Посоветуйте печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Максимус123, 14.08.12.
  1. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Посоветуйте печь
    День добрый форумчане:hello:
    Имеем дом из бруса 150*150 плюс 5см ППС плюс сайдинг
    Подвал под всем домом где в последствии хочу разместить печь. Вопрос какой котел подойдет для такого помещения?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В принципе любой...
  3. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Предлагают на заказ из 10мм железа с какими то экономайзерами:faq: Мол дымоход делать не надо-труба 159 и усё можете расказать что это за зверь экономайзер?
    Заранее спасибо:hello:
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В данном случае, это может быть некий дополнительный теплообменник на дымоходе и т. п.,
    лучше схемку посмотреть...
  5. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Круглая вертикальная печь весом около 700кг.внутри трубы и как он мне обяснил все в водяном контуре.
    На выходе в дымоход (в данном варианте трубу) ложешь ладонь на печь и не обжигаешься, как так? :faq:
    Еще он сказал что огонь прям в трубах горит вроде
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Принцип понятен, но так вот заочно сложно сказать, по таким кустарным конструкциям.
  7. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    А вот мне не очень:(
    Но за эту печь просит 25тыщ.Хоть и не очень но более менее бюджетно. А хватит ли мощи у такого мастодонта? А то сосед по улице говорит что у него в систему два котла врезаны-мол дома холодно а печь еще горячая.
    И еще вопрос как расчитать мощность котла?
  8. анатолий-602
    анатолий-602
    анатолий-602
    Волжск
    кмк из этого котла, конденсат будешь ведрами сливать и трубы сажей зарастут и дёгтем.
