Так все-таки - чем закрыть проемы на зиму?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем GeneZ, 15.08.12.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Оконные и дверные на время усадки, имеются в виду, понятное дело.
    Хоть до зимы как будто неблизко еще, но сегодняшний доставучий дождик напомнил, что надо будет этим вопросом озаботиться...
    Сообщений на эту тему много, но что оптимально? Вроде бы просматриваются 3 основных варианта: москитная сетка, малярная сетка и укрывной нетканый материал типа спанбонда. Может, еще что-то?
    Москитная получается самая дорогая, спанбонд хорош тем, что разной ширины предлагается, а не только метровой, как сетки. И лучше, чем они, задерживает снег. Но это свойство - о двух концах. Кто-то, если не ошибаюсь, о нем отозвался нелестно как раз в том смысле, что закупоривается снегом (вроде бы - повторно найти это сообщение не смог).
    На чем же лучше всего остановиться-то?
    И кстати: когда разумней закрываться? Сейчас домик стоит - всеми ветрами обдувается, и это хорошо. Но делать это все равно придется, так когда? Как мухи белые нацелятся или раньше, как дожди зарядят? Или еще пораньше - с упреждением?
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    А "двуногих" не опасаетесь? От воздействия температурных влияний не сможете "закрыться". Выбирайте "на вкус": плёнка ПХВ, рубероид, доски, а против "двуногих" - предварительно решётки. По обстоятельствам.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Тут не об этом. Деревянный дом после сборки должен как следует выстояться и высохнуть - иначе стены изнутри покроются плесенью, грибком и прочими радостями. Сохнуть должен в режиме максимального проветривания, в т. ч. и осенью, и зимой. Поэтому ни о каких пленках, рубероиде и прочем не может быть и речи.
    Сам начал, было, склоняться в сторону спанбонда, но смутило то сообщение о его закупорке :faq:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Укрывной материал не закупоривается, а намокает сам если сильные и долгие осадки. При этом сохнет не так быстро, как хотелось и под ним возможны подтеки. Склоняюсь к штукатарной сетке, она прочнее малярной и дешевле москитной, но тогда нужна отсечка на подоконнике.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Решетку горизонтальную из дюймовки. Фото сделаю где нибудь- выложу. У нас популярно для обшивки дровяных сараев для проветривания.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Решетка, да если ее еще сделать в виде жалюзи из наклонных досок, - это, конечно, самый серьезный подход. Но уж больно трудоемкий. Для сарая с одним-двумя окошками - это не проблема, а для дома с 20 проемами - целое дело. К тому ж на сарай такая(-ие?) жалюзи(-я?) навсегда ставится, а тут - времянки на один сезон...
    Оправданно ли?
    А, точно - про намокание речь шла! Видимо, дальше уже сам додумал: типа, под дождем намокнет, потом на морозе замерзнет - и закупорится ;)
    Владимир, а штукатурная сетка - не слишком ли редкая? Смотрю, самый ходовой размер ячеи у нее 5х5, у малярной все-таки 2х2... А что за отсечка на подоконнике, не понял?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Малярная непрочная, от ветра лохматится. На подоконнике, когда особенно брус с профилем гребенка, ставится, например, пластиковая панель под углом, чтобы вода не скапливалась в пазах.
  8. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Тоже мучаюсь таким же вопросом: как закрыть дом на зиму без окон и дверей? А так же хотелось бы от непрошеных гостей защититься и в тоже время не городить немыслимые конструкции.
    Как я понимаю надо к сетке-пленке добавлять доски, но прибивать их к краю проёма, что бы потом следы от гвоздей закрыть наличниками.
  9. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    А я вот очень боюсь дождей, т. к. ветра у нас сильные на участке а на полу у меня лежит доска пола, правда не прибитая, но все же.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    То есть под "подоконником" имеется в виду просто нижняя часть вырезанного проема, а не что-то уже в этом проеме установленное?
    И возвращаясь к штукатурной сетке... Но ведь 5х5 мм - уж очень редко, снег нанесет, как пить дать (не говоря уж о дожде).
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ВВВ..Ленинград-СПб.ру
    По "закрытию" проёмов посмотрите, плиз, в теме у Pax Romana
    http://www.forumhouse.ru/threads/111549/page-32#post-4195899 :hello:
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Ондутис А 100:
    Применяется для влаго-ветроизоляции фасадов зданий и утепленных перекрытий с внешней стороны. Материал предназначен для защиты элементов конструкции от отрицательного воздействия атмосферной влаги, конденсата и от проникновения в утеплитель холодного воздуха.
    Примечание:
    Ветро-влагоизоляция для стен.
    Цвет белый.
    Аналоги:
    Изоспан А, Ютавек 80
    NB! Ондутис A 100 и Ондутис R 100 - не одно и то же ;) И главное, - A 100 "дышит" :super:
    Если Вас пугает "Ветро-влаго...", да и вообще какая-либо изоляция..., - подумайте хотя бы о том, что проём должен быть закрыт от всяких "катаклизьмофф". У вас в срубе щелей более чем предостаточно. Под крышей, в самих дверных и оконных проёмах. В конце концов есть и второй вариант :hello:
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Но ведь все равно изоляция? Ветро-влаго... А нам надо наоборот, чтоб ветру максимально ничего не мешало.
    Боюсь, что это совсем-совсем не то...
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Слушайте, а чем Вам всё же маскитка не нравится? Рулон (1.6м*30м=48м2) стоит от 1440 до 1680 руб. (30-35 руб/м2). Если брать ширину по 1.4м, ещё дешевле. Вроде не такие уж "безумные" деньги на весь дом.
    Ну ещё рейки для крепления потребуются. Например, в Леруа рейка 20*45*2100 стоит 30руб, а 1500мм - 22 руб.
