Разборный мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем VLVBA, 13.08.12.
  1. VLVBA
    VLVBA
    VLVBA
    Балашиха
    Разборный мотоблок
    Здравствуйте!
    Назрел вопрос покупки мотоблока.
    С выбором в целом определился, нужна машина до 75 кг, 5-7 л. с., бензиновый. С возможностью навеса различного доп. оборудования.
    Выбор таких агрегатов достаточно велик, по-этому не буду конкретизировать конкретную марку.
    Но есть ряд проблем. Мотоблок на участке оставить не могу, поскольку участок не освоен, не огорожен и т. д. Следовательно необходимо будет возить его с собой, используя исключительно багажник автомобиля (седан), и багажный бокс на крыше.
    Хотелось бы ваших советов по, скажем так, разборным моделям, что бы открутив например колеса, ручку и еще какие-нибудь узлы, поместить все это в багажник, а затем на участке все это беспроблемно собрать, и начать работать.
    Подскажите наиболее удобные модели в этом плане.
    Спасибо
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да по-моему у любого МБ такого класса легко демонтируются колеса (фрезы), ручки управления, двигатель в сборе. Поэтому мне кажется Вам надо поездить по магазинам, и посмотреть различные модификации этой техники. Что по душе придется, то и покупать, предварительно узнав о наличии СЦ этой модели в Вашем городе. Хотя опытные мотоблочники предпочитают определенные модели, проверенные работой и временем.
  3. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Тарпан, MTD240 и иже с ними размыкаются пополам, вес около 50 кг в сборе, но с ассортиментом навески чуть сложнее, пожалуй только окучник и всё, остальное от лукавого.
    Присмотритесь к Буцефалу-2, вес в районе 70 кг., на двух болтах подрамник с движком, на одном ручки - вполне укладывается в техзадание, при этом в плюсах две скорости и реверс.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Балашиха это практически Москва.
    А чем Буцефал с цепным редуктором лучше Салюта с шестеренчатым редуктором? Да и вопрос перевозки при этом не решается кардинально, двигатель ведь нельзя наклонять все равно.
    Остаются только культиваторы с червячным редуктором типа Тарпан, Мастер, Садовник, МТД240, но они практически служат для культивации земли.
  5. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Ничем, кроме "разборности" и цены.
    Как раз кардинально и решается, чтобы снять движок с подрамником надо отдать только 2 болта, да и ручки легко снимаются, так по частям и укладывать, при этом двиг вовсе нет необходимости класть на бок.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Братцы! А что стоит снять двигатель, чтобы было легче, да и перевозить его не наклоняя. Ведь насколько я понял это будет делаться раз в году (весной собрать, осенью разобрать). И потом человек имеет в виду именно мотоблок, а не культиватор. Виктор про СЦ в городе я сказал, имея в виду, что и в Москве не на все китайские поделки есть сервисные центры :(.
  7. VLVBA
    VLVBA
    VLVBA
    Балашиха
    В том то и дело что нужен именно мотоблок, хороший, более-менее мощный.
    Посмотрю Тарпан, MTD240, Буцефал.
    А двигатель не наклоняя перевозить нельзя?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извини в живую не видел. Получается движок устанавливается на подрамник который к раме с редуктором всего двумя винтами крепится?
    Думаю что значительно чаще придется возить.
  9. VLVBA
    VLVBA
    VLVBA
    Балашиха
    Да возить придется периодически, потому что участок - 32 сотки, целина, там еще сосен штук 100 всяких разных, можно сказать на 2 кв. м. одна- две сосны
  10. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Именно так.[​IMG]
  11. VLVBA
    VLVBA
    VLVBA
    Балашиха
    Посмотрел Тарпан, по-моему это не мотоблок, просто хороший культиватор...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Tuger, я так полагаю, что тут человеку наиболее подойдет МБ с шестеренчатым редуктором и ВОМ. Компактно, функционально, достаточно надежно (если сильно не насиловать :)). А лишние 2 болта отвернуть/привернуть я думаю не критично. Хотя конечно надо все смотреть своими глазами, одновременно прикидывая возможности быстрого монтажа/демонтажа аппарата с учетом его веса, для погрузки/разгрузки в машину. Может такое статься, что и двигатель не надо будет снимать, если сила в руках есть:victory:.
  13. VLVBA
    VLVBA
    VLVBA
    Балашиха
    Так какой? какой?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Будем думать :um:. VLVBA, убедительная к Вам просьба не использовать по возможности крупный и цветной шрифт в сообщениях. Мы и так всё увидим и не пропустим :), можете не сомневаться.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    VLVBA, озвучьте пожалуйста сумму денег, которую Вы могли бы потратить на это мероприятие. И уже исходя из этого можно будет что-то подбирать. Я думаю и Виктору и Тугеру тоже интересно это знать.
