Выдержат ли пустотки ненесущие стенки в один кирпич?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dimon_p, 13.08.12.
  1. Sherif
    Sherif
    Sherif
    Вы когда кладку выполните, то глядя на солевые разводы с обеих сторон дома вспомните про экологичность еще не раз... кстати базальтовая вата (дорогая и нормальная) на порядок превосходит стеновую керамику по экологичности. Особенно при нынешнем соблюдении технологических процессов производства (в т. ч. вяжущих материалов..)
  2. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Если 1м2 1/2кирпича весит прим..300кг то 1погонный метр высотой 2.8м будет весить 840кг.чето многовато выходит.
  3. TheHett
    TheHett
    TheHett
    Продолжу тему.
    Имеется родственник, которого строитель-ремонтник надоумил поменять сибитные перегородки в квартире на кирпичные. Выяснили что несущая способность стены 800 кг на м^2, и вроде бы все там впритык подходит, но есть один нюанс: с соседней квартирой еще от застройщика был сделан какой-то странный бутерброд - сибит (10см) + каменная вата (10см) + пустотелый кирпич (в пол кирпича). Ну они и тут зачем-то сибитную стенку поменяли. Перегородка там длиной 6-7 метров повдоль перекрытия от одной несущей стены до другой, без каких либо проемов. Получается на перекрытии стоит две стенки кирпичных в пол кирпича и между ними вата. Не понимаю зачем это вообще было придумано, сама вата вроде как от шума не спасает, но разговор про другое: правда ли стенка в этом случае "держится за несущеие, так как она цельная" как говорит строитель, или это всё бред и так нельзя делать? Стенке уже несколько лет правда.
  4. TheHett
    TheHett
    TheHett
    Перекрытий, а не стены.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, цельная стена без проёмов во многом сама себя несёт, т. к. она работает как балка, нагрузка на перекрытие намного меньше, чем вес стены.
