Неправильно сделан фундамент! Как исправить ошибки?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Katoki, 14.08.12.
  1. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    Добрый день! До сего момента являлся читателем на это замечательном сайте, но возникла острая необходимость в получении дельных советов!
    Пожалуйста, посоветуйте что можно сделать с фундаментом:
    Осенью 2011 был сделан фундамент. Все расчеты для фундамента (далее Ф.) были сделаны на «коленке», т. к. на проект « дом под ключ» денег я пожалел (мой косяк!).
    Изначально планировался 2-х этажный дом из газобетона 9х12м, без подвала.
    Грунт такой: примерно 0,5 м плодородная почва, потом суглинок (глубину не знаю), дальше не копал. Геологические изыскания у нас никто не делает. В округе строят дома на монолитной плите (500мм), на момент строительства Ф. для меня плита была дороговата (ещё один мой косяк, надо было поднакопить и сделать как все!).
    Должно было выглядеть так:
    В итоге мне посоветовали, а потом и сделали такой Ф.: под несущими стенами (наружними и внутренними) буронабивные сваи Ø250мм, глубина 2000мм, арматура Ø12 АIII, над каждой сваей ростверк 1000х1000мм, толщина 150мм, армирование сеткой в 2 яруса Ø8 АIII, ячейка 100х100мм. Всего 16 свай, соответственно 16 ростверков. Каждая свая «связана» с ростверком. Шаг 3000мм. Поверху (на ростверках) залита балка 500 (ширина) х450 (высота) мм, арматурный каркас Ø14АIII в 2 яруса. Бетон М300.
    Под ростверк и под балку засыпана и утрамбована песчаная подушка.
    Так случилось, что почти в самом начале стройки меня отправили в командировку, поэтому о делах на площадке я узнавал только по телефону. Но я доверился человеку, который вёл строительство. Приехал я в декабре, Ф. естественно уже стоял (под снегом). В общем «спецы» сказали можно многоэтажку на этом Ф. построить.
    Реальность оказалась намного-намного хуже:
    Опалубку мы с супругой разбирали поздней весной (в мае, когда посуше стало). Размер Ф. отличался от «проектного» 12400х9600/9470мм (одна «стена» получилась короче на 130мм). В нескольких местах выперло опалубку, балка теперь кривая. Ширина балки по всей длине разная, варьируется от 470мм до 530мм. В нескольких местах на балке торчит арматура. Это все не так кратично.
    А самое страшное ростверки и балка лежат на плодородном грунте (!), ПГС рядом с Ф. в кучках.
    Мне советовали (дословно):
    1. Залить поверху плиту толщиной 150-200мм, с армированием Ø12 АIII,ячейка 150х150мм, перед этим:
    Из внутренней части «дома» выкопать плодородный грунт до суглинка, засыпать ПГС (с проливкой и утрамбовыванием послойно) заподлицо с верхней плоскостью балки. В балку с определенным шагом (?) закрепить вертикально арматуру, чтобы с ней связать арматуру плиты.
    2. Из под балки между ростверками вынуть плодородный грунт до суглинка + 100мм суглинка, насыпать подушку толщиной 200мм из ПГС, пролить водой, уплотнить как нибудь. Залить бетоном М150.
    3. Демонтировать фундамент и сделать как у всех, т. е. плиту (но это при условии, если я на своем участке нефть найду)
    Т. к. по первому варианту советчиков было больше и мне он тоже понравился, я пока склоняюсь именно к нему. Но у меня появилась какая то фобия – боязнь начинать строительство. Приступы фобии временами отступают от банальных фраз: “Не ссы, сделай как я говорю и все будет ОК”.
    Ребята, подскажите как «реанимировать» фундамент, как можно все исправить? Или «это» уже не лечится?
  2. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, но на фото я чего либо "страшного" не увидел.
  3. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Ну слегка кривоват, но кривизна во внутрь, на мой взгляд не критично. Стены выведите по наружной поверхности фундамента. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать явно нечего.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    "Лечение" лишь в виде утепления пятна застройки, любые телодвижения сейчас будет очень дорого стоить! Мне интересно лишь где вы находите таких "спецов" в строительстве! Полная безграмотность в строительном деле...!:(
  5. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    Я больше всего боюсь, что ф-т лежит на плодородной почве, т. е. никакой подсыпки нет.
    1. Да, есть в планах до морозов утеплить снаружи балку пеноплексом 45мм, а изнутри выкопать землю до суглинка и засыпать пгс (уже начал, фото №5).Ещё, пока дождей нет гидроизоляцию снаружи - битумной мастикой. А весной 2013г. сверху залить плиту с армированием.
    2. Есть такие, кому я доверился. ("спец" - даже больше чем просто знакомый)
    Вот на этих фото хорошо видно, что балка и ростверк на плодородном грунте
  6. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Уважаемый Katoki,
    Как видно из фото, у Вас не свайно-ростверковый фундамент и не ЛМЗ, а что-то промежуточное. То, что Вы называете балка и должно было бы быть ростверком, но ВИСЯЩЕМ в воздухе на столбах (сваях). Насколько у Вас пучинистый грунт? От этого зависит и ряд мероприятий. Если не очень - дренаж вокруг, утепление отмостки и строительство коробки. Если очень пучинистый - дренаж, вывешивание ростверка.
    Кстати, поясните, что значит плита как у всех. Плиты делают на пучинистых грунтах. А на какой глубине у Вас сваи, ниже уровня промерзания?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А я боюсь другого= в отсутствии армирования (никудышного армирования) ростверка (балки в Вашем понимании)...:close: Будьте осторожны с подсыпкой, можете создать искусственный бассейн что не есть хорошо...
  8. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    Насколько пучинистый грунт я не знаю. Но одну зиму ф., правда не нагруженный, отстоял. На коробку в этом году финансов нет. И как говорит бывшая хозяйка этого участка (живет недалеко) - на участке вода никогда не стоит.
    Большинство людей в округе делают монолитную плиту толщиной 500мм.
    Глубина промерзания раньше считалась 1,8м (Вологодская обл., г. Череповец), сейчас наверное меньше.
    А как избежать этого ? какие мероприятия?
  9. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Ок. ПРокопать дренаж по периметру (см соответствующие темы в форуме).
    Отмостка с утеплением. Если грунт малопучинистый - маловероятно, что ростверк оторвет. Для дома из ГСБ фаден неподвижный фундамент, иначе будут трещины. Что с арамированием ростверка?
  10. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    Балка (ростверк) - Каркас из арматуры АIII, ф16 мм в 2 яруса. Ростверк (плиты 1м х1м)- каркас А III, ф 8мм.
    Сваи - каркас АIII, ф12мм
    мне предлагают сделать дом по технологии ЛСТК - меньше нагрузка на ф. типа альтернатива ГСБ
    Я извиняюсь, но мне надо ехать на участок доделать гидроизоляцию.
  11. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    Т. е. пристенный дренаж и отмостка решат проблему? А что насчёт засыпать ПГС внутрь фундамента (сейчас) и сверху залить плиту (весной) какие могут быть последствия, на данный момент финансово ограничен (.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Угроза попадания влаги к основании столбов и как следствие их (точнее грунта) пучения.
  13. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Отмостка утепленная. А что, плита сильно дешевле будет? 9*12*0.2=21,6 кубов бетона. по нашим ценам более 90 т. р. и еще арматура и работа... смысл плиты не вижу. Форумчане?
    так у него вроде не пучинистый грунт. кстати, а как сделаны сваи7 с рубашкой, или просто в земле?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Станет, как только выкопает внутри фундамента с засыпкой ПГС.
  15. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    сваи без рубашки, в пробуренное отв. вставлен каркас и залит бетон.
    а какие можно принять меры, чтобы без последствий "пережить" зиму до весны (повторюсь-сейчас финансово ограничен) ,может ростверк сверху зашить чем нибудь, и сделать дренаж?
