Фундамент для временного домика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ирина.А, 11.07.07.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Ну и где в столбиках углубления для лаг?
  2. dgh206
    dgh206
    dgh206
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    ведро цемента, два ведра песка, два ведра щебня, чуть меньше ведра воды, рецепт взял с картинки на бумажном мешке с цементом, люблю картинки :) размешивал перфом с насадкой в строительном тазу. Можно и без щебня, ведро цемента и четыре ведра песка, размешивать будет проще, да и блоки пескобетонные так делают.
    Точно, углубления для лаг у меня нет, по причине того, что у меня будет строение на нормальный человеческий ростверк опираться 150*150 (три доски), а не на лаги в одну доску.
    Но если нужно углубление для лаг, брусок 50 на 50, сразу после заливки опоры, крестом сверху положить, и придавить чемнить, что-бы не всплыли, на следующий день опалубку снять и крестик вынуть и будет углубление.
    И будут потом ваши лаги из доски естественно влажности (как у нас принято) в этом бетонном гнезде всегда сыроватые (как в этом гнезде дерево от бетона отсечь?, куда рубероид толкать то? :))
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Для полноты картины не хватает только вибростола...
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    этот вопрос решался так ;)
    - когда отливались "блины" сразу после заполнения раствором, 10-15 легких ударов рёбрами ладоней по круглой опалубке (с учетом того, что она из тоненькой жести, высота 10 см, и играет она отлично) и пузырьки воздуха выходят, и уплотняется хорошо, и поверхность выравнивается в горизонт,
    - сразу после отливки "пенька" штыкование куском арматуры, и потом те же легкие шлепки руками.
    Если фотки готовых пеньков увеличить, видно, что полостей нет, "вибрация" прошла успешно ;) голь на выдумку хитра :)]
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Дерево будет гнить. Изолировать надо блок от лаг обязательно.
  7. dento2007
    dento2007
    dento2007
    Всем здравствуйте, созрел для постройки временного каркасного домика 8 на 4 двухэтажного, второй этаж с крышей мансардой, фундамент планирую из металлических труб вкопанных по типу свай и залитых бетоном, вот возник вопрос сколько нужно труб под данную постройку, и может у кого есть проект таких домиков, всем ответившим заранее спасибо.
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Необходимо знать вес домика, несущую способность грунта, и диаметр ваших труб, также режим проживания в вашем домике. По мне на 90% такой фундамент будет утопией!
  9. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Большая часть домов в нашем саду стоит на таких сваях. Копали яму и опускали пятку с трубой. У кого из нержавейки стоит уже 30 лет. У нас из чернухи, один угол дома ушёл. Лучше купите винтовые сваи и не занимайтесь ерундой.
  10. Sol1976
    Sol1976
    Sol1976
    Мытищи Московская область
    Вечер добрый! Летом начали строительство бытовки 6х4 своими силами. Опыта нет совсем в строительстве. Поэтому сделали как советуют: выкопали ямки, засыпали песком, сверху плитка, потом блоки. Мы клали по 2 шт рядом (40*40 получилось). Успели построить частично каркас из доски 50*100. Осенью пошли дожди и стройку бросили. Крыши и стен нет. Почва типа глины или суглинка. Приезжали 3 января и хотели в подготовленную ямку елку посадить, а там полная яма воды (А сегодня ездили снег чистить и обратили внимание, что 4 метровую стену посередине "выперло" вверх. Откопали блоки на чем каркас стоит, а он поднялся сантиметров на 5-7 по отношению к соседним. Подскажите, как выйти из положения? Заранее спасибо
  11. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    а никак. Ждите весны. Потом будете выравнивать..Каждый год) В, принципе это не сложно- поддомкратите и досками выровняете
    У вас ведь глина- пучить ее будет постоянно.
    А лучше переделать, пока бытовку не поставили- забуриться садовым буром ниже глубины промерзания и сделать столбики бетонные. Если денег не жалко- из сантехнической пластиковой коричневой трубы в виде гвоздика.
    Шляпка гвоздика не будет давать выпирать, а по гладким стенкам трубы глине не за что будет зацепиться.
    Коричневая, в отличие от серой, предназначена для укладки в грунт.
    Если бюджетно- рубероид с пластиковыми мешками снаружи
  12. Sol1976
    Sol1976
    Sol1976
    Спасибо.
    А если дренаж сделать вокруг бытовки? Это может помочь?
  13. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    как зимой вам дренаж поможет)
    Все равно будет глина намерзать и ее будет пучить)
    Найдите книжку про фундамент тисэ - там хорошо, с картинками, расписаны и разрисованы силы пучения - какие и ка действуют на разных типах почвы.
    Ну и еще советы Максимыча- у него вроде аж 3 книжки вышло для дачников. Дядька дюже грамотный- всю жизнь строил- то братскую гэс, то еще чего-нибудь)
  14. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    ФБС нашёл, но тягать одному как-то не то... Всё таки минимум 30 кг, а я такие веса привык таскать в походах за спиной, а не в руках.
    Засим вопрос к знатокам: возможно ли заменить ФБС на газобетонные блоки с плотностью D500 или D600.
    Соответственно пирог будет следующий (от земли): ППС (500*500*50)-тротуарная плитка (500*500*50)-плиточный клей-газобетонный блок (250*250*312).
    Или лучше класть вместо газобетонного блока кирпичи?
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Не так уж это и тяжело, чтобы из за этого выбирать:
    Так и до "чурбачков" можно ради облегчения труда дойти;) Бетонный блок это бетонный блок:super:
