девушке всё под силу, если она не считает, что существуют чисто мужские и женские профессии и дела. По в передачах "Фазенда" или "Дачный ответ" девушки такие мастерклассы показывают
    А цена? Если напишу сколько, да способ доставки, боюсь, что модератор посчитает за рекламу.
    как правило специальных ссылок я не имею, просто когда нужно пишу в гугле слова типа векторный рисунок, картинки в corel и т.д. к примеру вот:
    https://iv12.narod.ru/ornament/ornam_1.htm
    http://iv12.narod.ru/tatu/butterf/butterf1.htm
    http://iv12.narod.ru/tatu/beasts/index_be.htm
    А есть ещё продающиеся диски КЛИПАРТ...
  4. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    У меня такой, рисунок взял из инета
  5. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Видел такого орла в инете, даже скачал на всякий случай, вдруг сделать захочу. А какой у Вас поворотный механизм, как устроен?
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Сегодня флюгером интересовались соседи, на предмет где купил. Долго обьяснял что да как в общем сошлись на 1000 р.. Т.к. профессионально я этим даже не планирую заниматься. Так для общего развития. Слышел что фирмы выпускающие подобного рода вещи используют лазерную резку. Я делал так:
    1. Качаю с инета эскиз. По ссылкам затрудняюсь ответить.
    2. Увеличиваю в фотошопе, и печатаю на широкоформатнике. С размером долго колдовал, т.к. не знал какого размера будет достаточно. Остановился на 60 см.
    3. Вырезаю и переношу маркером на железо. Дальше на что у кого хватает фантазии и навыков рабоды с инструментом. Использовались: болгарка, сварочный инвертор, напильники различных форм и размеров, заклепочник, дрель.
    4. Поворотный механизм проедставляет собой штырь и трубку, внутри трубки шарик. Да кстати трубка идеально подходит от дуг кои продаются для устройства теплиц, шарик - подходящий подшипник. Штарь приваривается к железной пластине.
    5. Покраска: Зачищаем, обезжириваем, грунтуем (грунт автомобильный), сушим, немного шкурим (думаю необязательно), покрываем мастикой автомобильной которой подвеску антикорят (95 р/баллон).
    6. Важный момент сушить нужно дня два и не трогать руками иначе отпечатки остаются. Себе всеж делаем.
    7. Ориентируем по сторонам света.
    Тут родилась некая идея возможно подходящяя для женщин. Что если склепать вместе два куска кровельной оцинковки и вырезать фигурку, затем по периметру проклепать. Получится достаточно жесткая конструкция. Можно также поэкспериментировать с объемными фигурами.
    Надо попробовать.
  7. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    На подшипнике, вращение от небольшого ветерка
  8. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Мебельщик - у меня практически один в один точно такая же технология. Поворотный механизм так же трубка в трубку, и на "пятке" шарик.
    А почему идея расклёпки двух фигурок для женщин?
    Думаю лучше в начале вырезать две одинаковые фигурки, уж потом их проклепать, а если внутрь что-нибудь вложить, получиться лёгкий объём.
  9. sasha123
    sasha123
    sasha123
    Здравствуйте.Большая просьба, покажите, как сделан поворотный механизм?
  10. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Я слышал что раньше флюгер считался *оберегом* для дома, и каждая фигурка (кот .дракончик или ещё кто) что то обозначала. Если кто знает поделитесь ссылкой. Стою перед выбором, хочу поставить на свой домик хороший объёмный (видел такие) флюгер, я не суеверный но хочется сделать всё по науке.
  11. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Нет ни чего проще: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673418/original.jpg
    Верхняя часть трубы предназначена для флюгарки, т.е. на её насаживается фигурка. Вместо выточенного конуса можно взять обычный шарик от подшипника. Конус у меня просто как эксперимент.
    На нижнюю часть трубы крепиться роза ветров и сама труба крепится как-нибудь (придумайте сами, в зависимости от места крепления) на крышу, конёк, столб...
    Думаю, если Вы изготовите флюгарок по феншуй, то он и будет оберегом. По восточной философии дракон охраняет территорию, а если кто родился (как я) в год дракона, то это совсем замечательно...
    В начале флюгеры появились как просто указатели ветра в прибрежных районах, где жизнь зависела от погоды на море, а уж потом стали их украшать, скажем родовой герб или символ, или иные предпочтения, потом уж придумали, что это оберег, феншуй и т.п.
  12. sasha123
    sasha123
    sasha123
    Спасибо за ответ.
    А без токарных работ можно как-нибудь этот механизм сделать?
  13. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Находим две трубы, которые входят одна в другую с минимум зазора. в большую (верхнюю ) забиваем заглушку из твёрдого дерева и в нижнюю то же самое, далее кладём шарик на нижнюю "пятку" (заглушка), закрывает с верху большей трубой и всё ! САм так не делал. не знаю как поведёт себя дерево лет через 5, сносится ли (продавится ли) сильно? хотя вряд ли, пропитали всё маслом и вперёд
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    не правильный флюгер. Стрелка не укажет на направление ветра так как основное тело сосредоточено не у стрелки.
    Смотрю у вас на участке много восточного стиля. А можно строение выложить на котором дракон флюгер? Который кстати тоже не покажет направление ветра. Флюгер же показывает направление ветра, а не откуда ветер дует. По крайней мере я всегда в этом был уверен.
    Ксати по феншую дракон должен быть на востоке участка. Да и цвет у него зеленый или золотой :) Ну эт так к делу не относится :)]
  15. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Если неправильный, то не только у меня. считайте что он указывает от куда дует ветер,это же не гидрометцентр :)
