Дом-термос
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем VaAHv, 14.08.12.
  1. Verfus
    Verfus
    Verfus
    Как не строят герметичные дома? Строят. В Германии например. Уровень герметичности проверяется Blower Door тестом. Погуглите.
  2. Verfus
    Verfus
    Verfus
    Герметичность здания - это безусловно достоинство, т. к. сохраняет тепло. Тем не менее, проблемы у автора темы скорее всего будут с климатом. Необходимо предусмотреть автоматику системы отопления. Т. к. перегрев термоса будет быстрым, при снижении тепловых потерь: например на улице потеплело резко. Желательно использовать погодозависимую аппаратуру для управления температурой воздуха в доме. Ну или как минимум управление температурой воздуха в доме пусть без учета погоды.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну зачем же ехать в германию, такого добра полно и у нас
    особенно напрягает настройка погодозависимой автоматики и периодичность обслуживания, а так че, вытягивает. токо шинопроводы, которые все это питают неприлично толсты
    и еще рядом дома стоят старинные и прекрасно обходятся
    никаких воздуховодов на полэтажа и никаких дырок в стенах заполненных чем то итальянским для правильного снижения этой герметичности
    да и новомодные окна герметичность повышают, а это оказывается плохо, потому хитрая система микропроветривания
    а погода меняется резко, поэтому завышаем мощность климатических установок, чтоб выдержать хоть один параметр (обычно температуру),наплевав на другие ну и на энергоэкономичность. в сочи, при высокой влажности результат печальный, хотя сочи и так место нездоровое
  4. Unneya
    Unneya
    Unneya
    А где такой Blower Door тестер найти?
  5. Verfus
    Verfus
    Verfus
    В Москве такой тест можно сделать с Институтом Пассивного Дома. Наберите в интернете.
  6. winson
    winson
    winson
    Всем доброго времени! Решили с женой строиться потихоньку, пока молодые) Купили участок (Вологда) - можно сказать север. Из коммуникаций только электричество. Дом планируем для постоянного проживания. Естественно жёстко стоит вопрос экономии. Ввдумали делать термос, но дом надёжный нужен, чтобы на пенсии снова стройку не начинать.
    Сейчас планируем заказывать проект. По материалам думаю теплокерамика 440 + 100 обычный пенопласт под штукатуркой. Ванная, кухня, туалет - пассивная вентиляция (трубы с выходом на крыше) ну и в комнатах стеновые клапаны. Отопление - тёплый пол и конвекторы.
    Умные люди, подскажите - все ли нормально или что то не учли?
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не учли факт того что дома из теплоёмкого материала с надёжной теплоизоляцией снаружи требуют для своего отопления гораздо меньше энергии потому что они умеют накапливать в стенах дневное или летнее тепло. Рекомендую пересмотреть проект с сторону использования полнотелого кирпича или железобетона как материала для несущих стен. Снаружи будете утеплять чем Вам заблагорассудится, но имейте в виду что теплоизоляция имеет свой срок службы, после окончания которого её по-хорошему надо заменить, а вот стены из кирпича или бетона будут очень прочными.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Думаю Того, что вы написали крайне недостаточно.
    Прочный и долговечный дом я бы строил из кирпича с утеплителем внутри стены, то есть, пирог стены такой:
    полнотелый кирпич - ЭППС - полнотелый кирпич.
    На утеплителе не экономьте, для ориентира скажу сразу- 15 см мало, нужно минимум 25см.
    При таком варианте дома внутренний кирпич является ТА, внешний кирпич надежной ограждающей конструкцией.
    ЭППС в стенах сохраняет все свои свойства и защищен от неблагоприятных воздействий среды.
    У моего друга сделано именно так, могу сказать что тепловой режим в его доме очень комфортный.
    Дом отапливается конвекторами, теплого пола нет.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Уточнение: паропроницаемость кирпича гораздо выше чем паропроницаемость экструдированного пенополистирола-ЭППС. Это значит что влага зимой будет конденсироваться на границе между внутренней стеной из кирпича и ЭППС что очень нехорошо. Решением будет применение более паропроницаемого материала теплоизоляции, например пенопласта, это дешевле, или ограничение паропроницаемости внутренней стены например пароизоляционной плёнкой.
    Если хотите долгой экономии то рекомендую предусмотреть земляной контур, это позволит экономить примерно 3-6 кВт при отоплении зимой и кондиционировании летом. О геоконтурах можно почитать в соответствующих темах.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Тиамо,
    Там более сложно, между внутренним кирпичем и ЭППС есть 10 см монолитного бетона.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Бетон обеспечивает хорошую водоупорность, а вот паропроницаемость у него высока. Паропроницаемость стен в случае их многослойности нужно обдумать заранее.
  12. winson
    winson
    winson
    Пенопласт по цене очень заманчив, но если его не замуровывать в штукатурку, а крепить только к несущей стене и снажужи просто закрыть облицовочным кирпичем, не рассыплется ли он лет через 10?
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Думаю что многие строители и жильцы ответят Вам что не рассыплется.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Не рассыплется, но будет распадаться на ядовитые составляющие, которые обязательно будут проникать внутрь дома. Тут без вариантов, поскольку от такого процесса как диффузия защищаться довольно тяжело.
  15. winson
    winson
    winson
    Вроде как по физике - газ всегда стремится из области с высоким парциальным давлением в область с низким — от теплого к холодному.
    Так же читал что вероятность проникновения стирола через штукатурку толщиной 2 см в четыре раза ниже вероятности проникновения клетки вируса СПИДа через латекс средства контрацепции.
    К тому же, даже грунтовка высокого проникновения - стирол-акриловая хрень, от нее вреда куда больше чем от пенопласта, который находится за 40см стеной :)
    Тиамо, разрешите к вам обратиться еще разок, так сказать как к эксперту.
    В принципе все ОК - спасибо большое за совет! Даже при самом дешевом пенопласте (15) - получается отличное сопротивление теплопередаче. Класть кирпич, конечно, значительно сложнее чем теплую керамику - но тоже не проблема) Запишусь на курсы каменщиков) Для этого у меня еще год, а самая приятная вещь - б/у кирпич у нас продают по 4-6 руб/шт. Думаю его использовать вперемешку с новым.
    Пока проект не заказывали - определяемся со всеми нюансами. Проектировщику без разницы, что рисовать. ориенторовочные размеры дома 8*10, два полных этажа (280), перекрытия - цоколь/первый этаж и перый/второй этажи - плиты перекрытия, второй этаж/чердак деревянные перекрытия.
    Так же, если с утеплением плит все понятно - со стороны цоколя, к примеру ЭППС, дабы так же плита днем работала как теплоаккумулятор, от включенного на ночь "теплого пола" (тариф день/ночь), то с чердаком не все так просто. Самые большие теплопотери именно там. Утеплять так же пенопластом? На чердаке потоп будет. Как не крутил калькулятор - всегда появляется зона конденсации (профнастил). Можно как то от этого избавиться и тепло сохранить?
    Может я, конечно, какие то базовые вопросы спрашиваю, но этот форум для меня теперь вместо телевизора перед сном) Так или иначе, по моему, вопрос напрямую касается темы "Дом-термос", а ответа нигде не попадался.
