1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пристройка веранды к бытовке, фото отчет
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Мишутк, 13.08.12.
  1. Мишутк
    Мишутк
    Мишутк
    Да никак, над бытовкой железо, над пристройкой ондулин, между ними конек из оцинкованной железяки на саморезы с прокладками резиновыми. Все равно крышу переделывать буду (домиком).Так что ничего сложного
  2. Мишутк
    Мишутк
    Мишутк
  3. Мишутк
    Мишутк
    Мишутк
    Кстати крыша зиму пережила (да еще какую),а я и не сомневался. Опять же говорю что это не первая моя постройка
  4. Мишутк
    Мишутк
    Мишутк
    Привет. Летом отделал домик-кухню сайдингом. Думал будет сложно, сделал за неделю с перерывами, перекурами CAM00096.jpg , CAM00118.jpg и шашлыками.
  5. Respekt87
    Respekt87
    Respekt87
  6. Мишутк
    Мишутк
    Мишутк
  7. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    А что за хитрый газон такой вокруг у всех?
  8. Мишутк
    Мишутк
    Мишутк
    Всмысле?
  9. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Ну это же не естественный луг, при этом большая территория и без проплешин. Хочу у себя так же...)
  10. Мишутк
    Мишутк
    Мишутк
    Обычный участок в поле подстриженный бензогазонокосилкой
  11. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Всем привет
    подскажите а как соединялась бытовка с верандой в нижней точки бытовке и в верхней точке бытовке?
    заранее благодарен
    ПС Мишутк а можно по материалам пробежаться?
  12. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    Расскажу как я крепил: В нижней части бытовки закрепил брус к продольной лыже бытовки. Через проставки-бобышки из бруса, ибо лыжа глубоко под бытовкой, а мне нужно было прикрепляемый брус (он же нижнее основание веранды) выдвинуть за стену бытовки, чтобы этот брус использовать как опору для лаг пола веранды. Получился пирог с вертикальными слоями: брус-проставка-лыжа бытовки. Все это хозяйство просверлил насквозь буром и скрепил шпилькой 14мм. в четырех местах по длине.
    Верх пока не соединял, ибо его нет еще. Но соединение это чисто номинальное: три-четыре столба у стены бытовки и сверху на этих столбах продольный брус. К бытовке это все хозяйство пришуруплю, но это чисто для успокоения
  13. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Чего то как..., запутался короче, а можно схематично рисунок?
  14. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
  15. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
