Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Появилась проблема.
    Вопрос - у меня унитаз от прошлых хозяев достался встроенный с инсталяцией.
    И вот тоже стала потихоньку вода течь и бачок не заполняется.
    чего только не читал, мол есть там кое-то сливное устройство и достать мол легко , а у меня вот ни в какую - не могу понять как и что именно из этого встроенного в стену бачка вытаскивать надо.
    подсобите люди добрые.
  2. Аннa5196
    Аннa5196
    Аннa5196
    К сожалению, унитазная проблема существует. Мы построили этим летом двухэтажный дом с туалетом на каждом этаже. Так получилось, что купили на Синдике только один, для второго места в машине не было. За 3 т. руб.
    Фирма Cersanit (наше производство), Не покупайте никогда! У него очень странный слив - по задней стенке. И он не может не только бумажку смыть, а даже с дохлой мухой долго мучается, пока смоет. Никогда не думала, что может быть такая проблема, Второй унитаз купили после изучения устройства унитаза. Купили чере него унитаз фирмы Сантек за 2600. нормально смывает.
  3. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Есть проблема... смешная для детей в возрасте от 4 до 12 лет.
    А на самом деле совсем не смешная, особенно когда гости приходят.
    Унитаз плохо смывает фекалии (какашки, извините).
    Можно несколько бочков слить, а они все плавают на поверхности.
    Боюсь, что когда-нибудь в яростной борьбе я перекачаю половину колодца в септик, а победить упорную фекальную массу не получится.
    Обычный современный унитаз, косой слив, дырка в центре (без порожка). Подключен к трубе идущей в септик в нескольких метрах от дома. Напор воды нормальный. Засоров нет.
    т. к. сан узел один и на первом этаже фановая труба не делалась.
    Что можете посоветовать по моей проблеме? Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Я уже готов унитаз поменять, но нет гарантии что это решит проблему.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Попробуйте уровень воды в бачке поднять до максимума:hello:
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    1 - Есть такие унитазы дурацкие (менять). 2 - Вывод канализации для унитаза высоко сделан (колено S высокое и поток слабый).Есть унитазы, вода (слив) как воронкой уходит, типа засасывает. У всех горшков перелив разный угол, в магазине у нового внутрь рукой и поймёте разницу.
  6. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Уровень на максимуме.
    Если нажать резко на кнопку слива и держать, то весь бочок довольно быстро сливается в унитаз, часть сразу всасывается в канализацию, а часть не успевает и поднимает уровень воды в унитазе.
    Затем уровень понижается, но уже не так резко.
    Я вот думаю, что может проблема в отсутствии фановой вентиляции.
    Она хоть и не обязательна для одного санузла на первом этаже, но при резком сливе видимо воздуху некуда выходить за счет чего теряется скорость слива.
  7. wesser1
    wesser1
    wesser1
    Больши спецом меня назвать нельзя, но по законам физики необходим фановый стояк. чтоб Вы не пытались запихнуть большой объем воды там где находится воздух
  8. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Вот очень не хочется для не такого большого дома городить целый фановый стояк, да еще наверное с выводом на крышу.
    Если внутри дома, то труба займет кучу места, а снаружи явно будет портить внешний вид.
    Может как-то иначе можно сделать подсос?
    Может клапан какой поставить? Чтобы когда надо подсасывало, а в остальных случаях запахи не пускало.
  9. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    А у вашего септика есть вентиляционное отверстие? и может быть канализационная труба узкая? какую прокладывали?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вот такой примерно, можно поставить сразу за унитазом или поменьше для 5 трубы. :hello: vent_kl.jpg
  11. wesser1
    wesser1
    wesser1
    Есть такие штуки называется воздушный клапан на канализацию отзывов незнаю но там всепросто наверно должен работать
  12. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Отверстия нет. Просто люки. Сейчас к тому же завалены снегом.
    Если сделать вентиляцию септика, запах же пойдет?
    Труба большая. Стандартная такая большая труба.
    Спасибо за совет. Вакуумный клапан пожалуй попробую поставить.
    Надеюсь, увеличит скорость слива и всасывания.
  13. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Извините а где находится септик? Он же должен вне дома быть. Я к тому, что лишний воздух при сливе должен уходить куда-то. Либо он может также создавать препятствие и снижать скорость слива спускаемой воды.
  14. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Септик естественно находится вне дома. Закрыт люками. Зимой сверху лежит слой снега.
    Подозреваю, что если рядом с люками установить вентиляционную трубу, то будет запашокc на расстоянии нескольких метров.
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    У нас на работе унитазы примерно такие же! Плохо в них смывать, приходится ёрщиком подталкивать!
    Спросил у нашего товароведа - почему? Он сказал, что вода в этих унитазах проходит через дырочки! Если обратить внимание, видно, что при сливе струйки бегут по отдельности друг от друга! Типа это - Г. (в прямом и переносном смысле). Я его послушал тогда, купил унитаз без этих дырочек (специально в магазине трогал внутри)! Смывает всё моментально:super: !
