Планируется открытый балкон (без навеса, мини-терраса) выложить плиткой. Что лучше и практичнее в данном случае - клинкерная плитка или керамогранит?
да когда как... почему-то думала что клинкер самый-самый и рассчитанный именно на жесткие условия и эксплуатацию...
1. в дорожном строительстве — высокопрочный кирпич, получаемый из специальных глин обжигом до спекания. Используется для мощения дорог, полов в промышленных зданиях и т. д.в жилищном 2. строительстве — используется при облицовке зданий и производстве термопанелей. Первый безусловно рассчитан именно на жесткие условия. И со 2 вы тоже правы, перечитал свойства клинкер не проигрывает гресу.
На крыльце лежит клинкер в ванной керамогранит (очень цвет понравился) клинкер на ощупь ногой гораздо приятней
Действительно по цветам керамогранит и плитка в наше время просто удивляет. Некоторые производители умудряются драгоценные металлы вставлять в некоторые коллекции... На некоторых наоборот как бы ручные рисунки. Последний раз я делал коллекцию Acero (Церсанит) в гостиной комнате - паркет паркетом)
в дорожном строительстве — высокопрочный кирпич, получаемый из специальных глин обжигом до спекания. Используется для мощения дорог, полов в промышленных зданиях и т. д. в жилищном строительстве — используется при облицовке зданий и производстве термопанелей. это про Клинкер от Wiki
Мне кажется что то и то использовать на балконе без разницы...главное что бы клей хороший был, а клинкер или керамогранит на ваш век хватит.
Как в коттедже отделывал входную лестницу клинкером, купленным в * Я покупаю в магазине уже не первый раз. Первый был в сентябре этого года, когда я подбирал плитку для прихожей. Теперь вот, воодушевленный результатом прошлой покупки, решил заняться ступенями (живу в коттедже). Холода близятся, а нынешнее покрытие на них явно нельзя назвать приспособленным к русским зимам. Хотелось приобрести что-то очень прочное – например, сделать ступеньки из керамогранита, который бы держался «железно», не скользил и не трескался, если вдруг грянет -30. Но, поскольку у меня деревянный коттедж, хотелось также подобрать такую плитку на ступени, которая не будет сильно выделяться по гамме. И решение нашлось: я заказал клинкер KARELIA. Он мне понравился тем, что имел цвет и фактуру, приближенную к древесине и, следовательно, абсолютно не выбивался из общего дизайна коттеджа. Но нагрузки ему предстояло выдерживать нешуточные. Купить клинкер оказалось совсем несложным делом – я быстро нашел, что искал (спасибо навигации), определился с маркой. Проблемой для меня было то, что клинкер, скорее всего, придется резать, ведь ступени у меня нестандартной формы. Но ради четырех ступенек можно было и попотеть. В итоге, я обрезал только крайние правый ступеньки, а все остальное легло очень даже хорошо. Поскольку выбранная мною модель имела сравнительно небольшую толщину (что, должен отметить, пока что никак не отразилось на ее качестве), я при укладке брал немного больше клея. Это придало большую жесткость и устойчивость материалу. Имея некоторый опыт в строительных работах, я решил укладывать плитку своими силами, и к концу «рабочего» дня почти управился. Должен сказать, что работа с этой плиткой – одно удовольствие. Ложилась одна в одну, тон всей партии совпал полностью, так что недоразумений типа «здесь коричневый, а здесь зеленый» не было. Для того чтобы облицевать «нерабочие» элементы ступеней, я использовал клинкер той же марки, но не однотонный, а с веселыми кантри-мотивами. Они вполне совпали с общей стилистикой моего дома, поэтому я доволен – целиком и полностью. (удалены ссылки)
Я бы выбирал из того принципа, какой материал будет менее скользким, когда брызнет дождик или полетит снежок.
Тот клинкер, определение которого Вы привели, клинкерная керамика - это два разных понятия. Действительно, есть клинкер - промежуточный продукт при производстве цемента, однако клинкер как отделочный материал - это высокопрочная твёрдая благодаря обжигу при температуре свыше 1200С тугоплавкая глина (отборная, без примесей, такого сырья в России нет, потому настоящий клинкер - только импортный). Изделия из клинкера бывают самые разные - от плитки и ступеней, до черепицы и тротуарной плитки. От керамогранита отличается способом производства. Керамогранит получают методом сухого прессования по факту глиняной пыли, а клинкер - методом экструзии (влажную глину "выдавливают" в нужную форму (как мясо через мясорубку). И тот, и другой материал обжигают при высокой температуре, благодаря чему они и получают свойства высокопрочных, подходящих для интенсивной эксплуатации отделочных материалов. НО! Керамогранит - признанный король ВНУТРЕННЕЙ отделки, его морозостойкость меньше в разы, чем у клинкера. Дело в том, что метод сухой штамповки оставляет в структуре материала неупорядоченные полости. У керамогранита ооочень низкое влагопоглощение, но отсутствует паропроницаемость, из-за чего влага не выводится наружу, а мееедленно, но верно накапливается, заполняя пустоты. При замерзании именно в этом месте произойдёт скол со временем. У клинкера тоже низкое влагопоглощение - около 2%, но хорошая паропроницаемость. То есть он легко испаряет наружу то небольшое количество воды, что накопил. Есть ещё множество отличий, детали, если интересно, можно подробнее узнать вот отсюда"Клинкер и керамогранит: в чём разница?" http://sibhaus.com/article/klinker-i-keramogranit-v-chyom-raznica. Так что для отделки площадок под открытым небом больше подходит клинкерная плитка, нежели керамогранит. Хотя бы потому, что на морозе керамогранит становится ооооочень скользким. Может быть Вам доводилось обращать внимание на ступени крыльца респектабельных банков или торговых центров, отделанных керамогранитной плиткой и позднее обклеенных резиновыми ковриками, дорожками и украшенные табличками "Осторожно, скользко!". Вот это и есть керамогранит на улице. На клинкерной плитке зимой подскользнуться сложно.
