Прокладка проводов в уже готовой стене (гипсокартон)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Collogio, 14.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Но этот профиль надо же со всех сторон закрыть)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С какой целью?
  3. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Всем здрасте. Такая же проблемма как у топиикстартера. решил штробить гипсокартон но не насквозь. кабель ВВГп - 1.5 квадрата. к выключателю по стене (12.5 мм) и к люстре на потолке (9 мм). толщина кабеля около 3 мм. закрепил степлером. думаю дальше фугеном зашпаклевать. потолок под покраску. на стене обои будут. может кто так делал? как результаты? больше беспокоюсь по поводу трещин. на стене гипсокартон штробил вдоль на потолке поперек.
  4. VMorris
    VMorris
    VMorris
    Здравствуйте. Хочу именно таким образом сделать проводку по потолкам до светильников. Очень интересен Ваш опыт. Чем делали штробы и каких размеров. С каким шагом крепили степлером, как все зашпаклевалось, нет ли трещин, чем выравнивали потолок.
    Спасибо.
  5. Aleks3007
    Aleks3007
    Aleks3007
    Иваново
    Есть вариант. От выключателя делаете опуск вниз и выводите провод у плинтуса. Далее под плинтусом проводите до вертикали к бра и поднимаете провод в просверленное отверстие. Как-то так. Думаю, не трудно разобраться, по вертикали опустить и поднять провод труда не составит.
  6. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    Смотрите мой вариант исполнения проводки в готовой стине из гипсокартона
