1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите просчитать кол-во винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Akellax, 14.08.12.
  1. Akellax
    Akellax
    Akellax
    Друзья, добрый день!
    Планирую строить каркасник. Выбрал Винтовые сваи в качестве фундамента.
    Делал пробное завинчивание у одной из фирм (завсегдатые на этом сайте) - закрутили на 2,2 метра, т. е. нужны 3х метровые сваи. Грунт - суглинок, перепад высот минимальный.
    После пробного завинчивания их московский офис прислал мне расчет по количеству и цене. Получилось по их мнению необходима 31 свая диаметром 108 да еще и частичная обвязка металлической трубой.
    Пожалуйста, дайте своё мнение насчет кол-ва свай. Схема первого этажа и вид дома во вложении. Основание дома без эркера 7х9, с эркером 8х9 (прямоугольник на стенах = 1 метру)
    Как грамотно просчитать нагрузку каркасника на фундамент?
    Заранее благодарен.
    Павел.
  2. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    У каркасника вряд ли будет нагрузка на фундамент, а большое кол-во свай вышло из-за планировки дома.
    Возможно, короткий шаг свай обусловлен тонким обвязочным брусом.
    У меня даже при шаге 6 метров бревенчатый дом почти не провисает...
    Если возьмёте обвязочный брус большого размера, то можно шаг свай уменьшить с их кол-вом.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Чтобы экономить, надо точно понимать как будет сделано перекрытие первого этажа, стены и т. п. и эту информацию сообщить свайщикам
    В отсутствии нее вам конечно сделают вариант максимум, чтобы вне зависимости от того, как вы решите это делать - фундамент был надежным. С этой точки - я думаю расчет сделанный фирмой совершенно верен.
  4. Akellax
    Akellax
    Akellax
    Друзья, спасибо за ответ!
    Я готов сделать обвязку 200х200. Пожалуйста, подскажите в рамках моего плана, как распологать столбы, обвязку? Какое количество столбов необходимо?
    Перекрытие и стены - каркас с утеплителем (вата 15 см)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Akellax, вам проект дома нужен, а не "подскажите как располагать"
    И 15мм в перекрытие на винтовых сваях - мало.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня по первой прикидке получилось 20-22 сваи.
    А 15 мм точно мало:)
  7. Akellax
    Akellax
    Akellax
    Друзья, спасибо за ваши ответы!
    Сможете ли вы сделать проект дома по моим эскизам за денежку ?)
    Жду ваших предложений в личку
    Павел
  8. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    ИМХО, расчёт простой как 2 пальца:
    1) ставим сваи под углы
    2) между углами, если длинна больше 1-3 метров (зависит от обвязки)
    3) под нагруженными элементами (печ и т. д.)
    Да верхнему написавшему, я ваши сваи уже вкрутил.
    Покупал 130 8штук и 108 5 штук.
    Ну и задолбался я с братом их под домом крутить...
    Краска много где облазит со свай, я их покрыл стеклопластиком, а
    лопасти пришлось заточить болгаркой, иначе не закручивались.
  9. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Сваи у вас в офисе и на складе тоже разные, как бы не хорошо так делать...
    Но по вашим сваям и фундаменту я сделаю отдельную тему попозже ;)
  10. Akellax
    Akellax
    Akellax
    ДачныйКот, если вы уже сталкивались с винтовыми сваями, пожалуйста, расскажите про подводные камни при выборе свай и подрядчика (можно без имен) ;)
  11. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Akellax
    Подводных камней я не встретил, кроме перечисленных выше.
    Брака по сварке лопастей не заметил, при закручивании лопасти не оторвало.
    А найти сваи сделанные идеально, думаю, это не к нашим производителям.
    Крутить сваи вдвоём, реально тяжело, минимум 3 человека для нормальной закрутки нужно и - это с заточенными краями лопасти, без заточки человека 4 надо.
    Если будите покупать сваи с завинчиванием, то как писалось уже много раз на форуме:
    1) купите пробную закрутку сваи
    2) следите за процессом
    3) не ленитесь, если оторвало лопасти или упёрлась свая, раскапывайте и крутите заново
    4) оголовки приварить к сваи
    Мне, например, пришлось грунт вынимать под одну сваю на 1м, т. к. камни были.
  12. Akellax
    Akellax
    Akellax
    ДачныйКот,
    спасибо за советы. Я уже делал пробное завинчивание. Закрутили на 2,2 метров. Грунт глина, камнейочень мало (убедился, когда рыли колодец)
    Стоит ли заморачиваться на завинчивании свай спец. техникой? Сам я не буду завинчивать.
  13. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Я бы завинтил техникой...
  14. maytech
    maytech
    maytech
    А можно я вклинюсь с аналогичным вопросом по кол-ву свай?
    Дом 7,5*6, профбрус 190*190, 1,5 этажа + веранда с тамбуром 3м. Внутри дома одна стена из профбруса 140, остальные перегородки каркасные. Кирпичная печь. Расчетный вес всего леса - 30 тонн. Длина свай в чертеже пока взята наобум - пробного завинчивания не делали еще.
    Думается мне что под веранду сваи нужны тоже, а не блоки. Но под домом и в промежутках можно и потоньше поставить. Ну и швеллер здесь не нужен, я считаю.
    Поправьте, если ошибаюсь, пожалуйста.
    Вот такой чертежик дали:
