1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Очередные вопросы по "столбикам" в дачном строительстве
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dmitrych, 13.08.12.
  1. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    В свое время купил участок с домом Г образной формы, периметр закрывала открытая летняя терраса размером 5х6 метров, которая за 15 лет, с момента постройки, благополучно сгнила. Помост из доски 50-ки превратился в труху.
    Дом хоть и из лиственницы сделан, но не отвечает моим представлениям о комфортном загородгом жилье. Будем строить новый, но пока на несколько лет нобходимо восстановить террасу. Хоть функциональность и невелика, но все время проводим на ней.
    Из проблем: столбики 40х40 из блоков все выпали, похоже стояли на песчаной подушке.
    Нашел бригаду, предлагают отлить индивидуальные плиты - основания под каждый столб.
    Итого 12 штук. После чего, предполагают сделать деревянные столбы - балки - лаги - настил из струганой доски 50-ки. Навеса не будет!
    Грунт: суглинок- глина на 1.6м, потом песок
    По бюджету: площадь 5х6 метров. Материалы и работа около 80 тыщ
    Насколько предложение оправдано по цене и технологии?
    Задача относительно недорого восстановить помост, дом будет переноситься, поэтому ленту лить нехочу.
    Может все уже придумано до нас и надо залить столбики из труб?
    Какие будут идеи?)
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А какие нужны идеи? Читайте журнал дом за 2009г там Гинзбург все подробненько по столбчатым фундаментам абисняет.
  3. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    В каких номерах, не подскажете?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Всё действительно придумано до нас. Восстановите подсыпку под блоки, блоки смонтируйте заново и отведите от них воду.
  5. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    Эти рабочие уже выполняли работы по соседству и знают грунты и все такое
    блоки все рассыпались в разные стороны - установлены просто на песок и ничем не связаны.
    по работам пока предложение выглядит так:
    Размер 5х6
    в работы входит:
    *разобрать старое и вынести за забор.
    *расчистить площадку и залить плиты под столбы
    *сделать столбы из блоков
    *положить балки+лаги
    *настелить пол из струганой доски 40-50ки
    *перила, лестница, козырек
    Рабочие называют сумму 80 за всё
    Разбивку по работе/материалам не дают. Берут задаток на закупку тысяч 30. Работать планируют 2 недели - 10 раб дней вдвоем
    Я прикинул, что деревяшки все вместе стоят 25 тыр, бетон 4-6, песок, гвозди, саморезы 5 тыр например, все вместе по материалам 35-40 (это как я себе представляю) таким образом работа бригады из 2 человек - 40-45 за две недели выглядит ок?
    Несколько смущает, что уезжаю в отпуск и застану только начало строительства, соответственно, следить могут только родственники (
    Если кто делал недавно, отпишитесь плз насколько предложение интересно получается?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если делать по уму, то, как уже писалось, главное - отвести от фундамента воду.
    Для этого делают специальную крышу по грунту, называемую отмосткой.
    Снимают чернозем и делают уклон 3% от дома. Чем он больше, тем лучше. 2 метра - неплохо.
    На уклон укладывают п/э пленку, на пленку геотекстиль или старый ковролин.
    Либо все это может заменить б/у советский утепленный линолеум утеплителем вверх.
    По нему от дома будет уходить вода. И грунт не будет намокать.
    Сверху насыпаем чернозем потолще и сеем газон.
    Это вовсе не временный вариант.
    Если слой толстый и случайных повреждений не будет, то отмостка будет очень долговременной.
    Заканчивается уклон ливневой канализацией. Канавой или трубой.
    Но вода, которая будет лить и лить весь ноябрь, может вернуться под дом по грунту. Чтобы не дать ей это сделать, под домом делают дренаж, который не даст грунтовым водам подняться выше него.
  7. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Утеплителем вверх, чтобы слой грунта не соскользнул?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Внутри утеплителя, синтетического войлока, будет течь вода.
