1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как сделать армпояс по газосиликату?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DonPedro, 14.08.12.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Подскажите пож-та надо ли дополнительно связывать армпояс со стенами вбитой в стены арматурой или можно просто залить по верху стены? Т. е. надо ли перед заливкой армпояса загонять в стены арматуру и если надо то какую и как часто?
    Стена шириной 375 мм, армпояс в виде блока 75+50 эппс+сам бетон (4 нитки арматуры 12 с перевязкой через 40 см рамками из 8-ки)+50 блок
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Загонять в стены в районе армопояса не надо. Арматуру вставляем в каналы и заливаем раствором в районе низа оконных идверных проемов
    Армопояс: http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4
    Армирование низа проемов на этой же странице
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Зайдите на сайт любого серьёзного производителя блоков, у них есть альбомы технических решений. Никакую арматуру они не предлагают в блок забивать. А вот по поводу пирога армпояса, снаружи 150 блок+50 утеплитель (можно фасадную вату а не ЭППС, результат тот же, но в два раза дешевле)+бетон+50 блок.
  4. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Ну я по альбому Итонга и смотрю. Во первых у них в альбоме по этому поводу ничего не написано, а только картинки приводятся без четких размеров. А во вторых, если я поставлю снаружи блок 150да плюс 50 утеплителя, то у меня армпояс выйдет за центр стены. Я конечно не профессиональный строитель, но технический ВУЗ закончил и на основании знаний по физике материалов считаю, что не совсем правильно будет, если кладка последующего этажа будет опираться одной половиной (причем внешней) на относительно хрупкий блок, а второй половиной на значительно более прочный бетон. Если я не прав - то прошу меня аргументированно поправить, но мне кажется правильнее если ось армпояса будет максимально совпадать с ось стены.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    "Хрупкий" и "прочный" - не одно и то же.
    В данном случае важна прочность на сжатие. И производители блоков заявляют ее достаточной. А хрупкость (прочность "на излом") тут не играет.
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    С одной стороны вы правы при строго осевом расположении нагрузка будет масимально равномерно распределена. Но с другой стороны газосиликат хрпкий но достаточно прочный материал, мами итонговцы допускают нависание воздух до трети блока. То есть прочности хватает. В вашем случае об этом напрягаться не стоит.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На форуме очень многие делают армпояс смещённый, особенно если в перекрытии используют плиты.
  8. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Прочности то хватает, но все равно непонятно зачем смещенный делать то, если можно по центру? Ну если плиты класть сверху, тогда понятно, а если просто армпояс?
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А зачем нужен "просто" армопояс? :)
    Обычно он нужен, чтобы на него что-нибудь клали. Или в сейсмоактивных районнах.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ещё, когда полумансардный этаж, что-бы стропила не давили на стены в горизонтальной плоскости.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    это же входит в вариант "класть сверху" :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Я сам покупал в этом году U-блоки Ytong, ширина 375 мм. Так вот внешняя стена этого блока как раз 150 мм., внутреняя стенка 50 мм. А по поводу хрупкости...алмаз тоже очень хрупкий при определённых условиях...)
    А если ось армпояса будет совпадать с осью стены, тогда возникнут проблемы с теплопроводностью и точкой росы в стене.
    В случае с домом из блоков, армпояс служит не сколько для распределения нагрузки, сколько для создания замкнутого пространственного каркаса по стене, для предотвращения расползания стен, например от ветровых нагрузок.
  13. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А можно поподробнее - откуда такие сведения? Вроде как теплопроводностью с положением оси армпояса никак не связана
    Под "просто" я имел ввиду, что на него потом будут дальше стены класть, а не перекрытие
  14. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Если смотрите альбом Итонга, почему вопросы? там же все видно без комментариев, если используете U блоки - они со смещением заливки внутрь, для утепления армопояса изнутри, если без U блоков, надо стремиться подобное сгородить самому, например, установив опалубку, снаружи армопояс утеплить XPS плитой. Иначе промерзать он будет.
  15. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Вообще конкретно по армпоясу я в Итонговском альбоме ничего не нашел.
    Правда там есть рисунок (иначе не назовешь, т. к. никаких размеров не приведено), где снаружи ставится на ребро блок толи 75, толи 50, потом утеплитель, а потом отливается перекрытие (в каком то смысле можно считать армпоясом, если завершить другим доборным блоком)
    Кстати в том же альбоме говорится, что можно стену снаружи ЭППС-ом утеплять, в то время как везде говорят, что такой метод будет приводить к скоплению влаги на границе блок-эппс и к разрушению блоков. Вот как понимать - кто тут прав!
