Помогите опознать...
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Renat1222, 13.08.12.
  1. Renat1222
    Renat1222
    Renat1222
    Магнитогорск
    Старый двигатель, без маркировки. Раньше стоял у деда на циркулярке, отец давным давно с работы принёс. Оборотов 3000 примерно, со слов отца, но точно не знаю. Нужны параметры, поскольку хочу переделать его для работы в однофазной цепи
    Уточнение, отец принёс с работы двигатель, а из него собрали циркулярку
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Асинхронный похоже... набор конденсаторов надо
    Проще от стиральной старой машины типа 'Эврика" приспособить...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А мощность, хотя бы примерную, не припомните?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Асинхронный, типа А.
    По мощности сказать трудно, поскольку в одном и том же железе наматывались на 4 разных скорости. соответственно, и мощность различалась. Для того, чтобы её определить, нужно демонтировать один из подшипниковых щитов двигателя и посчитать количество пар полюсов, плюс замерить размеры железа и посмотреть в справочнике. Оно это надо?
    Плюсы: эта серия (и АО - с чугунными крупными рёбрами) очень прилично работает при однофазном подключении даже при простейшем соединении обмоток в треугольник (Только не в случае 3000 об/мин. синхронных). Двигатели неприхотливые и долговечные, в ремонте очень простые. Высокий вращающий момент, даже при однофазном подключении.
    Минусы: КПД у них очень не высокий - неэкономичные двигатели.
    Так что придётся ёмкость подбирать экспериментально. Очень-очень навскидку начните с мощности 2,8 квт., потом откорректируете.
  5. Narkozist
    Narkozist
    Narkozist
    Украина, Запорожская обл. пгт Камышеваха
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста опознать электродвигатель. Поиски по гуглу ничего не дают.
    Ранее использовался в качестве наждака, но очень слабого. Находился в закрытом корпусе. Корпус был вскрыт, двигатель извлечен, из него выходит три жилы провода. Одна была просто изолирована, а две другие на вилку и в розетку. На корпусе "скорлупе" в торце надпись АПВ 071 380В соединение звездочка. Более точно видно на фото.
    Подскажите, может кто знает откуда двигатель, как подключить в однофазную 220В, какие конденсаторы для этого надо.
    Исходя из того, что выходит только 3 жилы а не 6 то наверное его вскрывали и пересоединяли.
    P. S. Я не электрик!
    Кому интересно то пишу, что мне ответили на другом сайте:
    Двигатель АВЕ-071. Визуально он более длинный, скорее всего 250Вт. Только что измерил имеющийся, длина статора 61мм. Проверьте, если короче, то тогда 180Вт. Для 180Вт конденсатор нужен 6мкФ, для 250 - 8мкФ. Провода обычно помечены цветами, но я их не помню. Лучше прозвонить. Один вывод общий, два других концы обмоток. Сопротивление обмоток будет разным, обмотка с более низким сопротивлением рабочая, с более высоким - конденсаторная. Общий провод в розетку, вывод рабочей обмотки напрямую в розетку, конденсаторной соответственно через конденсатор. Просто объединить выводы обмоток и воткнуть в розетку неправильно!
    Если надо, вот схема от стиралки http://www.elremont....ka/belka_el.gif
    электродвигатель М1 АВЕ-071-4С 180 Вт;
    конденсатор С типа КБГ-МН-6мкф±10%, 600 В;
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Судя по первому фото, это движок на 380вольт, соединение обмоток на звезду, на 220 вольт он запустится через конденсатор, но мощность будет очень маленькая.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Narkozist, следуйте данным вам рекомендациям.
  8. Vohan
    Vohan
    Vohan
    Чернигов
    Интересно, где здесь видно, что подключен на звезду а не треугольник?
  9. Narkozist
    Narkozist
    Narkozist
    Добрый день, сегодня из под старой горы угля был мной извлечен електродвигатель,
    на лапах, вес около 15 кг,
    никаких опознавательных надписей нет!
    корпус железный
    сначала якорь не вращался, но после вскрытия и обработки подшипников ВД -шкой - начал свободно вращаться.
    Выводы обмоток расположены сбоку, 2 красных и 2 белых провода, пробовал мультиметром - на корпус не коротит, но сопротивление определяется только с красного на красный и с белого на белый (между белым и красным - не реакции)
    Толщина вала якоря - 28мм
    Может, кто то знает, что за двигатель, обороты, 220/380, мощность? как подключать (какие конденсаторы?)?
    Всем отозвавшимся заранее спасибо, буду ждать Ваших подсказок!
  10. timclaus
    timclaus
    timclaus
    Парагвай
    Добрый день всем!
    Приобрел станок 4-х сторонний.
    весь интернет облазил не смог найти данный станок.
    может кто знает описание его или хотябы точное название?
    похож на пфс 13-15-4, но не тот, т. к. 13-15-4 он на шпинделях, а этот на электродвигателях сразу головки ставятся.
    искал не нашел такой
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    @timclaus,
    :faq: Он же вроде новый ?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, не совсем...
    На фотографиях видны то ли стружки, то ли опилки.
    Да и скорее всего станок или вообще без оснастки, или в минимальной комплектации.
    @timclaus,
    А собственные фотографии станка у Вас есть?
    Чтобы уже развеять последние сомнения в том, что станок действительно был Вами куплен.
  13. timclaus
    timclaus
    timclaus
    Парагвай
    Станок привезен вчера, фото и обьявление владелец еще не убрал видимо.
    интересует по этому станку регулируется ли подача и качество строжки на нем можни ли выдать шаг строгания в 1-1.5мм.
    т. к. смотрели волна шас примерно 3-4мм, ровная, без биения вала, ножи выставлены ровно. делать вагонку .
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @фомич 25,
    Да и там без дополнительных фотографий вряд ли...
  15. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Может кто то и сталкивался с данным станком.
