1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стоит ли и как лучше утеплить выход из подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем quat384, 13.08.12.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Подскажите, пожалуйста, чтоит ли и как именно утеплить место выхода из полуподвального цокольного этажа на улицу?
    Имеем:
    1. г. Краснодар с соответствующим южным климатом. Но зимой иногда у нас -20 бывает тоже.
    2. монолитная плита фундамента толщиной 30 см., в том числе и в качестве пола площадки под лестницу.
    3. стены подвала из 4-х ФСок.
    4. слева к площадке под лестницу (см. прилагаемый файл ниже) примыкает терасса, помещение под которой решили не засыпать, а сделать кладовкой. справа - крыльцо дома, будет засыпаться грунтом и накрываться монолитным полом по грунту.
    5. бортик площадки под лестницу сделан ввиде армированной монолитной стены от стены терассы до стены крыльца.
    6. так как сейчас сама лестница еще не залита - имеем 4 стены по периметру и дверной проем в подвал.
    7. внешние стены цокольного этажа по всему периметру дома будут снаружи утеплены ЭППС на и под уровнем грунта.
    собственно вопросы:
    1. нужно ли утеплять стену подвала со стороны лестничного проема? там будет котельная.
    2. если нужно, лучше утеплить стены снаружи до заливки монолитной лестницы (и тогда придется армировать ступеньки к стене через слой ЭППС, то есть сами ступеньки будут примыкать к стене подвала через ЭППС 5 см., нормально ли это?)
    3. или же стоит утеплять стены после заливки лестницы и, соответственно, только ту часть стены, что останется доступной после заливки, но тогда сами ступеньки будут мостиками холода в случае с морозами...
    4. площадка-пол напротив двери из подвала является частью фундаментной плиты дома. нужно ли ее будет упеплить ЭППС (хотя бы 3 см.) перед заливкой стяжки, чтобы в особенно холодные зимы не промерзла плита фундамента с этой стороны?
    прошу давать советы с учетом места расположения дома на юбге страны и соответствующего температурного режима.
    Заранее огромное спасибо!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1. Утеплять нужно
    2. Утеплять нужно ДО заливки лестницы. Ступени поэтому обопрутся на дополнительную стенку из кирпича, толщиной 250 мм
    4. Утеплить нужно. и чем больше тем лучше. 3-мало. Лучше уж 10
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Саша, спасибо!
    скажите, а что за дополнительная стенка из кирпича?
    в каком месте ее необходимо возвести?
    И еще, Саша, подскажите, пожалуйста.
    никак не могу понять, как оптимально сделать место премыкания плиты перекрытия 1 этажа с внешними стенками дома с учетом утеплителя 10 см. и вентзазора 4 см.
    по проекту нарисовано вот так: разрез 1-1 на файле во вложении.
    но я никак не въеду, неужели плита льется непосредственно на утеплитель-вату? а выдержит ли?
    или ее чем-то накрывают (полиэтилен, делается последний ряд забутовки с перекрытием ваты?
    спасибо!
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Стенка из кирпича возводится под опирание ступеней непосредственно около утеплителя (закрывает его). Ведь мы не хотим дырявить утеплитель, и утеплять нам тоже нужно. Разрез 1-1 какой то некорректный на мой взгляд. Торец плиты обрывают по краю кирпича и закрывают утеплителем 100 мм вровень со стеной. К чему сделана консоль не ясно, спросите проектировщика. Кстати он у вас самоустранился походу, раз вы здесь такие вопросы задаёте.
  5. quat384
    quat384
    quat384
    Ну есть такое немного.
    поэтому и советуюсь с Вами
  6. quat384
    quat384
    quat384
    Саша, подскажите, насколько допустимо использование арматуры диаметром 10 мм. в качестве полевой при армировании плиты перекрытия (согласно листу проекта №25, выложенному выше)?
    а то у меня плита проектировщиком нарисована с армированием такой арматурой, а некоторые ссылаются на СНиП 2.03.01-84 и говорят, что применение для ответственных конструкций арматуры ниже А3 Д12 не допускается...
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Полевая-мне не очень понятно, первый раз слышу. Скажу про А-III (А400, А500). Не знаю такого норматива, где говорится про ограничение. Однако согласно госту на сварку сваривать А-III без особого ущерба можно начиная с 12 мм, иначе-вязать. Это не относится к арматуре с буквой "с" на конце.
  8. quat384
    quat384
    quat384
    То есть армирование плиты перекрытия двумя сетками из арматуры А-500С диаметром 10 мм. допускается, верно?
    понятно, что плиту считаю и т. п.
    вопрос в принципе.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Да, допускается
