Как уложить короткую арматуру в плите?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем зэе, 14.08.12.
  1. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Не пинайте слишком но вопрос есть и хотелось бы получить на него ответ.
    Ситуация сложилась так что через наши сельские поселения с их не предсказуемыми проходами проездами улочками не всегда может проехать большегруз с арматурой 12 метров.
    Вот и приходится её резать. В настоящее время имеем:
    - арматура Ф18 50 кусков 6. метра = 300 метров.
    - арматура Ф12 120 кусков 6 метров = 720 метров
    - арматура Ф12 69 кусков 7 метров = 483 метра
    - арматура Ф12 69 кусков 4.7 метра = 324 метра
    Хотелки:
    Залить плитный фундамент под дом размерами 8.4м * 9.9 м (квадрат с перегородкой по середине) Шаг сетки 20*20 см
    Вопросы:
    как разложить арматуру (Нутром чую что Ф18 как то уложить надо под стены?)
  2. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Конечно будет перерасход арматуры. Необходимо будет делать нахлёст порядка 0,5 метра. Да и организовать разброс этих нахлёстов, Но как это сделать на всей плите как то не могу сообразить.
    Если может кто либо помочь помогите пожалуйста.
  3. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    -Стык арматуры производится в разбежку, не белее 50% стыков с одной стороны.
    СНиП 2.05.03-84
    п. 3.163*. В стыках арматуры внахлестку длину D нахлестки (перепуска) стержней из арматурной стали классов A-II и Ac-II следует принимать не менее:
    30D - при классах бетона В20 - В27,5;
    25D - при классе бетона В30 и выше, где D - диаметр стыкуемых стержней.
    Для арматуры из стали класса A-III длина нахлестки должна быть соответственно увеличена на 4D.
    Арматуру уложить двумя сетками (верхняя и нижняя) d12 с соблюдением защитного слоя бетона. А d18 дополнительно уложить в местах опирания несущих стен.
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вопрос ещё и о том можно ли стыковать арматуру Ф18 с арматурой Ф12 и как в этом случае быть с нахлёстами ? И как быть если не хватит для сетки арматуры Ф12 а остаются куски Ф 18 Как в этом случае правильнее раскладывать арматурную сетку?
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    СНиП 2.05.03-84 вроде как не действует и арматуры А-II днем с огнем не найдешь. В случае использования бетона B25 (М350) перепуск 40 диаметров для арматуры А-III (А400, А500). Стыки вразбежку. 18-ую в нижней зоне под средней стенкой перпендикулярно ей. Как раз если с шагом 200 мм все куски и войдут.
  6. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Снип действующий. Я просто весь пункт привел, там и арматура А-III прописана. А A-II действительно наити крайне сложно.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Так это мостовой СНиП, и старенький. Посмотрите СП 52-101-2003. Ну и еще надо обратить внимание перепуск или анкеровка арматуры, перепуск больше, он автору и нужен.
  8. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Верно мостовой, с чем работаю тем и аппелирую. Главное дейструющий. А автору не кто не запрещает сделать перепуск больше.
