Нужна помощь по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 14.08.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Всем привет! Начинаю кладку, нужно срочно определиться с дымоходом. В проекте дымоход внутри несущей кирпичной стены 380мм. Размер канала 270х140. Читаю форум, и понимаю, что для современных газовых котлов, кирпичный дымоход не годится. Все пишут, что нужна вставка. Вопрос что вставлять? Нержавейку овальную, или керамику, композит, но они круглые и диаметром 200 в канал не войдут. Тогда надо расширить стену в районе дымохода. Пока это возможно, когда построю, будет уже поздно. Помогите определиться, какой материал лучше, при условии универсальности дымохода, под газ и под дрова. (сначала буду топить дровами, в перспективе - газ)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть овальные дымоходы у многих производителей...
    К примеру у CRAFT
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Газ, дрова 316 сталь. :hello:
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Керамика не нужна? Пока не начал кладку стен могу ещё и керамический выложить. Позвонил вчера вечером менеджеру, он рекомендует керамику, как самый лучший вариант
    Специалисты, что скажете? Цена на керамику одинакова со сталью, гарантия больше.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Керамика это изокерамика или шамот?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изокерамика, это что?
    Не знаю, кто и как Вам считал, но думаю, что керамика выйдет немного, но дороже, а в расчетах того манагера скорее всего имеются неточности. Не учли несколько деталей - вот и экономия.
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Думаю, что шамот. Тогда встречный вопрос шамот хуже, чем сталь?
    Изокерамика у кого из производителей есть? Я видел у HELUZ изостатические дымоходы. У других не встречал
    11 метров трубы из шамота обходится 17тыс.р. А сталь сколько будет?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если будет конденсат, то лучше изостатику, да и из 0.8 316 стали забудете когда ставили. :hello:
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    На кого из производителей дымоходов из производителей дымоходов из 316 стали посмотреть? На какую цену за метр дымохода рассчитывать? 0.8 - это толщина стенки?
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Нашел овальные вставки. Однако не понял, труба диаметром 200 входит в канал 120х240. 314 квадратных сантиметров в 280. Заужение вроде как недопустимо? Да ещё и круглое сечение переходит в овальное, которое менее эффективно. Как всё это работает? ВДПО примет такой дымоход?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    http://www.teplov.ru/manufacture/buy/?cat=3&prd=53
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вставка будет с приложенным сертификатом и накладной - должны принять!
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Алексей, здравствуйте.
    Нашел у нас в Твери компанию, готовую привезти данный дымоход, сделал заказ. Но у них в прайсе нет элемента крепления. Нашел что то похожее вот на этой фотографии, поможете идентифицировать?
    Или есть другие элементы крепления овального дымохода? Сам дымоход будет в кирпич размером, кладка пока не началась, т. ч. элементы крепления можно будет использовать любые
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению опознать не смог...
    Завтра перешлю представителю завода.
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Если выбирать дымоход из нержавеющей стали, то следует рассматривать варианты с кислотостойкой маркой стали AISI 316. На рынке очень широкое предложение недорогих дымоходов из нержавейки внутрення труба которых изготовлена из сталей пищевых марок 430, 439, 304, 201. Дешевизна обойдётся боком, кислотная коррозия разрушит такой дымоход за 3-5 лет.
    Вы всё правильно поняли, керамика прослужит в разы дольше. Например, на керамические дымоходы для котлов Effe2 Ultra заводская гарантия 40 лет.
    Для котельного оборудования следует рассматривать исключительно трёхслойные (утеплённые) конструкции дымоходов, средним слое которых выступает минераловатный утеплитель. Монотрубу ставить нельзя.
    В приложение см. спецификации для конкретного случая. Сравнивались комплекты дымоходов из кислотостойкой нержавеющей стали и керамических дымоходов, обладающих высокой стойкостью к конденсационной влаге, для котлов работающих на газе или жидком топливе.
    Буду рад, если эта информация поможет Вам сделать правильный выбор.
