Как правильно утеплить баню?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем zuboder, 18.06.08.
  1. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    по ссылке по смыслу это гидроизоляция, если её кладут между бетоном и деревом...
    И вообще мне не понятно как может один материал работать в разных направлениях... Это же не нанотехнологии. И если материал не пропускает пар, то и не пропускает влагу? Т.е. по сути пароизоляция является гидроизоляцией?
    ... что то мне кажеться что это тупо маркетинговый развод...
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Пароизоляция - обычная полиэтиленовая пленка. Пар не пропускает с любой стороны. Отличие от парниковой только в прочности. С одним исключением: пароизоляция от Дюпон -инновационная, умная - влажность в помещении высокая- пропускает часть пара (волокна при увлажнении растягиваются).
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Ну круто дюпон - молодцы. Т.е. когда нужна максимальная защита утеплителя от влаги - пароизоляция её пропускать начинает. Блеск...
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    И это есть. Гидроизоляцией может называться только непрерывный однородный слой работающий длительное время("наплавляйка" сплавляется друг с другом). Предлагаю другой термин- гидрозащита.
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ...хорошо, у меня вопрос к всем участникам дискуссии: кто использовал материал который в одну сторону пар пропускает, а в другую нет. И как это проверил...
    .. не путать с пароизоляцией, у которой одна сторона шершавая, для исключения конденсата, а другая гладкая. Это просто пароизоляция с двух сторон.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Видимо, просто все по своему трактуют термины. А по смыслу - гидроизоляция не должна пропускать воду. И именно ее нужно класть между бетоном и деревом. Пергамин нельзя, это они действительно загнули, хотя бы рубероид. Пароизоляция не должна пропускать пар, но только в одном направлении, иначе теряется ее смысл. И ее используют для защиты теплоизоляции снаружи. Ведь, как правило, вода напрямую не попадает на теплоизоляцию, только пар. Вот от него и должна защищать пароизоляция. Но изнутри она пар пропускать должна. По смыслу - так, по терминам - производители зачастую путают народ в своих интересах, или сами не понимают, чо говорят. Ну не является пергамин гидроизоляцией, хоть тресни!
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2Irkutsky
    Земляк!
    1. Строительство всегда компромисс. На "загнивающем Западе" больше заботятся о людях, чтоб им не было Влажно, "парко", "эффект термоса", а утеплитель можно и поменять. А если серьезно, данная пароизоляция должна применяться только с супердифузионными мембранами (читай Тайвек). Высыхает. Это под Изоспаном не высохнет в Иркутске.
    2. Применял. Лучше Тайвек. Изнутри пропускает пар, снаружи не пропускает воду (другое состояние). В Иркутске много компаний, где есть "стакан Тайвека" - посмотрите очень наглядно (не методика испытаний, только демонстратор). Для сравнения в него можно вставить ветрозащитные пленки других производителей.
  8. zuboder
    zuboder
    zuboder
    Так значит из нутри не утепляют,так!?:( Внутри просто,приколотить бруски и отделать вагонкой,так!? А с наружи ,на стену,на брус, что пароизоляцию,(а ветрозащита это что!?)затем утеплитель,пароизоляция,контробрешётка,и отделка сайдинг,я правильно понял,а может как раз второй слой не пароизоляцию а эту ветрозащиту!?Ну и будет у меня тогда всё дышать или нет?не будет тогда влага скапливатся? Все стены у меня из бруса 150,и фронтоны тоже.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот тут попробуйте почитать (не реклама , но первое что нашел )
    http://www.isolmat.ru/hydro/tyvek/
    пергамин конечно с небольшой натяжкой можно назвать пароизоляцией (если обеспечить герметичность стыков )
    Короче изнутри пароизоляция не коим образом не должна пропускать влагу внутрь утеплителя !
    Снаружи должна быть защита от ветра и воды , но она должна беспрепятственно выпускать влагу из утеплителя (вот тут пергамин не к месту :( )!
    Но опять таки есть дышащие утеплители , которым пароизоляция не обязательна! достаточно иметь ветрозащиту(снаружи) и все! (пенопласт , пеноизол, Эковата и т д )
    Уф!
  10. zuboder
    zuboder
    zuboder
    Да что то это про кровлю,на стены такая же технология,
  11. strange
    strange
    strange
    А можете подсказать, что будет если немного нарушить оригинальный пирог для кровли под Tyvek ?
    Что будет если сначала поверх стропил сделать обрешетку (необрезная доска шириной где-то 200мм с шагом между досками 200мм), потом поверх неё положить паропроницаемую мембрану тайвек, потом набить вертикально брусков 50х50 (вент. зазор) и уже на них закрепить кровлю. (то есть утеплитель прикасается не к мембране, а к обрешетке изнутри, а мембрана снаружи этой обрешетки) Какими проблемами может грозить такой пирог ?
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Мне кажется нормально. Только вот бруски под кровлю обычно горизонтально набиваются ( под шифер, ондулин, металлочерепицу). У Вас какая кровля будет?
  13. strange
    strange
    strange
    Профнастил. Понятно, что для жесткости надо бы горизонтальную обрешетку. Но для вентиляции поверх мембраны необходима вертикальная полость. Бруски прибиты достаточно часто (да и у мансарды угол достаточно крутой), чтобы листы не гнулись, не провисали. Больше вопросов по точке росы, возможности накопления влаги в обрешетке итп... Мне поменяли бригаду (старая куда-то пропала). Новые ребята информацией почему-то не владели, зато сделали все быстро. Заставлять ли сейчас их все переделывать (нужны серьезные аргументы), или сойдет и так.
    Вентзазор над Тайвеком есть, только лежит он не на утеплителе сразу, а через обрешетку. В принципе же для некоторых мембран наоборот требуют промежутка не только снаружи, но и между утеплителем и мембраной. Так что вроде бы проблема только в жесткости кровли, прикрепленной к брускам... Насколько это серьезная проблема?
    Или же есть еще моменты, которых я не вижу.
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Понятно, хочется сэкономить на обрешетке. Не получится. Не ляжет профнастил на вертикальную обрешетку. Делаем вертикальную обрешетку (контробрешетку) а на нее набиваем горизонтальную обрешетку.
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Суровский
    да там проблема не в экономии, а в элементарном головотяпстве строителей, или кто они там...
    Вместо того что бы сделать по-нормальному
    -мембрану степлером по стропилам
    -бруски вот те, что 50х50, называемые контробрешеткой по стропилам, вертикально или типа нарастить (не знаю как уже обяъснить:) )
    -обрешетка
    Так эти сделали хз как и еще уверяют, а какая разница?
