Фундамент для временного домика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ирина.А, 11.07.07.
  1. BlackEarl
    BlackEarl
    BlackEarl
    М.О.
    Подскажите, пожалуйста.
    Московская область.
    Хотим перед домом, с правой стороны, пристройку сделать теплую, но не знаем пока как будет лучше. Дело в том, что уже сделана отмостка, дренаж и водостоки. Одна из идей, чтоб не ломать отмостку, за ней ставить сваи, и на них собирать уже, ну а водосток будет под пристройкой. Отмостка от дома, примерно 2м. Сам дом из газоблока стоит на плите армированной.
    Делают ли так, либо я не правильно представляю себе что-то и надо все ломать?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Закрутить ряд свай сквозь отмостку рядом с домом. За отмосткой ещё ряд. Обвязать свайное поле металлом. Собрать пристрой как самостоятельное строение с четырьмя стенами. Крышу сделать чуть ниже крыши дома.
  3. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    Защита хозблока снизу от верховодки
    Всем привет. Собираюсь поставить хозблок на участке в самом низком месте, где весной стоит лужами верховодка. Фундамент - блоки. Как это дело защитить снизу, чтобы сгнило не сразу?
    Застелить землю полиэтиленом или еще чем-нибудь? Или тогда наоборот весеннее болото не высохнет никогда? Подпол дома на столбчатом фундаменте застелила так, стало гораздо менее сыро на первом этаже, хоть у нас и песок.
    Поставить повыше, на 2 блока? Не завалится?
    Что еще можно сделать? Копать канаву в целях осушения особо некуда.
  4. Astronomy1982
    Astronomy1982
    Astronomy1982
    Сваи решают проблемы... Как по мне это лучший вариант будет
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    То есть болото?
    Какие?
    Величина, вес какие ?
    У нас ставили на большие блоки, по два в высоту (получился метр или больше от земли). Между блоками расстояние - снизу всё продувается.
    Но может быть проблема - блоки могут по своим весом и весом хозблока уйти в землю.
  6. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    Как они решают? Поднимают повыше от земли?
  7. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    Нет, там вообще песок и мокро 2-3 недели в году как снег сойдет. Самый низкий угол между всеми участками.
    Блоки обычные ФБС 2-2-4.
    Хозблок типа бытовка 5х2 плюс веранда к нему такая же.
    Вот да, боюсь утонут в этих лужах по весне если поставить по два.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Уплывут Ваши блоки хоть по одному, хоть по два.
    Если это не времянка, не жмитесь - крутите сваи.
  9. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    Времянка-не времянка, но ээ малобюджетный проект, в который нет смысла сильно вкладываться, так скажем. Дом вон вообще на столбиках стоит, а под сарай сваи - слишком жирно =) Прошлый сарай на этом месте на каких-то шпалах 50 лет простоял и не утоп вроде. И не сгнил даже особо, крыша вот только прохудилась и все испортила. Есть еще в хозяйстве бетонные заборные столбы - может из них что-нибудь сколхозить?
  10. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Так, тему более или менее прочитала, но все равно картины в голове нет. Попробую спросить по нашей ситуации.
    Итак, СПБ участок давно не использовался - зарос. По мимо кустов это еще и корни и много. Вода на участке прямо стоит пока. Конечно будет отвод, но не все сразу. бытовку не должно подмачивать снизу, поэтому просто на землю вообще не вариант. Деревья спилили и я хочу поставить бытовку, которая будет хранить инвентарь, возможность переодеться и т. д. НЕ жилая. В будущем я планирую ее оставить как сарай для инвентаря и рядом с ней будет площадка - мастерская для пыльно-грязных работ и парковка для машин.
    Поэтому хотелось бы поставить бытовку не аж бы как, а надежно и надолго. Больше всего смущают именно корни в земле и естественно площадка под будущей бытовкой не ровная.
    Я вижу это как выравнивание площадки + "котлован" (углубление), куда пойдет песок и щебень. А вот что использовать в качестве опор - не решила. Сваи, блоки, колеса (последнее кажется не слишком надежным вариантом, даже блоки как то увереннее в плане времени). Да еще на участке есть шлкоблочные куски старого дома их тоже можно использовать.
    В общем посоветуйте что-нибудь. Хочется и основательно, и разумно подойти.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Hedreleen, Чем не устраивают винтовые сваи? Или бурозаливные из самомесного пескобетона?
  12. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Я в принципе к ним и склоняюсь. К сваям. В их видах и соответственно различиях пока не понимаю. А что посоветуете из свай?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Hedreleen, Винтовые длиной 2 м. Закрученные на 1,5 м. Диаметр ствола 89 мм. Диаметр лопасти 250 мм.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Всем привет! С новым годом!
    Латал, латал я свой сарай, который был построен 10 лет назад, видно новый надо строить.
    Встал вопрос из какого размера досок делать обвязку под лаги.
    Хочу сделать из 100*50 в два бруска, достаточно будет?
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Плиту 10см залить.
    Зачем под сарай городить сваи, обвязку и лаги :close:
    :hello:
