Газосиликат и опирание пустотных плит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем philipp1, 14.08.12.
  1. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Добрый день. Есть стена 400 мм из газосиликатного блока D500. Поверху устроен монолитный пояс из лотковых блоков. При перекрытии выяснилось что плиты опираются на пояс совсем немного. Что можно предпринять? Городить под плитами некую конструкцию из швеллеров вплотную к стене? Соорудить еще подобие армпояса - завести арматуру внутрь плит с выходом на всю поверхность армпояса, завязать и залить бетоном? Есть еще какие то варианты?
  2. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Немного - это сколько? И какова длина плит? И на что (какой материал) приходится площадка опирания?
    Для разных длин, для разных серий плит и разных матеиралов опоры разные величины. Лучше всего спросить у поставщика плит, в паспорте это должно быть указано.
  3. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Плиты 6,10 м. Опирание 80 мм на газосиликат + 20 мм на армпояс.
  4. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Некоторые блоки марки д500 позволяют опираться на них прямо так, без армопояса. Это у производителя блоков узнавать.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ерунда, никакие газобетонные блоки марки Д500 не позволяют на них опираться без монолитного пояса. треснут 100 %. Если это реклама производителя-то это вредительство
    вам можно посоветовать или плиты длиньше заказать (если ещё не заказаны) или демонтируете ваши лотковые блоки и заливаете пояс на ширину 200 мм в деревянной опалубке. Также рискну предложить следующий вариант: скалываете лотковый блок изнутри до бетона. К бетону крепите швеллер на анкера, швеллер по расчёту. Плиты кладёте на швеллер. Сработает при толщине залитого бетона не менее 150 мм.
  6. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Плиты не только заказаны, но уже и смонтированы.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ещё хуже. Тогда у вас был правильный вариант-в пустоты вставляете метровые каркасы из 2 арматурин (верхней и нижней) каркасы выпускаете на монолитный пояс и обвязываете ещё раз монолитным поясом. В таком случае следует отказаться от тяжёлых перегородок и полов или сделать детальный расчёт усиления
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тогда еще один армопояс с армированием и запуском арматуры в каналы пустоток.
    Саша опередил..:hello:
  9. philipp1
    philipp1
    philipp1
    А расшифровки подписей нет к картинке, а то не особо понятно.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Спрашивается, а нахрена было вообще городить весь этот гимор с "у-блоками"? Разве сразу было не понятно, что такая конструкция негожа для использования совместно с пустотками?
    А что значит смонтированы? Уложены, заанкерены, залиты швы/крепления, и уже погнали выше? Или просто пока положены? Если второе, то снять и переделать нормально (убрать внутреннюю стенку "У-блоков", основательно заанкериться в основной пояс, проложить продольную арматуру и залить.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И узнайте именно у своего производителя плит проектную глубину опирания. Не у менеджера! У конструктора или технолога.
  12. philipp1
    philipp1
    philipp1
    В смысле городить с у блоками - тупо длины плит не хватило.
    Глубина опирания 90-120 мм
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это косяк проектировщика или прораба, нельзя не понимать, как выглядит U-образный блок и как нужно на него опереться
  14. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    В принципе, как я вчера поискал по-быстрому в интернетах (на dwg), опирание 120 мм. для 6м плит как раз нормально (при опирании на бетон и 75 мм достаточно бывает - но, повторюсь, это от серии плит зависит, смотрите паспорт). Здесь другой вопрос - выдержит ли газобетон.
  15. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Вот как раз газобетон и интересует - как можно усилить узел сопряжения что бы разгрузить нагрузку на него.
