Прокладка проводов в уже готовой стене (гипсокартон)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Collogio, 14.08.12.
  1. Collogio
    Collogio
    Collogio
    Добрый день форумчанам!
    Озадачился вопросом прокладки электропроводки в стене из гипсокартона.
    Т. е. стены уже есть, каркас внутри из аллюминия. Нужно от выключателя (двухкнопочного) прокинуть провод внутри стены до бра.
    Я так понимаю нужна гофра и в ней протягивать провод уже. Но вопрос, как гофру протянуть до нужного места?
    Т. е. это всё нужно в горизонте сделать, точнее даже снизу вверх. Расстояние метра 3 от выключателя до бра.
    Как обойти каркас?
    И вообще, реально ли?
    На форуме не нашёл конкретного ответа.
    Может плохо искал :)
    Заранее благодарен за ответы.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    3 метра зараз сложно пройти. Надо как минимум одно отверстие делать промежуточное. А затем жесткой проволокой слегка изогнутой в форму полумесяца пытаетесь заведя в одно отверстие провести проволоку так, чтобы конец выставился во втором отверстии. Когда получится, привязываете к проволоке провод в гофре и протягиваете его. После того, как провод протянули, промежуточное отверстие закрывается гипсокартоном и зашпаклевывается.
    Если же включатель и бра находятся друг над другом или под небольшим углом, то можно в верхнее отверстие опустить шпагат с грузиком, а затем проволочным крючком через нижнее отверстие пытаться поймать шпагат и вытащить его через нижнее отверстие. Затем опять же привязываете провод в гофре и протаскиваете.
    В обшем суть технологии постарался опистать. Пусть у Вас все получится.
  3. Collogio
    Collogio
    Collogio
    Спасибо за ответ и пожелания :)
    По поводу проволоки, позавчера вертикально протягивал провод (витую пару), сантиметров 50 нужно было пройти. Два отверстия были по сантиметра 3 в диаметре. Загонял сверху и ловил внизу у пола) Попотел, но осилил.
    А тут горизонт и ещё забыл добавить, что между стеной и гипсокартоном минвата. Т. е. проволока то вправо, то влево уходит.
    Ну и самое главное, как пройти каркас?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Каркас если примыкает к стене, то никак.
    Гофру следует подготовить. Сначала надрезаем конец гофры вдоль сантиметров на 10, сжимаем делая конус и обматываем изолентой. Тогда конец гофры грубо говоря будет острым и проще его протягивать.
  5. Collogio
    Collogio
    Collogio
    Спасибо за совет по поводу "острой" гофры. У бывшего хозяина выясню каким образом крепил. Но насколько в курсе, как раз таки и крепится к стене, не?
    Если никак не обойти каркас, то штробить только?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если так. С зазором. То пробовать можно.
    А ежели прямо к стене профиль присобачил. Увы.
    Да, и штробить гипсокартон низя.
  7. Collogio
    Collogio
    Collogio
    Блин! Каркас к стене пришпандорен.
    Мда. Чтобы повесить три бра, нужно разобрать-собрать-поклеить обои на двух стенах.
    Печаль (
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Разобрать? Скорее сломать, бо наверняка зашпаклевано.
  9. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Учтите, что скорее всего "прокинуть провод" надо от распредкоробки до нагрузок, а не от выключателя.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Почему штробить нельзя?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гипсокартон толщиной в 12мм? Как вы себе штробу представляете?
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    При проделывании отверстий большого размера в гипсокартоне, вполне можно проделать и отверстия в профиле (если не удастся найти штатные):
    Вот тут описывал, как протягивал у себя провода (тоже прослойка из ваты):
    http://www.forumhouse.ru/threads/164091/page-2#post-4267176
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Прорезаю лист насквозь. Перерезанные части профиля отгинаю. Фактически, если посмотреть на лист с обратной стороны, то кабель вылазит из гипсокартона этакими волнами. Ну и бог с ним.
    Кстати, по поводу гофры... А для чего нужна ПВХ гофра? От механических повреждений не спасает, пламя поддерживает (испытывал), да кабель НГ и без гофры не распространяет пламя... В нете как-то не нашел инфы, за исключением ссылки на облегчение монтажа.
    Вот в случае топикстартера кабель лежит среди несгораемых материалов: каменная стена, металлический профиль, мин. вата, гипсокартон. Зачем в этом случае применять ПВХ гофру?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы вообще знакомы с технологией укладки гипсокартона? По видимому нет. Вы предлагаете резать листы, которые затем невозможно закрепить.
    Опять бесконечный спор о ее необходимости.
  15. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Способ прокладки остался один:
    горизонтальные участки - в пластиковом напольном плинтусе,
    вертикальные проколом из под бра и спуском отвеса до плинтуса, привязыванием провода к отвесу и протягиванием вверх.
