Нужно ли РКФ перед электрокотлом
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Andrige, 14.08.12.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Имеем домик в деревне, где недавно подключили 380В, 3 фазы. На вводе стоят три независимых автомата на каждую фазу с таким расчетом, чтобы не отрубался весь дом при перегрузке одной фазы. После вводных автоматов стоят три УЗМ51 по каждой фазе, и далее однофазные потребители. Купили электрокотел ЭВАН на 9 квт и 380В, где три ТЭНа собираются в "звездочку", другими словами три ТЭНа соединены друг с другом одним концом, а ко второму концу подключаются по фазе, при этом нулевого провода нет. Только плата управления котла питается от одной фазы на ноль (т.е. 220в). Планирую сделать щит отопления, куда придут три фазы, причем ответвления будут сразу после вышеупомянутых УЗМ51 плюс ноль. Вопрос в том, что произойдет при перегрузке фазы и "отрубании" одного вводного автомата при включенном котле? Понятно, что сам котел будет работать только одним ТЭНом (между включенными фазами), при условии, что плата управления котла останется на включенной фазе. Если я правильно понимаю, то более ничего страшного не должно прозойти. При этом под "страшным" я понимаю, что 380В пойдет через ТЭН отключенной фазы назад по "звездочке" на потребители отключенной фазы, которые расчитаны на 220В, соответсвенно все сгорит... Опять же, если я правильно понимаю, потребители отключенной фазы одним концом запитаны на ноль, соответсвенно там будет только 220В. Прошу поправить меня если я ошибаюсь, т. к. в этом случае нужно будет ставить РКФ (реле контроля фаз) перед котлом, предусматривающее отключение всех фаз при пропадании напряжения на одной. Надеюсь не очень запутанно объяснил суть проблемы :|: Заранее благодарен за ответы:hello:
  2. Brad31
    Brad31
    Brad31
    Воронеж
    Ничего себе загон :)
    При отрубании одной фазы котел будет работать с оставшимися двумя а не одним ТЭНом, если там реально "звезда", с одним это если "треугольник".
    Однофазным потребителям ничего не грозит, у них есть всегда ноль, им страшно если на их ноль упадет вторая фаза и он при несрабатывании автоматики отгорит не там:) как это бывает на ВЛ.
    РКФ нафиг не нужен, это защита для электродвигателей, которым критично отсутствие фазы при запуске, да и при нагруженной работе (вентилятор в принципе может запущенный и на 2 фазах крутить, но недолго) ну и даже если вы вручную пускаете можно обойтись, по "мычанию" двигла сразу понятно что фазы нет. РКФ стандартная защита, например, для автоматических скважин водоснабжения, ну и везде где происходит автозапуск 3ф электродвигателей.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Однако, напряжение на каждом из двух ТЭНов в звезде будет 190 В.
    А в треугольнике будут работать ВСЕ три ТЭНа, только два из них на 190 вольтах, т. е. на четверть мощности.
    Andrige, нагрузка ваша в третьей фазе не сгорит, перенапряжения не будет. Однако электронике от низкого напряжения может поплохеть.
    Да и в плане безопасности ваш вариант нехороший, т. к. отключением однополюсного автомата вы не обестачиваете группу, и всё из-за котла. Имейте это ввиду. А лучше не майтесь дурью и поставьте трёхполюсный автомат.
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    В общем купил все же РКФ от меандра и повесил на него хагеровский четырефполюсный пускатель, через который пустил три фазы на котел. (в щите отопления) Проверил, (пока без котла), при отключении одной фазы на вводном щите, РКФ в щите отопления отключает пускатель и соответственно все три фазы отсекаются от котла. Три независимых автомата ставил на ввод целенаправленно, чтобы не отключался весь дом сразу при перегрузке одной фазы. Освещение естественно идет на одном этаже от нескольких фаз, чтобы не пришлось, спотыкаясь в потемках, идти к вводному щиту...
    P. S. может не разобрался с терминологией звезда-треугольник :|: Но подключение как сказал выше, три ТЭНа соединяются одним выводом, а ко второму подключается по фазе. Плата управления между одной фазой и нулем.
  5. Brad31
    Brad31
    Brad31
    Воронеж
    Это звезда и на каждом ТЭНе по 190В, как правильно сказал ДмитрийМ, последовательное соединение 2 ТЭНов по сути на напряжение 380В, хм как то не видел таких котлов кстати, кроме групповых большуших где батарея тэнов в ящике метр на метр была (воздуховод подогреваемый).
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Brad31, как раз большинство таких котлов имеют ТЭНы на 220 В и включаются по схеме "звезда без нейтрали".
    А вот умные европейцы в таком случае используют плату управления на 380 В, чтобы к котлу можно было тянуть 4 жилы вместо 5ти. А то для 7ми ватт тянем дурное сечение.
