1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Бытовка. Металлическая или деревянная? Нужен совет
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Tatanya, 13.08.12.
  1. Tatanya
    Tatanya
    Tatanya
    Москва-Волоколамск-Егорьевск
    Ситуация такая. Есть необработанный лесной участок с полянкой. На полянку планируем ставить бытовку. Бытовка планируется для проживания на 3-4-5-6 лет. :)
    Лес с буреломом, пилить сушняк и лишние деревья, жечь это все, т. к. девать некуда - там работы года на три (горит медленно, зараза). Участок крайний, 15 соток, периодически горит, находим в траве обуглившийся бурелом.
    Хотим ставить металлическую бытовку, чтобы не сгорела. Но говорят в ней постоянно жить нельзя, она не "дышит". Ставить деревянную страшно - сгорит. Какой вариант предпочесть?
    P. S. Будем покупать готовую, со строительством не заморачиваемся.
    Совет - сначала почистить участок, потом ставить бытовку - не рассматриваю. Ездить за 130 км туда-обратно без ночевки бессмысленно.
  2. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Металлическая дышит так, что ненадишитесь свежим воздухом, там щелей мама не горюй. Будете думать как бы заткнуть. У меня метал. блок контейнер 3 года, доволен, потолок выше чем в деревянной - 2,2 метра. Один недостаток только радио за метал обшивкой хреново ловит. И не факт что он не сгорит, черновой пол деревянный. Траву просто косите вокруг бытовки, чтоб не сохла и не сгорит ничего и деревья для начала вокруг порубать. Могу ошибаться, но по моему большой проблемы нет.
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Не горит только землянка с метровым слоем земли поверх наката, все остальное при лесном пожаре не имеет шанса
  4. Tatanya
    Tatanya
    Tatanya
    Да, я примерно так и думала.
  5. Tatanya
    Tatanya
    Tatanya
    Вообще у нас мнения разделились - кто-то в семье за деревянную бытовку, кто-то за блок-контейнер.
    А может кто-нибудь подсказать - какие есть неоспоримые плюсы у блок-контейнера чтобы переплачивать за него треть стоимости? А какие минусы у тех и у других?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я за блок контейнер. Он при пожаре конечно сгорит, бывало и ванны из чугуна расплавлялись. Но все же больше шансов уцелеть, если трава загорится. К тому же качество деревянных бытовок, мягко говоря оставляет желать лучшего. Как правило их из сырого леса мастрячат, вот обшивка в первую очередь щели и дает.
    П. С. У меня есть и блок-контейнер и деревянная бытовка, есть с чем сравнить.
  7. Tatanya
    Tatanya
    Tatanya
    А как качество жизни? Сама я жила только в деревянный домах и бытовках.
    Подходит ли блок-контейнер для того, чтобы жить в нем несколько лет (летом), например, отдохнуть после обеда, положить ребенка днем поспать. Я сегодня начиталась что в них летом очень-очень жарко.
  8. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Делайте 3 на 7 бытовку из бруса, с железом на крыше, обработайте огне-био составом, кинте 10 кубов песка, или больше вокруг. Уменя такая с большими окнами, тамбур, едальна с печкой, "спальня" с нарами аж на 4 рых чел. Потом ее можно под костевой домик. Можно на бревна поставить и тераску соорудить, дверь только железную. Правда не дешиво удовольствие, зато глаз радует.
  9. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Болтают, жарко если на улице жара, я сомневаюсь что в деревянной прохладно. А в общем если брать готовую, оба варианта будет халтура, деревянной перекосится больше шансов чем металлической. А если доработать в плане утеплителя добавить (а добавить скорее всего будет нужно если весной и осенью ночевать), то лучше металлическая, у нее обшивка на шурупах откручивается легко и ставится на место. Лучший вариант строить на месте (самому или стоять над душой у рабочих и контролировать). За выходные 2 человека бытовочку забабахают легко.
  10. Tatanya
    Tatanya
    Tatanya
    Берем пока на лето, т. к. дороги у нас нет, в межсезонье на добраться на участок. Если утеплять и доводить до ума металлическую, то по цене она золотая получится, ИМХО. Потом какие-нибудь умники кран подгонят и уволокут...Забора пока тоже нет.
    Если не сложно, ответьте на такой вопрос - как в металлической работает мобильная связь? Так же плохо как и радио?
  11. Голуб
    Голуб
    Голуб
    В деревянной из бруса 100Х150 жары не наблюдал
    Жары в бытовке из бруса 100х150 не наблюдал, мне еще джут положили. Зато если переставить, перекрасить, переделать под красоту на участке легче будет потом, а кусок железа как за декорировать?, только продать потом. Каркасная бытовка через 5 лет - "досвиданья скажет". Чисто с психологии (так мне кажется) нужно начинать, чтобы строение глаз радовало. "Как начнешь так и продолжишь"...)
  12. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Для радио я нашел оптимальное положение антенны, работает нормально. В нутри бытовки я в мобиле в интернет спокойно захожу.
    Ну цена утеплителя 1-2 т. р.
    Ни кому она не нужна...
    Пока забора нет, Уралом-краном можно заехать и в любое место участка поставить.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Имхо - блок-контейнер практичнее.
    Сам пользую 2 с лишним года. Внутри - вагонка, дышится хорошо и в жару. Связь - проблем нет, радио и теле- тоже в порядке.
    После окончания стройки - продам. Каркас у нее - неубиваемый.
    Про украсть - не слышал такого.
    Деревянную уже продать сложнее, рассыплется при погрузке через несколько лет эксплуатации.
  14. Голуб
    Голуб
    Голуб
    В
    от мы и покупаем, с изначально "заботой", потом доделывать-переделовать. Если бы сейчас делал, то заказал бруса, доски, утеплитель на пол и крышу 50-100 мм и руберойд или другое на крышу и умельца с молотком и бензопилой. Два окна и дверь. Внутри перегородки брус или каркас. Кстати по высоте потолков можно как хочешь делать, а у "железа" тебе на голову потолок упирается. Если бы у меня тогда время было (бригада заезжала), я бы так поступил. Все равно попал на негабарит, изготовитель не пояснил размеры для перевозки автомобилем. Только нужно соблюсти технологию, чтобы потом переставить можно, вразбежку, что ли. 3Х7х2,5 замечательно получается и свесы крыши можно на желание получить. А запах дерева внутри...)
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я ничего не путаю - речь идет о бытовке:faq: ?
    У Вас уже капитальное сооружение получается... Особенно с брусовыми перегородками внутри:).
    Обшейте внутри вагонкой и будет Вам запах дерева:super: .
