Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Ха! а про барыг Вы видать забыли? они Вам могут в два три или в тридцать раз цену накрутить и где тогда правда? чем дороже не означает лучше!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @alpi1, есть несколько видов унитазов, вернее несколько конструкций/схем. Остальное дизайн.
    Если Вы заметили, то при сливе уровень воды в гидрозатворе понижается. Как так? Ведь во всех унитазах уровень гидрозатвора как минимум остается на месте, но обычно повышается. Второе принципиальное отличие - диаметр гидрозатвора. Он меньше. Мой вывод, могу и ошибаться: при сливе создается некая тяга, турбулентность, которая тянет слив в канализацию.
    Несколько лет назад увидел рекламу подобного унитаза. Позвонил, поговорили, но как узнал стоимость, понял что позвонил на Байконур. :)]
    Пока верю. Почему пока? Да очень просто - нет отзывов. А отзывов нет из-за цены изделия. Вот и замкнутый круг, но это не значит что такое не бывает или не работает.
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот это я как раз тоже и заметил! Или у их какая то особая система канализации не такая как в наших Российских муравейниках:aga: или они что то мудрят и утаивают всю правду.
    Да и зачем мне в деревне такое? :)]:)]:)]
  4. obtim
    obtim
    obtim
    В квартире "ремонт" от строителей. Постоянно падает крышка стульчака, если ее поднять. Сегодня с утра, после очередного падения, в голове родилась мысль: возможно, что смывной бачок поставлен наоборот. Полукруглая часть должна смотреть в стену, а прямая на "посетителя". Тогда крышке будет куда откинуться. Руки разобрать и проверить дойдут только к выходным. А пока вопрос: возможно ли (сталкивался кто-нибудь) поставить бачок наоборот?
    П. С. Унитаз - noname
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    при желании можно все, но как правило отверстия смещены и перевернуть бачок не получится
    попробуйте ослабить крепление крышки и сдвинуть крышку вперед
  6. obtim
    obtim
    obtim
    Есть унитаз-белорус. Торговая марка Керамин. Двойной слив. Появилась потребность поменять арматуру. Может кто-нибудь подсказать, с чем он совместим (отдельно арматуры Керамин не видел на нашем рынке). В идеале просто заменить верхнею часть. Арматура Керамин старого образца
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вам необходимо чтоб подводка (нижняя или боковая) совпадала и с кнопкой. Производителя выбирайте любого.
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    наберите в яндекс: Ideal Standard T2063AA
    должен подойти без демонтажа бачка, но это с 1 сливом
  9. akineo
    akineo
    akineo
    автор хочет поменять все или только сливную арматуру?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть нижняя подводка и боковая. Обычно меняют-продают арматуру полностью, т. е. весь комплект. Вот и предусмотреть надо заранее, а не бегать и менять из-за подводки к унитазу.
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Автор написал же:
  12. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Здравствуйте! Подскажите, что может быть причиной течи через вертикальный поршень, который прикрывает слив. Унитаз Вест-компакт пр-ва г. Воротынск. Вода у нас с большим содержанием железа, периодически на поршне образуется налет, протирка обычной тряпкой ранее помогала, теперь протер и тряпкой, и составом "анти ржавчина" - ничего не помогает. Все равно чуть подтекает - это чуть - 30 литров за ночь. Эффект проявляется переодически. Реально ли найти прокладку. Она плоская, не груша, как на старых унитазах. Может есть какие хитрости с прокладкой что то сделать?
  13. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Еще удивил такой момент: в самом нижнем положении основание поршня как бы чуть не доходит до седла (есть ограничитель наверху внутри черного стакана, положение которого не регулируется). То есть считается, что затягивать в седло должно только прокладку ? Это нормально ? В наших старых отечественных унитазах груша падала вниз без ограничения.
  14. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Может все-таки кто-нибудь что-то посоветует
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Заменить ? у меня не держал впускной клапан, стандартный набор при покупке унитаза. Снял, почистил от налета. Через несколько смывов проблема вернулась. Купил польский, уже год проблем нет.
    мембраны на рынке не нашел
