Как предотвратить мостик холода по плите перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем quat384, 15.08.12.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, каким образом можно при заливке избежать мостика холода по монолитной плите перекрытия, часть которой является полом открытого балкона?
    речь идет о частном доме.
    плита перекрытия - монолит 20 см.
    балкон примыкает к детской и спальне родителей.
    схена опалубочного плана перекрытия прилагается.
    на схеме это верхний левый угол, с угловой арматурой усиления.
    спасибо!
  2. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Разделить на части, между ними положить утеплитель.
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Если разделить на 2 части получится заход на несущую стенку каждой из частей плиты по 12 см.
    будет ли это достаточно?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А откудово у Вас в краснодаре холод взялся? :aga: Типовое решение для консольного балкона - пенопластовые вставки. Раз есть проект, то делайте как в проекте. :hello:
  5. quat384
    quat384
    quat384
    Ну зимой бывает иногда минус 20...
