1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-винтовой фундамент для каркасного строения
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Genplan, 14.08.12.
  1. Genplan
    Genplan
    Genplan
    Для каркасного строения изготовили винтовые сваи из 102 трубы, но при закручивании столкнулись с проблемой. Участок - намытый песок, на глубине 0,5-0,7м строительный мусор, закрутить сваи нет возможности. Из 18шт свай удалось закрутить 2 шт по 4м и 4шт по 2м. С остальных, строители срезали винты, забили их в грунт, обварили арматурой и залили бетоном.
    Каркас строения представляет собой одну комнату 8*5,5м с террасой, крыша односкатная. Строение находотся на уклоне и вдоль воды. Течения нет. Подскажите с какими проблемами я могу сталкнуться в дальнейшем? Сваи перевязаны между собой деревяннымбрусом 150*200мм
    Посмотреть вложение 892385 Посмотреть вложение 892385 Посмотреть вложение 892386 Посмотреть вложение 892386 Посмотреть вложение 892386 Посмотреть вложение 892391
  2. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Сваи уйдут в грунт и дом ляжет на землю.
    Если мусор был на 0.5 метрах, то можно было бы выкопать ямки для свай и потом завинтить.
    У меня тоже на 1 метре у 1 сваи была щебенка, выкапывали и потом закрутили сваю.
    Но зачем эти вопросы, если и так понятно и может повезти и сваи не уйдут.
  3. Genplan
    Genplan
    Genplan
    Дело в том, что мусор строительный и лежит приличным слоем. И второе: сваи обварили арматурой и залили бетоном.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    И зачем тогда вообще были сваи? Теперь у вас какой то гибрид ужа с ежом
  5. Genplan
    Genplan
    Genplan
    Теперь думать о гибридах поздно. Успокойте советом, будет стоять или нет? Спасибо!
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А тут как карта ляжет если честно. 50х50 при такой конструкции.
  7. Genplan
    Genplan
    Genplan
    По Вашему мнению, что можно предпринять на данном этапе?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Террасирование делать.
  9. Genplan
    Genplan
    Genplan
    Меня больше беспокоит фундамент!
