Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентиляция рулит. Ну и тем не мало по форуму...https://www.forumhouse.ru/posts/2663177/
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Тут или нагреть воду, подмешав горячую, через смеситель или бачек всетаки обернуть.
    Обычно керамический бачек довольно хорошо изолирует, но вероятно в вашем случае не достаточно.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Autocar80, это природа. Вентиляция не поможет, может усугубить даже... Снизить влажность воздуха в доме может кондиционер (сплит система) или осушитель.
    Делать подогрев бачка унитаза я не стану рекомендовать, как и реже в него ходить. ;)
    Хотя если сама по себе ванная плохо вентилируется, а вы там души разные принимаете, то вентиляция самой ванны может немного помочь.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kpush, ни от чего стенки бачка не изолируют. Керамика является материалом с нормальной теплопроводностью. Мало проблемы, когда редко пользуются, вода в трубах успевает нагреться, потом в бачке и т д...
  5. kpush
    kpush
    kpush
    в каком смысле "нормальная"? в 10 раз ниже, чем у стали.
  6. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Трубы обернуть k flex. а бачёк керамический на помойку, и брать пластиковый в составе инсталляции
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С учётом толщины бачка эта разница ничтожна. И температура поверхности бачка будет примерно равна температуре воды в бачке.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А что, пластиковый идет в виде пористого материала?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Пришла жара - пришёл и конденсат.
    Обычная история не только в своих домах, но и во многоэтажках.
    Только в своём доме проще решить проблему - как уже написали - подогревать или прогревать поступающую холодную воду. Можно через промежуточный бак.
    Вы посмотрите на форуме - было не единичное обсуждение этой проблемы.
  10. Autocar80
    Autocar80
    Autocar80
    Если я правильно понимаю, конденсат образуется на разности температур, зимой у меня в туалете не +7 было точно, с учетом обогрева так же, примерно 22 градуса мы выставляем, так что температурный режим не поменялся. Поменялось только то, что отключен греющий кабель, хотел летом его не включать, поэкономить, видимо придется включить и посмотреть, что будет!
    Так то понятно, отчего это все, просто скорее неожиданно с бачком. Кстати, так же в кессоне, стенки все запотели, капает с труб, та же история, теплый воздух стал попадать внутрь после снятия утеплителя с крышки, поставил обратно, на выходных посмотрю, что там стало.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Конденсат образуется не просто от температур, а от содержания влаги в воздухе (влажности). Зимой низкая, летом высокая. Летом температура конденсации (точка росы) выше.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если в общем и грубо (не учитывая разных нюансов) - конденсат образуется при разницы в 13- ть гр. У вас они есть - вот и конденсат.
    В кессоне тоже самое. И туда вы уже напустили жаркой температуры с улицы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    например
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У нас сейчас лето, влажность 65% при 25 градусов. Конденсат будет на всех поверхностях, что холоднее 18 градусов.
    Зимой обычно 35% при 25, чаще ниже. Температура конденсации 8,5 градусов.
    Как говорится, почувствуйте разницу.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Мысли есть, буду краток)
    • Screenshot_2026-06-21-01-07-56-371_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
