Флюгер
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Цезарь1980, 27.03.08.
  1. Zorrina
    Zorrina
    Zorrina
    Я тут за советом... Хочу сделать флюгер. Точнее, не совсем флюгер, а просто украшение с розой ветров. Главная тема - кельтское или славянское солнце. Сперва хотела заказать по своему эскизу плоский флюгер из чёрного металла, но поняла, что он совсем не будет смотреться на рубленном доме. Туда подойдёт что-то объёмное. Заказывать чеканку шибко дорого, а сама вряд ли справлюсь с металлом. Подумываю о дереве (лицо солнца предполагается сделать резьбой). Но тоже в сомнениях: у нас лихие ветра, им в два счёта сломать солнце :) Если вырезать сквозной орнамент на солнце (в районе щёк, подбородка), то поможет от ветров? :faq: Может есть ещё какие материалы, о которых я не додумываюсь?
  2. Zorrina
    Zorrina
    Zorrina
    @тарусса, такой живой дракон у вас получился! Из какого материала делали?
  3. тарусса
    тарусса
    тарусса
    @Zorrina, чуть подробнее выше, пост 81-86 (тонкая листовая жесть).
  4. konkor
    konkor
    konkor
    Бронницы
    Сова из интернета, увеличена, распечатана, перенесена на оцинковку. Вырезано плазменным резаком, покрашено краской для ржавчины. Два года, краска местами отпадает. Труба металл (антена была на ней в дотриколоровскую эру), сверху два пропила крестом, вставлена роза ветров, потом приварен пруток 10 мм. На пруток два подходящих подшипника зафиксированных на некотором расстоянии друг от друга, на подшипники ещё кусок трубы, в ней тоже пропил, и в него вставлен и приварен сам флюгер.
  5. psvitalic
    psvitalic
    psvitalic
    А это мой флюгер с вензилями (зеркальное отражение) и элементами дизайна:
    изготавливал в течении зимы с применением токарных работ
  6. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Хочу поделиться своим вариантом флюгера из подручных материалов
    IMG_20161109_162520.jpg сделан из леста тонкостенного железа от системного блока
  7. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    2теперь более подробно
    1 выкройка найдена в интернете в вставлена в офис эк сель и увеличена до нужного размера с помощью линейки в 100 процентном просмотре распечатана 4 листах а4 и склеена по полям вырезана и ребенок перенес рисунок на лист, чтобы лист не бегал он прикрепил лист магнитами.
    2 контур был вырезан ножницами по метал у левыми, правыми
    3 внутрение прорези вырубал маленькой стамеской и дрелью
    4 взял трубку распилил пропил по вдоль и сплющил в ста вел просверлил и скрутил
  8. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    5 механизм вращения взят болт 8 мел, кусочек плотной резинки чтобы закрыть прорезь от воды, шарик и стопорное кольцо
    резинка вставлена вовнутрь трубки очень туго, потом шарик.
    померил и вместе пропила на трубке сделал два пропила с двух сторон и вставел шайбу Новый точечный рисунок.jpg примерная схема крепление привариваем и красим конструкцию краской
    я покрасил аэрозолью по металу. вот результат все крутиться
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Утром изморозь красиво подчеркнула контур моего флюгера на трубе мангала)
    Кстати, не просматривал тему, не знаю,..Тема такая. что иногда повороты флюгера во время ветра издают скрипящие звуки которые при определённых условиях могут доставлять беспокойство. Если кому то нужно, могу описать способы устранения этого эффекта.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Смысл в том. что бы сделать звукоизоляцию между трущимися и скрипящими деталями флюгера. Покупные и простенькие флюгеры как правило просто сделаны по принципу ось в оси и такая конструкция так или иначе скрипит и издаёт звук который со временем усиливается.
    Схема "бесшумного" флюгера представлена на картинке. Правда для воплощения нужны умения в нарезании резьб, сварки и. т. д. Вобщем не для диванных мастеров. Но сделать её можно при умении за 2-3 часа. думаю из картинки всё ясно. В качестве звукопоглотителей используются любые резиновые элементы. Я брал резиновые втулки от задних тяг "шестёрки".Втулка разрезается пополам. Одна половина в форме грибка впрессовывается в верхнюю часть "стакана" Вторая половинка обрабатывается на наждаке и впресовывается в нижнюю часть стакана. Эти резиновые втулки держат центральную ось, на которую уже после насаживается несущая ось с флюгером. Для лучшей устойчивости к погоде и уменьшения трения несущую ось лучше сделать из латунной трубки. Я так и сделал. Всё остальное вроде бы понятно.
  11. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Комрады, кто что думает на тему если вырезать фигурку из ОСБ? Хочу петуха на крышу, но необязательно чтоб он был флюгером, пусть стоит статично. Собсно, слишком сильно заморачиваться железом не хочется, опыта нет, зато обрезков осб навалом и лобзик есть. Вопрос в долговечности осб если ее покрасить злой краской, долго ли простоит?
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Думаю, что можно посмотреть примеры деревянного зодчества. У нас в России такие изделия до сих пор используются. Но правда делаются они как правило из цельной доски. А все материалы созданные как производное древесины (фанера, ОСБ, ДВП и. т. д) как правило довольно быстро теряют свои свойства в условиях жёстких климатических явлений и солнцепёка. Так что альтернативы металлу нет.
    Ну разве что, что то типа гетинакса. Так что сделайте и потом сами увидите насколько этого хватит.
  13. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Сделайте из влагостойкой фанеры и хорошенько покрасьте
    CIMG2556.JPG нотки и фары выпиливал из старой фанеры от катушки
    прокрасил на два раз. уже 5 лет прошло бревно от тополя подгнила колеса рассыпались а нотки целые
  14. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Всем добрый день!
    Использовал лист алюминия 1000х600 толщиной 3 мм.
    Выпиливал лобзиком, пилкой по алюминию.
    Окраска с предварительной грунтовкой.
    Поворотный элемент - две фторопластовые втулки забитые в трубу, ось латунная и опора на шарик.
    Итог:
  15. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Ну вот я сегодня второго сварил. На вторую трубу. Первый 3 года крутится. Материал ти_ан 500 на 500 пескоструенный потом покрашенный. после гравировка с двух сторон и вырезка. Ось тоже ти_ан. Трубка нержавейка с подшипниками. Делаю на работе в свободное время из отходов.
