Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Moroz69
    Moroz69
    Moroz69
    Тоже думал об этом, но пока не получилось найти фрезер с пылесосом, без пылесоса если болгаркой, думаю будет жуть)
  2. Moroz69
    Moroz69
    Moroz69
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Moroz69, Можно и обезьянкой швы прорезать на нужную глубину. Углы закруглить стамеской.
    Не так красиво как фрезером, но смотреть на трубы в дальнейшем не придётся.
    Заливка клеем дорого выйдет. Да и непонятно как клей себя поведёт в дальнейшем. Цементный раствор тонким слоем реально имеет риски в дальнейшем потрескаться и от ГВЛ отскочить/отглянцеваться.
    Надо узнать о эксплуатационных характеристиках наливных полов. Вполне возможно что их состав окажется подходящим.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так сложно, возьмите мат с бобышками, уложите трубу, залейте наливным полом Трибон, уложите плитку. По цене и трудозатратам будет хорошо. Можно сделать вариант без наливного пола, а сверху постелить ГВЛ (рис.1)
  5. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    Добрый день, подскажите пожалуйста верное решение.
    Дано:
    Дом каркас, ванная комната. Стойки укреплены и стянуты, дом стоит 10 лет.
    Хочу положить керамогранит на стены 120*60. И стою перед выбором: на стены сначала гвл +гкл влагостойкий+ керамогранит (этот вариант предлагает плиточник), или 2 слоя гвл +керамогранит. Гидроизоляции и тд не указываю, но они будут)
    Я переживаю что гкл не прочное основание для керамогранита 120*60 и не отвалится ли керамогранит вместе с керамогранитом и клеем со слоем бумаги)
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Зачем поверх ГВЛ укладывать ГКЛ? Имею опыт когда бумага/картон от гипса отвалилась при шпатлёвке и последующей покраске. Знаю, что причина была в некачественном ГКЛ.
    ГВЛ сам по себе вполне себе хорошее основание под керамогранит. Предлагаю ГКЛ исключить из пирога облицовки.
    Имхо... достаточно одного слоя ГВЛ. Ели дом будет давать усадку, то и 10 слоёв не спасут от вываливания затирки из швов в местах деформации. Керамогранит при этом не отвалится и при одном слое ГВЛ.
  7. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    Спасибо за ответ. 2 слоя делаю для просто жесткости стены, поскольку керамогранит 120*60 и имеет внушительный вес, а стойки с шагом 55 см и чтобы в разбежку швы (стыки) сделать.
    А гипсокартон плиточник предлагает говоря что к нему лучше клеить и возможно ему просто легче с ним работать. Я вот тоже не доверяю гипсокартону, что может картон отслоиться и привет. Я так понимаю к гвл +кнауф синяя гидра +литокол к80 = все будет прочно держаться?
    Затирка пугает меньше всего, в углах и так будет герметик, а остальное если будет сыпаться, то так же заменю на герметик, благо теперь их куча цветных вместо затирки.
    Есть фобия что при возможной подвижке стен по вертикали (врятли, по скольку дом уже сел давно, но дерево все таки есть дерево и это ванна) гвл вырвет с саморезов и он вместе с плиткой отвалится, но это второе.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не отвалится, но с большой вероятностью может треснуть. Тут все зависит от жесткости вашего каркаса. Ну и плиточным дешевым клеем типа юниса 2000 вы не отделаетесь, тут литокол к77 нужен, хоть и стоит как крыло от боинга.
  9. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    клей плиточник предлагает литокол к80, сказал что давно им работает и уверяет что выдержит, на упаковке клея указан формат до 120*90. вот хотелось бы понять на практике. гвл +кнауф гидра+к80 рабочая схема или нет?
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Вес 1кв.м. 120*60 такой же как у 1 кв. м. керамогранита размером 30*30. И у керамогранита размером 10*10.
    В русской бане на ГВЛ укладывал керамогранит с такой грунтовкой и клеем. Пять лет полёт нормальный.
  11. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    Спасибо, сегодня удалось получить совет от очень хорошего плиточника (к сожалению он не может сам сделать мне ванну), он тоже рекомендовал ветонит клей, только ультра фикс. и все остальное тоже ветонит: грунтовку prim multi unersal и ГИ 822.
    Сказал проверено даже очень широкоформатным керамогранитом.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Гидру от унауфа я бы не рекоментовал, там в инструкции пару лет назад было написано, что она только до формата 30х30. Лучше wiber ter. 822. Насчет схемы - тут по телефону диагноз не поставить. Нсли каркас качественно жесткий, то нормально. Если гуляет даже когда мимо идешь, то и к77 не спасет.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У всех европейцев было такое описание, там было положено, у нас в РФ все можно...
  14. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Плитка на гвлв
    Подскажите пожалуйста, такой вопрос. Все пока идеи поклеить плитку.
    На гвлв может буду, пока там штукарка по сетке цементная.
    На нее думаю гвлв сделать на резину, прикрутить (демфировать поверхность). Но это так идеи просто. + в толщу клея, если получится, еще сетку бахнуть). Перестраховка
    Суть вопроса: как плитка и плит клей соответствуюенно, чувствует себя на гвлв. Вообще откуда эта тема с расширением гкл и гвл. Это ж не дерево все же. Дерево то точно - жесть)
    Клей будет цм17 или лидокол :) к100. Обьем оч маленький, 10 м2
    Как думаете?
    У тещи короба есть из гкл, гвл скрытый люк - вроде норм там, уж 7 лет на витонит гранит фикс, c2te не более приклеил. Но все же...
    Пс:
    Про цм 17 видео, якобы до 2 мм прогиб держит. Лидокол одно видео смотрел, 8 мм прогиб держал вместе гнулся с плиткой - потом Шмякнулся. .
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть еще и другие группы плиточных клеев - D, R.
    К сожалению, основная масса плиточников, знают только С - цементные. Это самая дешевая и распространенная группа.
