Обшивка брусового дома имитацией бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем set_stalker, 13.08.12.
  1. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    фото
    утеплитель Rockwool, 100
  2. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    - обшивка поверх изоспаном
    - сверху прибиты для вентиляции вертикальные рейки (2 см)
    - 6 метровые доски стыковались торцами вразбежку (по двум сторонам 8 метровой стены). потом закрою планками
    - до конька дойти не успели, поэтому закрыли временно щель сверху тем же изоспаном (крепил степлером)
  3. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    - 13.08.12 покрасили две стены. Тиккурила ВИнха
  4. DimWood
    DimWood
    DimWood
    А какой размер имитации?
  5. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    Если я правильно помню, толщина 34 мм, общая ширина 191...
  6. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Спс!
    Правильный размер.
  7. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    А верх чем заделывать будете или козырек!
  8. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Чем обусловлено выбор такого размера имитации бруса?
  9. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    Верхний треугольник заделал той же ИБ, по тому же принципу - с утеплением роквулом (см. фото)
    После этого подшили снизу торцы крыши направляющими и закрепили торцевые планки.
    Осталось по направляющим вентилируемые соффиты приделать и зад готов.
    Обусловлено тем, что на момент покупки в наличии был только такой)
    Сейчас, обшив уже две стены, и при возможности выбора взял бы поуже - проще монтаж.
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Я так понял у Вас второй этаж каркасный...мне всегда было интересно как люди изнутри обшивают дома построенные по такому принципу... на сколько мне известно на форуме ни одного отчета нет на эту тему или я плохо искал...)... надеюсь у Вас увидеть... или хотя бы отпишитесь о планах?!...
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Смотрю металлочерепицу без контрообрешетки положили или не прав?
  12. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    у меня изначально вагонкой был зашит треугольник. Долго думал как сделать, в результате утеплил мин. ватой снаружи прямо по вагонке. Единственное, что неправильно сделал, как мне кажется - не подложил под мин вату еще один слой ветро-защиты, чтобы пыль от ваты не лезла внутрь. Как конкретно изнутри буду отделывать еще не решил, но точно - в следующем году)
    нет, она там есть, но не под каждую волну, а через одну - брусок 4*4.
    Крыли строители, и то ли брусок экономили, то ли что, то ли просто руки бы им оборвать, но пропустил я этот момент по незнанию. Сейчас бы все по другому сделал - под каждую волну, и не брус, а доска 25 х 100.
  13. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    ну изнутри можно все одно еще зашить все равно ведт обшивать будете...
  14. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    Хотя, нет, Александр98, вы правы - контробрешетки нет (не сразу сообразил о чем речь).
    Сразу по стропилам идет ветрозащита, а поверх нее - сама обрешетка.
    Не знаю на сколько это критично - вентиляция все равно вроде как есть.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Воздух должен идти снизу вверх для вентиляции, а у вас получается, что есть только горизонтальные каналы, могут быть проблемы с утеплением мансарды.
    Вы положили Роквул, прям на брусовую стену, т. е. получается, что у вас утеплитель будет мокнуть, при определенных условиях.
