Нарушение ПУЭ, что мне грозит?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Цэзарь, 13.08.12.
  1. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    При строительстве дома, мною по незнанию, были нарушны ПУЭ (так сказал знакомый электрик). Т. е угол крыши находиться в непосредственной близости от линии ВЛ 0,4 кВ, ну примерно в горизонте 0,5 м и по вертикали примерно на 1,5 м. ниже. Линия сделана не изолированным алюминием. Что по практике, как исправить (без сноса дома), как на это реагируют энергопостовляющие компании? Я прошёл по деревне и насчитал около пяти таких нарушений и по ходу дела дома так стоят лет 15, и хозяева не в курсе.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А ВЛ идёт по вашему участку что-ли?
  3. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    Я сам застрелюсь:)] Провода рядом с домом.jpg
    Получатся так что идёт по участку. А что это запрещено?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нет, только у вас в документах на землю должны быть прописаны всякие сервитуты, поэтому, сколько отступать фундаменту от опоры вы должны были знать ещё до строительства.
    Особо не парьтесь - для этого напряжения это безопасное расстояние.
  5. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    У меня было уточнени границ и теперь на участке у меня стоит столб. При получении свидетельства на собственность (землю) не каких сервитутов не было. Взял в магазине ПУЭ 7 издание и вот что там прочёл.
    Габариты, пересечения и сближения
    2.4.58.Растояние по горизонтале от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,5 м - до балконов террас и окон
    1 м - до глухих стен
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    У Вас "по горизонтали от проводов ВЛ" вообще ничего нет... кроме дымовой трубы
  7. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    Ну чуток не так нарисовал, по горизонтале в скат крыши.
    А что значит "при наибольшем их отклонении"
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У провода есть стрела провеса. Представьте, что сильный боковой ветер отклоняет этот провод в сторону вашего дома. Вот это и есть "при наибольшем их отклонении".
  9. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    Понятно!
    Так значит мне не стоит беспакоиться?
    Ну а если всё таки придёт инспектор и докажет, что всё х..во. Что будет дальше: предписание, суд, отключение моего дома и т. д?
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Там, где столб, провода закреплены на изоляторах - стрелы провиса нет. Провода ветром качает вместе со столбом...:aga:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В плане безопасности особо не беспокойтесь. (если столб не решит на дом падать:aga:)
    Ну а про инспектора - когда придёт, тогда и будете думать.
    Дом то сдан.
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Это повод для предложения перенести столб силами сетевой организации за границу участка. Иначе, они незаконно пользуются чужой собственностью. "Почти дагом..."(с) :aga:
  13. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    Вот это хорошая мысля!
    Про безопасность не беспокоюсь. Но есть предположение что скоро придут (есть доброжелатели), не известно как скоро, под Нерезиновую перешли (оказывается она резиновая), у них процесс передачи наверно идёт.
    Спасибо всем, будут изменения-отпишусь в этой теме.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ну, как идут дела?
    Если будет совсем плохо, купите СИП необходимого сечения, длиной в пролет, который висит рядом с вашим домом. И пусть поменяют голый провод на СИП.
  15. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    Пока изменений некаких. В ПУЭ сказано, что если меняется тип провода, то необходимо делать расчёт нагрузки и ставить укосины на тот столб, на котором происходит соединение СИП и алюмин.
    Не совсем дешёвый способ решить проблему.
