Прошу помощи в выборе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Oleginmtz, 14.08.12.
  1. Oleginmtz
    Oleginmtz
    Oleginmtz
    Набережные Челны
    Всем доброго времени суток, с недавних пор стал счастливым обладателем участка с недостроенным домом, включающем с одной стороны баню. На фото только баня и всё что там имеется, размер парилки 3х3 ,полы намериваюсь сделать бетонные, есть вопросы:
    1. какую печь выложить или поставить при том что фундамент под печь уже имеется
    2. как будет взаимосвязан фундамент печи, сама печь и бетонный пол
  2. pushkoved
    pushkoved
    pushkoved
    Рекомендую! У этой модели ТОЛЬКО одни ПЛЮСЫ! Главное +Высокое КПД + вечный ЧУГУН ПОЛЬЗУЮСЬ именно такой...СКАЖУ честно ... ВСЕ иностранцы "ОТДЫХАЮТ". Да ... и РОССИИ конкурентов почти НЕТ!
    ВОТ такая РАДОСТЬ... Обложить можно на любой Вкус и кошелёк ! Я обложил Кирпичом и отделал камнем -" Златолит"! см. фото сделано на стадии отделки 2 годика назад.
    тех. описание;
    угунный топочный агрегат применяется для обкладки натуральным камнем или кирпичом. Отлично подойдет для облицовок: Топка ЧТ-1 выполнена из жаропрочного чугуна, который подвергают отжигу с последующим отпуском. При разработке чугунной топки ЧТ-1 были учтены и устранены все недостатки аналогичных топок, что сделало продукт более функциональным и простым в использовании.
    Преимущество чугунной топки ЧТ-1:
    - жаропрочный чугун;
    - механизм плотного запирания дверцы;
    - система "чистое стекло";
    - надежное крепление тоннеля к топочному агрегату;
    - функционирующие механизмы поддува;
    - мощные петли дверцы тоннеля;
    - съемная полка в тоннеле;
    - покраска тоннеля в камере;
    - тоннель печи укомплектован и надежно упакован;
    - сборка без инструмента и доработок.
    Технические характеристики:
    Чугунная топка «Чт-1»
    Высота 750 мм
    Ширина 440 мм
    Длина/с тоннелем 630/850 мм
    Размер топочной дверцы (ШхВ) 390х480 мм
    Размер стекла (ШхВ) 300х220 мм
    Объём парного помещения до 35 м3
    Вид топлива дрова
    Длина полена, до 500 мм
    Масса топки 190 кг
    Масса камней 70-80 кг
    Выход дымохода (по согласов) верхний
  3. Tomenko
    Tomenko
    Tomenko
    Мужи
    У меня баня отделана, вагонко. Стены на высоте примерно полметра и пол отделаны плиткой, печь металлическая со встроенным подогревом воды (до 80 примерно градусов).
  4. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    хотел у вас поинтерисоваться. какого диаметра вы использовали дымоход. и какой. спасибо.
