Коммуникационные проходы в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Денис777, 18.06.08.
  1. Денис777
    Денис777
    Денис777
    Гость
    Здравствуйте. Через неделю буду заливать плиту. Подскажите:
    1) как грамотно провести канализационную трубу в фундаменте (плита) чтобы ее не помяло, не раздавило, какова глубина под фундаментом, какой угол наклона колена должен быть в земле (бак будет рядом в трех метрах зарыт от места прохода)?
    2) как поступить с гидроизоляцией в месте прохода трубы?
  2. barskuk
    barskuk
    barskuk
    присоединяюсь к вопросу.
  3. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    При заливке заложите гильзу проходную. Диаметр, что-бы ваша труба свободно проходила/был зазор свободный. Заполняется специальным изоляционным герметиком. Особенно,если вода стоит высоко грунтовая. Уклон естественно должен быть. Определяется в конкретных условиях на месте. Однозначно, чем больше ,тем лучше. Но вода должна свободно уходить ,а не с стоять в трубе. Разумеется, что уклон должен и у основной трубы быть и у гильзы проходной. Независимо от наличия изоляции.
  4. vithouse
    vithouse
    vithouse
    и для меня это актуально.
    А есть какая-нить хоть приблизительная схема как эта гильза должна проходить?
    куда ее выводить? прямо под плиту или ниже, в подушку под плитой?
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Чем ниже, тем лучше. Чтобы не замёрзла. Или утеплять.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Денис777
    Денис777
    Денис777
    Гость
    Узнал у специалистов, если не так, поправьте!
    1. После того как уложили последний слой песчаной подушки и сделали опалубку (для лучшей привязки точек прохода), роится траншея глубиной от 0,5 метров от места прохода в фундаменте в сторону будущего бака, под опалубкой, дальше на Ваше усмотрение - я буду на 1,5 метра от опалубки. Канава обкладывается пенопластом для теплоизоляции.
    2. Кладем канализационную трубу под углом
    3. Соединяем ее через соединитель с трубой, которая будет выходить из фундамента.
    3. Ставим гильзу, по размеру чуть больше чем канализационная труба.
    4. Затыкаем канализационный сегмент с двух сторон чем-нибудь.
    5. Засыпаем траншею, ставим вешку где конец канализационной трубы.
  8. Jeka72
    Jeka72
    Jeka72
    Тобольск
    Люблю смотреть фотки, расскажут намного больше слов.
    У меня плита будет в котловане, как там делать гильзу не представляю пока.
