1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,38оценок: 8
Печь КУТКИН 1,5 на даче
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Star151, 15.08.12.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Просто прохожий, посоветуйте, пожалуйста.
    Стоит ли в парной приподнимать печь над полом, или лучше обойтись без пьедестала и сделать все вровень?
    Достаточно ли 2-х рядов кирпичей, уложенных на пеноплекс, чтобы печь не перегла пеноплекс?
    P. S. Применимо к КУТКИН 2,0
  2. Star151
    Star151
    Star151
    Нет под дверкой, потому что над дверкой :)
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Просто прохожий, а если не топить с открытой крышкой, как нагреть смежные помещения?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот и получилась у ММ печь верхнего горения с подачей воздуха сверху.
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Получиться то она получилась, только поддувало пришлось на всю открывать.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет необходимости потому, что в Москве, я думаю, тоже лето. Парную нужно греть инфракрасным излучением, где-то до 65 С можно и меньше и достигать нужных режимов подачей воды на каменку. Чем меньше Вы высушите парную, тем лучше.
    Так что не один Ф. и разные 5-6 горазды, наши тоже кое-что могут.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    То есть печь летняя? :faq: Зимой использовать не получится? Или в моечную дополнительный обогрев делать?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ещё раз про крышку. Она выполнена из 1,5 мм жаростойкой стали. Отлично выполняет свои функции, ничего ей не сделается.
    Я говорю про лето, что нет смысла сушить воздух в парной. По эффективности, банная печь КУТКИН мощнее любой печи одного типоразмера, раза в 1,5, а печей Ф., от 7 до10 раз мощнее. В моечной у Вас дополнительно еще бак с горячей водой греть будет.
    Положите в этом месте термостойкий теплоизолятор, например вермикулитовую плиту или что-то другое, предложений сейчас достаточно.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Так подиум городить для печи или лучше чтобы все было вровень?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если пол плиточный, можно не городить.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Просто прохожий,
    В парную 12 кв. м. (потолок 2,5 м.) какую по объеме печь оптимальнее использовать? 1,5 или 2,0?
    Стоит ли уменьшить высоту потолка?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    На 12 кубов лучше использовать КУТКИН-2.0. Можно и уменьшить 2350 -2400 мм.
  13. Star151
    Star151
    Star151
    А лучше печь - камин или 3,0 У вас получается около 30 м. куб - общественная баня :)
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Прошу прощения, ошибся... 12 куб. м...
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Просто прохожий,
    Подготовил проем под каминную топку Плаза. Однако, после заливки стяжки пола оказалось, что не рассчитал с размерами и высота в итоги вышла 58 вместо 59. Ох как не хочется разбирать проем...
    Топка встанет в такой проем?
    Какой фактический размер телескопа топки Плаза?
    Есть ли зазор между дном печи и полом?
    Есть ли регулировки для горизонтирования печи относительно пола?
    Фото сделано до заливки стяжки. За СМЛ металлопрофиль.
