Фундамент для временного домика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ирина.А, 11.07.07.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Много вижу в форуме, как устанавливают бытовки на столбчатый фундамент. Подскажите, каким из приведенных вариантов предпочтительней руководствоваться при установки бытовки? Вопрос по фундаменту.jpg
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Сергей_57, У меня стоит на отлитых кубиках 40х40х40 на подушке из песка. Делал бы сейчас, закрутил бы сваи винтовые.
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А в чем причина ухода от блоков? И еще, меня интересует расположение деревянного основания конструкции по отношению к блоку.
  4. besxoy
    besxoy
    besxoy
    В том году поставили две бытовки шестиметровых, на сваи. по шесть штук под каждую. Свая винтовая диаметр 89 мм длина 2,5 метра, вместе с работой получилось 31200 руб. Почва - глина слоями, на выбор. Простояли год, все по уровню, все что было подзакопано около, повыдергивало из земли. Если больше чем на сезон однозначно сваи, на блоках будете ловить у соседей. В случае с 4х метровой бытовкой или 4ре 89мм или 6сть 76мм разница в цене будет не значительная. Если ставить на 4ре сваи, то не по краям, иначе будет пружинить.
  5. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Сергей_57, В это лето вода с участка так и не уходит. Боюсь что промочит хорошеньки глину под блоком и он уйдет куда то в сторону. С сваями такого не будет.
  6. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    Я тоже не осилил гидроуровень. В итоге выбросил его и обычным все выровнял. Может быть мы не умеемих готовить, но гидроуровень для меня остался загадкой.
  7. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    А что такое с кирпичом происходит?
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Кирпич набирает влагу из почвы. Особенно силикатный. Поэтому кирпич и не рекомендуют.
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Кирпич это обоженная глина, лежа на грунте он впитывает влагу, влага при замерзании превращается в лед и увеличивается на 10 процентов, проще говоря кирпич разрушается разрыванием ;)
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Несколько вопросов по мелкозаглубленному столбчатому фундаменту.
    1. Зачем предлагают сажать на плиточный клей пескобетонные блоки на тратуарную плиту, лежащую на песке? Неужели бывают сдвиги блочков по отношению к плите?
    2. Нужно ли закрывать открытый песок в фундаментных ямах? Если да, то чем? Если посмотреть сверху на бытовку, то обязательно будут виднеться неприкрытые участки песочной засыпки. Дождями этот песок может вымываться.
  11. Dim010
    Dim010
    Dim010
    Приветствую, себе блоки крепил на клей, получается монолит,
    Зачем капать ямки больше размера плитки? Ямки под плитку выкапывал ровна на размер плитки.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вымываться куда, из ямы?... в соседнюю яму?... пока не выйдут все, наконец, в горизонт... :aga:
    Прикрыть желательно... можно плёнкой или геотекстилем - от прорастания травы и отсечь грунтовую влагу. А сверху присыпать от ветра - песком или гравием. :)
  13. Strukiev
    Strukiev
    Strukiev
    Добрый день! Нужен совет бывалых, есть вагончик 9/3м образца СССР. (На фото пример вагончика)
    Сам по себе вагончик добротный, металл живой. В том году производился ремонт полностью утеплялся и обшивали ДСП+ проводка и доработка пола!
    Но... люди которые продают имеют сжатые сроки и соответственно время под фундамент просто нет. Вес бытовки 10-12 т. после реконструкции (пол полностью реставрировали и залили 3 куба бетона + лаги+ утеплитель) Короче думали что он им будет на века, но нет...
    Вопрос как быстро обустроить место под этот вариант бытовки, в будущем хотим обшить фальш брусом и пристроить веранду 4/9м, сам вагон имеет кухню+ сан узел и комнату, что позволит в будущем использовать как гостевой домик.
    Участок лесной те почва песок. фундамент уже поздно лить тк уже морозы, думал временно поставить на блоки, а весной переставить на фундамент, но бюджет крана +_200УЕ что не есть рационально (тк придется сейчас перевозить и разгружать и потом опять)
    Спасибо!
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Strukiev, А у вас, пожалуй, нет другого варианта... Все остальные требуют - либо много денег (СВФ), либо много времени (покрышки), либо много и того и другого...
  15. Strukiev
    Strukiev
    Strukiev
    Вариант геошурупы 2 м предлагают заделать площадку с 12 -14 точками и связать их профилем бюджет 500-600уе
    Но в этом случае мне не придётся потом ещё раз кран вызывать
    Как такой вариант?
