Фундамент для временного домика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ирина.А, 11.07.07.
  1. FantasyJane
    FantasyJane
    FantasyJane
    Спасибо за идею с покрышками, но времени было мало и покрышки искали в своем городе полдня, так и не нашли. Хочу поделиться своим опытом.
    Бытовка 2,4*4 (осв-9, металлокаркас, обшита профлистом) была готова и оставалось полдня чтобы решить вопрос с основанием.
    Песчаная подушка и щебеночное основание крупной фракции.
    были положены на щебень 4 бруска 100*100*3 метра (обильно в 2 раза смазанные отработанным маслом)
    сверху рубероид.
    грунт песчаный место высокое.
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Доброго дня.
    Стоял старый сарай деревянный - сломали его и осталась площадка...
    Хочу на этом месте поставить новый сарайчик, собранный из проф трубы и обшитый проф листом...
    Планирую, что будут вертикально стоять столбы - проф труба и по периметру в пару рядов брусок 5*5 деревянный и к нему уже проф лист...
    Так вот вопрос...А можно ли эти столбы будет поставить на белый силикатный кирпич? Или плитку тротуарную?
    Про блоки фундаментные в курсе - но на ближайшие стройбазах их почему то не завозят
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Владимир198413, сложно понять предлагаемый конструктив. Дайте рисунок.
  4. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    рисунка нет...но по сути будет что-то типо бытовки...даже не типо а она и есть
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот это не понятно. :nono:
    Почему не сделать просто деревянный каркас? Если хотите, можно обшить проф листом.
  6. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Хочу из проф трубы
    вопрос - как на кирпичи поставить?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сварить раму из проф. трубы, поднять в проектное положение, подложить кирпичи, закрепить раму временными растяжками.
    И так - 4 раза.
    Силикатный кирпич не годится. Лучше красный, полнотелый. Правда и он не долговечен, если будет мокнуть.
    Как вариант - набрать пластиковых вёдер, и залить в них самомесный бетон. Получатся бетонные тумбы, которые прекрасно подойдут для столбчатого фундамента.
    Для закрепления в них несущих конструкций, можно просверлить анкерные отверстия.
  8. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    У меня из белого полуторного - или он не силикатным назывется? - яма выгребная выложена...уже 7 лет...И ничего - стоит...ни один не выпал изи тех что видны
  9. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Я на болтах собирать хочу...сварки нет, а дрель имеется
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Со сваркой в 100 раз удобней и быстрей. По затратам можно уложиться в 10-15 т. р.
    Это инвентор на 160-180 ампер,
    маска-хамелеон,
    пачка хороших электродов 3 мм.
    толстые перчатки,
    пара магнитных уголков
    пара стальных струбцин
    Удлинитель сечением 2,5 кв. мм
    и т. д. - в хозяйстве всегда пригодится.
    Почувствуйте широту открывшихся возможностей. :)
    Надеюсь болгарка в хозяйстве имеется...
  11. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Вопрос был про кирпичи...
  12. Алешка89
    Алешка89
    Алешка89
    Всем добрый вечер. Очень прошу вашего совета. Хочу построить на участке небольшой одноэтажный дачный домик 3х6 плюс терасса 3х6. Грунт суглинок. На данный момент снят плодородный слой 30 см, постелен геотекстиль и сверху засыпано песком толщиной примерно 20 см.(фото этого всего прикладываю). Сам хочу строить всё на фундаментых блоках 20х20х40, по 4 штуки в опорной точки, но друг убеждает, что лучше закрутить 9 свай. Помогите советом.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Какой тип свайного фундумента? Винтовые? буронабивные? или ещё какие либо?
    Рисунок прилагайте где что планирунте.
    Режим эксплуатации дома. Глубину промерзания. УГВ и рельеф желательно. Как и на что ещё планируете блочки ставить.
    Ну и цены конечно.
    По блочкам можно найти инфо у Сажина и у других авторов. А вот про винтовые сваи (все же думаю что это они), я такой литературы не знаю...
    П. С.:
    И помните: довольно глупо стрелять из пушки по воробьям.
  14. Алешка89
    Алешка89
    Алешка89
    Сваи советуют винтовые d89 H2.5м. На блоках говорят что может повести. Глубина промерзания больше 1.3 метра. УГВ высокий
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    С высоким УГВ блочки довольно рискованный вариант.
    С другой стороны - 9 свай с монтажом, обойдётся вам около 30 т. р.
    Можно рассмотреть вариант фундамента на автопокрышках затрамбованных песком или гравием...
