1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Проем в перекрытии под лестницу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Linkozavr, 14.08.12.
  1. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Ткните, пожалуйста, носом -никак не могу найти :flag:
    Смысл: в СП указано, что при ширине проема до 0,8 м параллельно балкам перекрытия балки делаются двойными, в ином случае -согласно расчетам.
    У меня проем получается неправильной формы, при этом самая длинная сторона, идущая параллельно балкам, составляет 3534мм, а короткая 2809мм. Ширина проема перпендикулярно балкам 2100мм. Лестница с поворотной площадкой, П-образная. Нижний марш короче верхнего.
    Ну и, собственно, вопрос: как правильно рассчитать балки, ограничивающие проем лестничной клетки?
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Американская литература (к примеру DIY - The Essential Guide to Framing, стр 28) требует удвоения крайних лаг и вставки двойных поперечин в проемы шире 120 см. При ширине свыше 180 см - дополнительной установки стальных соединителей и пеперечины (header) подобранной по таблицам размеров для headers (в той же книге). при ширине более 360 см - требует крепления прорезанных лаг к балке (header) на стальные опоры бруса.
    Я так и собираюсь делать.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет достаточно информации, что бы ответить на Ваш вопрос. Нарисуйте какой-нибудь рисунок с расположением стен и самого лестничного проема.
  4. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Как обычно бывает, кусочек решения пришел вечером в полусне :|:. Похоже, меня спасает удачно стоящая несущая стена посередине дома. Выкладываю общий вид перекрытий 2 этажа (на рисунке только лестница, второй слой верхней обвязки 1эт, и лаги перекрытия) и вид с размерами.
    Думаю, нужно возле проема добавить горизонтальных связей, но вопрос с какой частотой и в скольких частях "междулажья"?
    А, да, удлиненные лаги со второй части дома, который опираются на внешнюю несущую и внутреннюю несущую, и упираются в лестницу, длиной 5000мм. Шаг лаг 400мм.
    Добавлю еще вид без лестницы. То есть чисто проем с размерами. Проем без лестницы с размерами.jpg
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У меня такой же проем, только меньшего размера, я спроектировал так:
    Опорный столб (назовем его так) будет иметь в верхней половине матовое стекло с двух сторон со встроенным внутри светильником, поэтому не будет "загромождать" проем.
  6. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Интересная мысль с опорным столбом... Но хочется максимально открытой лестничной клетки...
    Кстати, тут вопрос по вашим перекрытиям: как решетку собирать будете? Наискосок гвоздями/саморезами, уголками, или есть какой-то хитрый прием? Буквально только что прочитала, что решетчатая конструкция сильно повышает прочность перекрытия, однако не успела найти, как её сколотить... Ну и с расчетом тоже непонятно. Шаг лаг увеличивается же... как расчет сделать на прогиб и на прочность?
  7. serj58
    serj58
    serj58
    А лаги какой толщины?
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У меня нет поворотной площадки- все ступени (кроме 3-х верхних) забежные, без столба вообще, не получается
    Решетка- это вы про перемычки между лаг? Сделано уже. Перемычки с шагом 1250 по ОСП, что бы прибить ОСП по всему периметру. По наружным стенам с шагом 625.
  9. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Запроектировано у меня 200х50.
    Да я про них. Интересен способ их монтажа.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    Не тонковаты?
    Я при ширине пролёта в 3300 планировал изначально балки перекрытия 150х50. Меня строители быстро убедили - хиловато, поэтому по их совету установили 100х200. Не думаю, что потребуется их усиливать на лестничном проёме - у меня он то же есть, но до лестницы ещё дело не дошло.
  11. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    По расчету проходят. :) Вариант "делаем сразу на глаз, а потом как-нибудь разберемся" меня не устраивает. Поэтому сначала проект с расчетами, и только потом- стройка. ;)
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Есть такая вещь как практика, или по другому опыт. На мой проект то же ни кто слова не сказал - перекрытия вполне подходят. А вот тот кто построил уже не один дом, тот мне и сказал - пойдёт и так, но хило, надо 100 на 200, либо две вместе 200х50. "Хило" - это не то что не выдержит и упадёт, а собственные ощущения когда ходишь по второму этажу.
    Вот и амеровские учебники наверное по этому советуют усиливать лестничный проём - наверное по той-же причине.
    Ну в общем-то этот вопрос вам решать самостоятельно, вмешиваться более не буду.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А что там интересного? сначала были лаги, потом напилил перемычки 575мм, одну ставишь-бьешь через лагу в торец перемычки, ставишь вторую- бьешь наискосок в угол перемычки-лаги.
  14. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Отрисовался у меня лестничный пролет. Пока выглядит так:
    Кто-нибудь подскажет, достаточно укрепления или нет? Лаги 200х50 с шагом 400.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не вижу крамолы. Не забудьте добавить bridging в своих полах. :hello:
