Инструмент в женских руках
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем stefi, 13.08.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите AEG Omni
    Два инструмента в одном. Виброрезак и сабельная пила.
    Остальное я не покупал.
    Развесовка хорошая, работать одной рукой удобно.
    Кисть не перегружает.
    У меня ей внук любит помогать ветки пилить.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В OBI есть аккумуляторная пила LUX с шиной 20 см. На распродаже вроде сейчас чуть более 2 тр стоит. Вес 3,7 кг с аккумулятором. Это цепь, но за счет аккума относительно безопасно получается. Работает на одной зарядке минут 15-20, что для цепи весьма много, учитывая её производительность - это ж с десяток брёвен 15 см перепилить можно. Аккум заряжается долго, около 6 часов. Других вариантов, чтобы легкая, недорогая, производительная на память не приходит. Есть, конечно Bosch, но у них цепь вообще не стандартная ни разу, что плохо. А, ну масло надо в эту аккумуляторку пожиже заливать - маслонасос там очень так себе. И это, качество болтов прижима цепи проверить. Китайская сборка, бывает сорвана резьба, а резьба там М8 левая с мелким шагом - очень проблемно нарезать, а гайки/болты прижима шины очень специфические, новые затруднительно найти.
  3. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А вы могли бы полное название модели написать? С буковками и циферками.
  4. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Скажите у кого есть шлиф. машинки? Какие они у вас, и в каких случаях удобно пользоваться? Чота озадачилась, о они разные...круглые, ленточные и т. д...я в задумчивости:flag:
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В первую очередь вам они для какой надобности? Для каких работ, поскольку их конструкция подразумевает некоторое различие и в работе. Скажем ленточные самые производительные, но для более грубой работы и работать ими не всегда просто, а скажем плоскошлифовальные уже для чистовой отделки. Причем в работе с ними много легче, но малая производительность.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Макита 9911. Ленточная.
    Ленточной пользоваться удобно, применима для многого. Чаще по мебели применяю, торцовка прямых и фигурных частей, шлифовка стекла, фасок...
    Но лучше озвучить ваши требования. :) Как уже написали выше.
  7. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Мне для дерева, вот купила я балясины, для столика в прихожую, и замучилась руками шлифовать, есть ушм...но ей не удобно, да и места где фанеру резала, тоже шлифовать...и фанеру саму...потом террасу буду пристраивать, тоже надо...потом дорожки деревянные хочу...ну и самоделки разные, шпалерылавочки, как то так:close:
    А еще реноватор имеется, для торцов пойдет, а что побольше так дооолго
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда вам эксцентриковая машинка подойдет. Такие довольно универсальны и работать с ними просто.
    П. С. А вообще лучше иметь "каждой твари по паре", сиречь разные шлифмашины, раз у вас такие планы. У меня например шлифовалок штук 6.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужна не одна, разные, машинки. :)
    Замечу- не пугайтесь веса ЛШМ, не обязательно что либо шлифовать, держа машинку на весу.
    Можно шлифовать и на столе, или какой либо подходящей ровной плоскости, машинка тоже лежит, но на боку, а легко двигать её при этом - справиться и хрупкая девушка (кстати на производстве на шлифовке часто работают они)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще добавлю- если у ЛШМ подрезать переднюю часть пластикого кожуха (корпуса)- то можно шлифовать многое что чуть больше переднего ролика по радиусу. То есть внутренние фигурные вырезы. Разумеется если они округлые. :)
    Думаю что написал понятно. :)
  11. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Спасибо, а еще подскажите, какая разница между ленточной и вибрационной? Про эксцентриковая я погуглила, поняла.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ленточная работает по типу гусеницы танка. Т. е шкурка вращается. А у вибрационной плоскошлифовальной вибрирует плоская подошва и тем самым шлифует. Но повторюсь такая для самой чистовой отделки и для довольно больших поверхностей, типа широких досок или шпатлеванных стен. Ну а ленточная все же не совсем под женские руки.
  13. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Спасибо всем огромное, буду брать значит две:hndshk:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А какие именно из трех?
  15. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Эксцентриковая и вибро
