Дом-термос
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем VaAHv, 14.08.12.
  1. ЕрболМ
    ЕрболМ
    ЕрболМ
    Алматы
    В тему о доме-термос посмотрите вот здесь http://www.finnblock.kz/
    интересует мнение форумчан,
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Это вариации на тему ТИСЭ-3 (трёхслойной). Чуть-чуть другие размеры и добавлены четыре пустых дырки для заливки вертикальных колодцев. Плюсы - быстро. Минусы - на порядок дороже, требуется спец. техника (бетонный насос), в листах пенопласта будут жить мыши (в ТИСЭ засыпается пенопластовая крошка, а там мыши не живут).
  3. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Не знаю, как в крошке, а вот то, что в пенопластовых листах мыши чувствуют себя, как в родном доме, согласен с автором полностью. На первый взгляд - мелочь. Но, так думают только те, кто никогда не пытался бороться с мелкими грызунами. Гиблое это дело.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Кстати, может быть в далёкой Финляндии такие блоки имеют идеальную форму и без сколов, а в наших условиях уголки блоков будут отколоты и через эти дырки будет лезть бетон при вибрировании. Получается, что перед заливкой бетоном такой стены надо будет её штукатурить (шпаклевать).
  5. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    ТовариСчи строители скажите пожалуйста. у меня такая ситуация... я пристроил пристрой к дому из бетона. толщина стены 20 см... для меня это был самый оптимальный вариант... зимние температуры до минус сорока...бетонную стену снаружи утеплил 50мм пенопластом..стена не промерзает, вроде все нормально... жил так 3 года. сейчас в планах сделать внутреннюю отделку... и вот я задумался... если я нашью на стену гипсокартон ...между гипсом и стеной будет воздушный зазор...гипсокартоном я отделю тепло от стены..не будетли стена мокнуть под гипсокартоном? сначала думал с нутри еще и утеплить пенопластом, а потом сверху гипсокартон ... под пенопластом наверно тоже может влага собираться... как быть ? кто чего посоветует?
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Изнутри стену утеплять нельзя, теплопритока не будет и стена промерзнет и рассыпится как в многоэтажках. а с сыростью-как повезет, можно вентиляцию между стеной и гкл, но все равно какой нибудь угол отсыреет
  7. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    Штукатурить наверно оптимальный вариант?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А теперь считаем:
    красный кирпич, коэффициент теплопроводности 0,7 Вт/м °С
    пенофол, коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/м °С
    разница в 17 раз, таким образом 10 мм пенофола равно 17см кирпича, но никак не 1,5 м
    а на сайте производителя описан сферический конь в вакууме, у нас так можно, не наказывают за это.
  9. Вячеслав12345
    Вячеслав12345
    Вячеслав12345
    Киев
    Давно не заходил на форум и почему то пропустил оную ссылку, уважаемые мастера и прочие к ним приблизившиеся ПРЕДУПРЕЖДАЮ С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ не ведитесь на предложения "умельцев" утеплить стены свох жилищь подобным методом - наполнением пустот здания самопенящейся твердеющей смесью на подобии жидкой пены... если Вам здоровье и Ваша жизнь дорога, после такой процедуры жизнь в таком жилище становиться просто невозможна и особо опасна- при вспенивании смеси и ее последующем застывании ОСОБО ТОКСИЧНЫЙ растворитель (на основе ДИХЛОРЭТАНА) ВЕСЬ пропитывает стеновой материал и там оседает без возможности выведения... мой сосед по даче свой добротный дом после этого переделал под сарай а много людей сносили все внутренние кирпичные стены и чистым кирпичем муровали заново
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
  11. Вячеслав12345
    Вячеслав12345
    Вячеслав12345
    Киев
    жидким и самовспенивающимся ПеноПолиУретаном из больших баллонов, в кирпичных стенах (или любых щитовых конструкциях стен) высверливаются небольшие отверстия и закачивается некоторое колличество этого состава который там вспенивается и заполняет все пустоты с последующим твердением пены, ВЕСЬ РАСТВОРИТЕЛЬ интенсивно выделяясь из массы состава пропитывает кирпичь стен или прочий материал стеновых панелей и потом равномерно и очень длительное время интенсивно отравляет помещение вашего жилища делая его практически непригодным для проживания, помогает только разборка и полная замена стен на новые.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не растворитель, а вспенивающий агент, растворителя в современных однокомпонентных, видимо речь о них, системах нет. В некоторых это озонобезопасный фреон - фторированный (а не хлорированный) углеводород.
    В других системах вспенивающим агентом является ... вода.
    Имеет смысл уточнять перед заказом, какую систему используют исполнители и что является вспенивающим агентом.
    http://www.my-ecodom.ru/sravnitelnyj-obzor/
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А я слышал что теплосопротивление стены, покрытой отражающей теплоизоляцией (фольгой), возрастает в 2 раза.
    По моему скромному разумению дом-термос это идеальное решение для тех людей, которые хотят как можно меньше тратить на климатизацию помещений и при этом дышать чистым и свежим воздухом, ведь обладатель термоса точно сделает эффективную вентиляцию.
    Вызывает удивление описанное утепление изнутри, сделанное в Киеве. В этом случае исключенной оказывается из теплового контура теплоёмкость несущие и ограждающие конструкции, мало того, они начинают подвергаться термоциклированию, суточному и сезонному, т. е. морозостойкость материалов будет быстро исчерпана. Нужно помнить что например летом температура и влажность воздуха больше снаружи, это значит что влага стремится проникнуть внутрь стены. Она может там конденсироваться при резком увеличении влажности, например в дождь или в туман. С переходм через ноль она начнёт там замерзать.
    Утепляйтесь снаружи даже в случае очень хорошей пароизоляции изнутри. Теплоизоляцию нужно пароизолировать со всех сторон!
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Во-во,эффективная вентиляция. это эпический гемор! обмерзание, конденсат, плесень-приложение рекуператоры, осушители, увлажнители, доводчики, химикаты,фильтры и контроллеры. а надо 30-70 куб. м. в час на человека. а вы думали почему не строят герметичные дома -термосы?почитайте почему утопили несколько космических станций
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Неужели потому что у космических станций стены не дышали?
    С обмерзанием успешно борются кондиционированием воздуха перед подачей в рекуператор за счёт теплообмена с грунтом. Мало того, удаётся получать приблизительно 2 кВт даровой климатизации и летом и зимой.
    Альтернативой является безумно сухой воздух зимой и чрезмерно влажный летом, больные дети.
    Выбор за Вами!
