Железо 2,4 Жесткость 12,2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tritonius, 14.08.12.
  1. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Помогите понять.
    Дом 2 этажа. Первый- душ, две раковины, керхер в гараже, полив теплицы. На втором душ, раковина. В подвале подпитка СО, раковина (возможно будет сауна)
    По началу только 1 этаж. 3 чел+ребенок. В известковой скважине 35м висит SQ2-70, ГА 100л
    Анализ:
    РН-6,9 (6-9)
    Минерализация - 301 (1500)
    Жесткость - 12,2 (10)
    Окись-ть перманг. - 1,2 (7)
    Аммиак аммоний - 0,89 (1,5)
    Нитриты - <0,003 (3)
    Нитраты - <0,1 (45)
    Сульфаты - 28,6 (50)
    Хлориды - 43 (350)
    Железо - 2,4 (0,3)
    Запах - 2 (3)
    Привкус - 2 (3)
    Цветность - 32 (30)
    Мутность - 16,3 (3,5)
    Микробное число <1 (100)
    Колиморф бактерии нет (нет)
    Термотолер. Колиморф. Бактерии нет (нет)
    1) Думаю на первое время 1,2м3/ч хватит. Верно?
    2) Какие размеры колонн (аэрация, обезжелезивание, умягчение) покупать?
    3) До какой жесткости умягчать?
    4) Какую засыпку в обезжелезивателе использовать?
    5) Может в анализе чего не хватает? На Какие параметры еще сдать?
    6) Пробу забирал струёй а не "по стеночке бутылки". Как это сказалось на результатах?
  2. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    В итоге нашёл в интернете способ определить сероводород.
    Набираешь в чистую бутылку (предварительно слить 10мин) слабой струйкой по стеночке бытылки половину объёма. Закрываешь, трясёшь, открываешь и нюхаешь. Если пахнет тухлыми яйцами, то сероводород есть.
    Думал применить одну большую колонну с ЭкотарВ. Но из-за этого сероводорода придётся ставить три!
    0844-аэрация и пара 1465 с Бирмом и Умягчителем+бак с солью.
  3. городничий
    городничий
    городничий
    А зачем 1465 на 1.2 м3 потребления? должно и 1252 хватить...
  4. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Как же вы это рассчитали?
    БИРМ:
    Т. е. для скорости фильтрации даже 15 м/ч на корпусе 1252 вы получите 1,09 м3/ч. А на 10 м/ч - 0,73 м3/ч.
    Если делать по-хорошему, то 1465 подходит идеально. А если экономить, то 1354 будет достаточно.
    Ну а что касается умягчения, то подойдут корпуса с меньшим диаметром, чем 1252, но фильтроцикл будет маленьким.
  5. городничий
    городничий
    городничий
    Согласен полностью... я свой пост писал как раз в разрезе умягчителя и совсем упустил обезжелезиватель.
  6. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    А на аэрацию 12 не надо ли поставить? Что-то 0844 совсем маленькая... Какова методика подбора размера колонны для аэрации?
  7. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    На аэрационной колонне при возрастании производительности будут расти гидравлические потери. Для колонны 0844 с присоединением в один дюйм допустимым пределом производительности считают 4 м3/ч. Особого смысла подбирать корпус большего диаметра нет.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Для 1,2 куб. м/ч - 1054 или 1252 -аэрация и 1465 или 1665 с Бирмом и умягчитель 1044 или 1054+бак с солью.
  9. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Спасибо огромное. Правда я так и не понял, как выбрать колонну для аэрации. Кто 8, кто 10, а почему, не понятно.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Американцы советуют аэрационную колонну делать одного или близкого размера (диаметра) с корпусом фильтра. Решающую роль играет скорость воды и время контакта.
  11. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    А че МЖФ несыпете? Хорошая засыпка;)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    А не чё, просто не сыпем, что попало. :)]
  13. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    А мне вот поверх Бирма по пол мешка КП-1 и МХС засыпали. Спросил-внятно не объяснили зачем. Что знает?
