1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пристройка веранды к бытовке, фото отчет
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Мишутк, 13.08.12.
  1. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    А вот моя пристройка к бытовке.
    Первое наше творение с мужем.
    Участок с уклоном, один день только блоки ставили.
    Вроде получилось удачно.
    Это еще незаконченный вариант!
  2. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    Скажите пожалуйста, а почему именно так крепили к основному зданию стропила новой веранды?
    Возникают некоторые сомнения в крепости данного соединения. Я почему спрашиваю: сам хочу пристроить к домику веранду и раздумываю над способом крепления.[​IMG]
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    что даёт такое крепление, ша шпильку...через брус и т. д? если фундамен не единый под строение и нижняя обвязка тоже не единая, то вероятность гуляния верадны очень высока...я к тому, что можно проще прикрутить..прибить, лагу к нижней обвязке, к ней лагу пола...другая сторона, которой ляжет на фундаментный блок...и всё...правильней конечно, как на след. фото...фундамент бытовки один, у веранды свой:)
  4. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    Как это не единый? У меня бытовка и пристройка лежат на одних и тех же блоках повернутых на 90 градусов. а собственный фундамент для открытой палубы делать не хотелось. Брус - для того чтобы лагу положить на него, не понятно чтоль? А чтобы этот брус не гулял, как ему вздумается прикрутил к лыже бытовки. В общем такое крепление чисто для удобства и простоты конструкции. Никакого подтекста там нет и не было)
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    что толку что брус вашей палубы лежит на одном блоке бытовки? второй конец на чем лежит? один на брусе, который вы прикрутили к бытовке, а второй я так понял тоже на блоке? если этот блок поднимет почва, то шпилька думаю не поможет...у вас не единая нижняя обвязка всего строения...
  6. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    Если обвязка не единая, то гулять будет в любом случае. Готовьтесь к тому, что в следующем году придется немного подшаманить, отрегулировать блоки. поддомкратить где-то, где-то что-то подложить.
    Более того...даже единая обвязка не всегда гарантирует того, что постройка не покосится. Это касается особенно пристроек, веранд и беседок.
    Я перечитала много сайтов, посмотрела много картинок на разных сайтах и приняла решение ни привязывать пристройку к бытовке. Я на крыше стропила привязала к бытовке, крыша не разъединиться, я надеюсь =).
  7. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    А теперь понял, о чем Вы - о противоположной стороне. Почва у нас - песок. Под блоки насыплю щебня еще. Особо сильно не поднимет. В общем-то, обвязки у веранды как таковой нет, есть два продольных бруса, на которые сверху положены лаги пола.
    Т. е. два продольных бруса относительно независимы.
    Шпильки? В принципе их можно и ослабить на зиму. Но смысла не вижу.
    Че вы привязались к этим шпилькам? Их открутить можно в любой момент. На момент монтажа мне было удобнее, чтобы брус был прикручен. Тем более он стоит на одних блоках с бытовкой.
    Кстати, подумал вот чего, мож раскрутить шпильки, вытащить прокладки из межбрусового пространства и, надев на шкильки пружины, скрутить обратно. Вот будет амортизация, если пучить начнет)
    У меня эта бытовка три года стоит на 6 блоках 200*400. При чём блоки просто клались на грунт, безо всякой подготовки и выравнивания - не до этого было. Две зимы отстояла - не покосилась.
    Ну, летом я блоки чуть-чуть подравнял для приличия и подсыпал щебня под них. И то, только потому, что, после пристройки веранды к внутренним блокам удобного доступа не будет.
  8. gopnick
    gopnick
    gopnick
    Уважаемые участники данной темы. Подскажите. Вот вы все кладете пол веранды из доски. Предполагаю что 50см. Как она ведёт себя на 2хметровом пролете? Не гуляет? Просто тоже хочу сделать пристройку и рассматриваю вариант дощатый пол либо осб/фанера по шагам как в каркасниках.
  9. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @gopnick, 50 см это что? При двухметровом пролёте пол из доски будет похож на батут. А вообще в поиске найдите один из сотен калькуляторов по запросу "расчёт деревянной балки" и сами увидите параметры.
