Подскажите по счетчику советских времен
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем IkIeInIgI, 13.08.12.
  1. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    В квартире необходимо заменить эл. счетчик. Решил это сделать своими силами. Знающие люди, подскажите мне в таком вопросе: пакетный выключатель в нижней части обесточивает сам счетчик и тогда можно работать? Или же надо где-то в доме отрубать более глобальный рубильник? На фотографиях показан фронт работы в двух квартирах.
  2. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Разглядывая фото №1, видно что нижний пакетник опечатан - приходящий кабель однозначно (иначе зачем его опечатывать, только чтобы не воровали). Следовательно этим пакетником обесточивается вся квартира включая счетчик. Купите индикаторную отвертку за 100р ;) здоровье дороже
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Деньги приготовили? За самостоятельную замену? Чтобы заменить счетчик, вам сначала нужно вызвать представителя энергосбыта, тот составит акт, в котором, в том числе, укажет какие марки счетчиков он примет после замены и срок на все это (обычно месяц). Замену имеет право проводить только электрик из конторы, имеющей лицензию на замену. Эта же контора при необходимости предоставит в энергосбыт официальный акт о замене. После замены, вы снова вызываете представителя энергонадзора, тот приходит, все проверяет, и если нет замечаний - примет счетчик. Если будут замечания - перечислит их в акте и даст время на устранение. Акт должен быть составлен в любом случае.
    Если вы просто сами поменяете, то вам энергосбыт начислит штраф - прикинут среднюю мощность по квартире в квт-часах и умножат ее НА ВСЕ ВРЕМЯ с момента последнего заактированного посещения вас энергосбытом. То, что к вам год назад приходила бабка, переписала показания счетчика и ушла - не канает. Только если она составила акт осмотра. Раз счетчик у вас до сих пор еще советских времен - думаю последний раз акт вам составляли лет ...надцать назад. Математикой можете заняться сами - комп вам в помощь. Думаю и на трусы не останется. Так что забудьте о пакетнике - топайте в ближайший электросбыт. Но можете и не топать. Если куры денег не клюют...
  4. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    Semik, Вы описали, наверняка, всё правильно, и, бесспорно, это где-то именно так и работает. Но в том городе, где я живу, в Энергосбыте мне сказали следующие слова: "Если счетчик будите устанавливать сами, то после установки принесете к нам в Энергосбыт старый счетчик и паспорт от нового счетчика. После этого написать заявление, и ждать человека, который придет и опечатает новый счетчик". Всё, больше ничего не было сказано. Исходя из слов работника Энергосбыта надо понимать, что никаких штрафных санкций ко мне не будет применено, если я сам осуществлю замену.
    horechek, нижние пакетники опечатаны на обоих счетчиках. Получается в обеих квартирах эти пакетники обесточивают и квартиру и сами счетчики. А на счет отвертки индикаторной, то весь инструмент имеется, вопрос только в том, что именно отрубает пакетный выключатель.
  5. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Semik: у нас в районе все демократичнее. В Мосэнергосбыт приходишь и говоришь - хочу поменять счетчик САМ (они рады до усрачки, на плановые замены счетчики не выделяют, а тут по требованию). Сообщаешь показания и усё. Как поменял - топаешь обратно в Сбыт, показываешь паспорт нового счетчика, Сбыт назначает день опломбировки нового счетчика. Всё ! Опломбировка однофазника = 550р, трехфазника 2500
  6. chetverg
    chetverg
    chetverg
    Киев
    Где то было что опломбировка приборов учета выполняется бесплатно
  7. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Бесплатно - если ввод нового узла учета (т.е. при присоединении нового абонента по ТУ), либо плановая замена, либо с утерей, кражей узла учета. А если смена узла учета по собственной инициативе - платно. Уточнить конечно не мешало бы, у меня данные недельной давности. По работе в Сбыте бываю раза 2 в неделю
  8. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    Могу сказать по своей ситуации, что в Энергосбыте опломбировка будет бесплатно при имеющемся положении вещей, которые описаны мною выше.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пакетный выключатель тоже НЕОБХОДИМО заменить на современный вводной автомат. Старые "пакетники" опасны сами по себе, даже если пока работают. Причём умирать они умеют и в замкнутом состоянии: хочешь отключить - и опаньки, фаза не отключается, сколько ни крути.
    Нет ничего страшного в том, чтобы аккуратно сделать операцию под напряжением: утконосами снять провода с пакетника, по одному, и перенести их в заранее подготовленный двухполюсный автомат. Потом - всё остальное.
    Я при аналогичной реконструкции обнаружил, что если выкинуть железный щиток полностью, то на оставшиеся шпильки замечательно встают две DIN рейки по 20 см. Вполне достаточно для модульного однофазного счётчика (бывают от 1 до 5 позиций) и достаточного количества современной автоматики: автоматы, УЗО общее, УЗО второй ступени на кухню.
    В Питере процедура опломбирования достаточно простая и бесплатная. По правилам, надо принимать инспектора дважды: первый раз для снятия последних показаний старого счётчика, второй для опломбирования. На практике при регулярной оплате хватает одного визита: энергосбыт пока сам не требует замены устаревших счётчиков, но не мешает инициативе.
