Трещины в стене и армированный пояс
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем pros, 18.06.08.
  1. pros
    pros
    pros
    Чебоксары
    Здравствуйте!
    Много тем прочитал о трещинах и армированном поясе, но так и не нашел для себя подходящую. Вопрос в следующем.
    Купил недостроенный дом. Построен цокольный и первый этаж без перекрытий. Цокольный в полтора кирпича, первый этаж - в один крипич. Фундамент такой: в котловане 1,7 м. на песчанной подушке залит монолитный армированный пояс, далее уложены фундаментные блоки. Стены простояли 4 года под открытым небом. Дождевая и талая вода заливалась под фундамент. В стенах появились трещины. Причина понятна, в результате таяния льда весной, происходило неравномерное оседание фундамента. Строители предлагают переложить верхнюю часть стены над окном (на фото) и уложить по всему периметру дома сверху армированный пояс, т.к. существуют ещё 3 мелкие трещины в других частях дома. Если это действительно эффективно, то соглашусь. Но мне не хотелось бы дополнительно поднимать высоту стены, т.к. первый этаж уже 3 метра. Армопояс предлагают делать так: из арматуры 12 установить три ряда штырей сверху стены, к ним привязать арматуру и залить бетоном.
    Вопрос: действительно ли поможет армированный пояс в моем случае? И какой высоты должен быть пояс? Или может есть какие-либо другие варианты?
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Лечить следствие - не прогнозируемый результат.
    Лучше сразу решить проблему с фундаментом - первопричиной.
    Читайте форум.
  3. pros
    pros
    pros
    Чебоксары
    Забыл добавить. В фундаменте трещин нет. Но видно, что подвижки были в блоках. Трещины в стенах за весну не увеличились. И все-таки, армированный пояс может увеличить прочность здания?
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Прочность нет, а вот жесткость может. Гарантий конечно никто не даст, но в Вашем случае это может сработать. Конечно, нужно подробней разобраться с фундаментом. Какие грунты, УГВ, посчитать нагрузки, посмотреть конструкцию фундамента с армированием. Т.е. выяснить причину появления трещин. Затекание воды ничего не объясняет. Годами стоят открытые фундаменты и ничего. Что-то у Вас упустили из виду. Может касательные силы пучения по боковой поверхности, может ещё что. Как Вам написали выше, сначала нужно покончить с причиной, а потом лечить последствия.
  5. pros
    pros
    pros
    Чебоксары
    Может ли быть такое: Как видно на фото, одна стена сплошная (слева) и, соответственно, тяжелее других (с окнами и проёмами). Есть предположение, что она начала раньше оседать и "потянула" конструкцию на себя. В результате образовалась трещина.
    Грунт: 0,5 м. плодородный слой (земля), глубже - глина.
    Если стоит один фундамент - согласен, но фундамент и стены были возведены в одно лето.
    Насчет нагрузки - второй этаж и перекрытия собираюсь строить по каркасной технологии.
    А вот на счет того, что вода не может повлиять на перекос здания - не согласен. Вода подтекала под фундамент, замерзала и оттаивала неравномерно. На мой взгляд именно в этом причина неравномерной осадки здания. Но все-равно, спасибо за ответ и мнение!
    И ещё - в чем вы видите разницу между "жесткостью" и "прочностью"?
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    На самом деле разница большая.. В двух словах лично для меня: прочность - это способность нести постоянные вертикальные, статичиские нагрузки, а жесткость - это способность сопротивляться изгибающим и т.п. нагрузкам, не меняя свойств и целостности конструкции... ну как то так)
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У Вас фундамент заглублен ниже зоны промерзания и по идее таких фундаментов не должен подвергаться деформациям пучения. По крайней мере от нормальных сил по подошве. Если правильно сделан, то и от касательных по боковой поверхности. Атмосферные осадки - это воробей помочился. Они проливают только на незначительную глубину и потом быстро высыхают. Это хорошо знают огородники:). В общем, мне затекание воды ничего не объясняет.
    Прочность материала - механическая характеристика, связанная с разрушаюшими усилиями.
    Жесткость конструкции связана с изменяемостью ее геометрии.
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    прочность -
    свойство материала сопротивляться разрушению
    Жёсткость — способность тела или конструкции сопротивляться развитию деформации.
    с уважением,
  9. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Видел такую ситуацию :
    дом коробочка под крышей , но не было гаражных ворот в подземный гараж. От дождей осенью весь подвал был как лужа , пришли морозы и лужа в доме превратилась в лёд. Лёд так распёр фундаментные блоки , что дом лопнул в двух местах от фундамента до крыши.
    Но поставили на трещины несколько металлических заплат , оштукатурили и дом стоит ( обжитый ,с гаражными воротами) как будто ничего и не было.
    Может и у вас в подвале также замерзал пол и двигал блоки.
  10. pros
    pros
    pros
    Чебоксары
    Именно так и было. Я писал выше, что грунт - глина, а на глину уложили песчанную подушку, далее армированную подошву и блоки. Вода протекала под подошву и скапливалась в песке, т.к. ниже глина. Осенние дожди могли вполне насытить песок влагой, а зимой все промерзло. К тому же, тот угол, который больше всего пострадал находится на южной стороне и соответственно оттаивание шло здесь быстрее + тяжелая стена. Весной, когда все расстаяло, в подвале пару недель было подтоплено от расстаявшего льда. То, что это не затекающие воды - это точно, т.к. я осенью сделал отводы и видел, как весной талая вода шла мимо дома.
    Возвращаясь к моему вопросу об эффективности армированного пояса, может действительно дешевле будет просто наложить заплаты? Но в этом случае вид ухудшидся... конечно и не такой уж он и удивительный. Знаю, что существует метод заливки мелких (5 мм) трещин бетоном. Но строители предлагают просто запенить, т.к. говорят, что бетон не пройдет. Кто-нибудь делал, что-либо подобное?
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Да, тот дом тоже стоял на глине в отличии от других. Однако когда люди обжили дом , поставили гаражные ворота , то проблема исчезла. Они поставили пластины из стали ( толщину не знаю) , наверное насквозь стержнями.
    Когда они просто оштукатурили дом , я подумал что у них башка съехала поскольку трещинки выявятся позднее , но нет никаких трещинок.
  12. Buddy
    Buddy
    Buddy
    Я конечно не профи, но мне показались странным некоторые вещи в этом доме:
    1. Отсутствуют ж\б перекрытия над окнами. Кладка просто высит в воздухе?
    2. Сквозь окна видны масштабные высолы на стенах - где то нарушили технологию кладочного цемента или что то не так с кирпичом?
    3. Даже на снимке виден уклон дома. Главный вопрос топиктартера на счет трещины видимо из за этого. Дом поплыл куда то.
    ИМХО!
    Не пинать.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
  14. pros
    pros
    pros
    Чебоксары
    Всем спасибо! Да, над окнами бетонная балка и металлический уголок. Искажения по стенам - это от фотокамеры , так что не обращайте внимание.
    Сейчас уже сделал так: разобрал до окна трещину и переложил кладку. Сверху буду заливать армированный пояс с арматурой 12 по три ряда. Раствор 1/2 бетон 400 с гранитной щебенкой фракции 10-20.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Штобы больше не беспокоится от этой проблемы, думаю арматурный пояс сделать понадежней. Для этого положить 2 прутка под лицевой кирпич, в местах стыка кирпичей положить поперечный пруток и связать к нему все арматурные прутки в ряду. Затем сделать также на следущем по высоте ряде. А врутри связать все в арматурный пояс и забетонировать. Тогда точно ничего уже не сдвинется. Минус в том что бетон сильнее промерзает. Но я бы сделал так.
